Victron 150/85
Uživatelé diskutují o regulátoru nabíjení Victron MPPT 150/85, zejména o možnosti manuálního nastavení parametrů nabíjení jako bulk, absorption a float. Sdílejí zkušenosti s ovládáním zařízení, postupem nastavení v menu a řeší otázky ohledně provozu ventilátoru při vyšších teplotách. Někteří upozorňují na potřebu správného připojení přes VE.direct kabel nebo Bluetooth a na možné chyby v manuálu, které komplikují konfiguraci.
FRSO
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron 150/85
Nový příspěvek od FRSO »
Nestačí na to jen Ve-bus kabel MK2-USB ?? tak nestačí co jsem se dočetl.
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř srp 12, 2020 6:36 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 19950kWh
1lubos1
Reputace: 1
Re: Victron 150/85
Nový příspěvek od 1lubos1 »
rottenkiwi, nejak sa mi to podarilo, uprimne, neviem ako. Postup, ktory pises je v navode, podla neho som presne postupoval. Podla mna, v navode chyba napisany najmenej jeden krok, asi preto sa mi nedarilo.
a) user 8
b) sipky + , - , podla navodu nemaju vplyv vybrat parameter (absorption, float,ap), nakolko tam stale blika user
c) user potvrdit, select
d) setup -podmenu vyvolat parametre
e) az teraz nasleduju spominane sipky +, -, na zvolenie pozadovaneho parametra (absorbtion, float ap)
f) a dalej podla manualu...
Tak nejak som sa k tomu dopracoval.
Dakujem vsetkym za podporu. Este by som rad informaciu, ci sa ti toci ventilator? Regulator je na dotyk ruky po bokoch vrely, ventilator netoci. Sa mi nezda, ci je to v sulade s kostolnym poradkom? Aj keby tam bolo teplotne cidlo, predpokladam, ze pri takej teplote by davno zoplo fan. Miestami dobijalo 75-78A.
1lubos1
Reputace: 1
Re: Victron 150/85
Nema tu nikto Victron regulator nabijeni MPPT 150/85 starsiu verziu velky, plechovy? Toci sa vam ventilator stale, alebo zopina pri teplote?
