arduino - nákup
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: arduino - nákup
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
to už skorej tak niekde k TV na hranie... si myslím že arduino je vhodná voľba preto lebo je pre neho veľa komponentov rôzneho druhu a tak isto aj vývojových prostriedkov :) Taká otázka mám doma displej 16x2 z tlačiarne nejakej konektory má tak isto ako displej pre arduino ale je riadený zaporným polom , pričom displej je arduina je riadený kladným polom? či sa mýlim?
3,2kWp REC320NP - juh
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: arduino - nákup
Nový příspěvek od lwq »
007ToMMaS: jde spis o to co za cip ten displej ma ... Aby to bylo kompatibilni. Zapojit to jde oboji, akorat se pripadne budou negovat vystupy (napriklad kdyz sem koupil spatnou 7-segmentovku) ...
Blesk
Re: arduino - nákup
Nový příspěvek od Blesk »
Dobrej, chci se zeptat na toto: http://mjlorton.com/forum/index.php?topic=68.0
Je tam někde nákres DPS ? (např. eagle) Protože to tam nemůžu najít a kde je kód pro nahrání programu ? Nebo se za to musí platit? Dík.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: arduino - nákup
Tu http://www.timnolan.com/index.php?page= ... ar-charger je kód aj schéma. Plošný spoj neni problém navrhnúť. Prípadne ak by ste si dali urobiť plošák tak na to stačí aj schéma síce to je drahšie ale je to "profesionálne".
Blesk
Re: arduino - nákup
007ToMMaS píše:
Díky, tam jsem už koukal, ale já bych chtěl tu verzi s lcd a ještě to má logování na net. Píše že právě na tom schématu jak dáváte, není možný připojit lcd.
Blesk
Re: arduino - nákup
Dotaz, zkoušel jsem naprogramovat arduino, abych měl jakoby "WEB". Zkusil jsem to pomocí toho dle ale hází to chybu. Chtěl bych aby to vypisovalo proud na A0. Teďka zkouším jenom abych se nějak do toho arduina přes net "dostal". Kde dělám chybu ? http://arduino.cc/en/Tutorial/WebServer
Díky za rady.
bednar
Reputace: 3
Re: arduino - nákup
Nový příspěvek od bednar »
Blesk píše:
Tu MAC adresu bych deklaroval takto, ne ?:
Kód: Vybrat vše
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
Blesk
Re: arduino - nákup
Blesk
Re: arduino - nákup
Dotaz, měl jsem připojený arduino v PC asi 1 hodinu, pak jsem ho vytáhl, zastrčil, ale už se mi nehlásí. Zkoušel jsem i v jiném PC, taky nic nenajde (ani nepípne, že bych připojil usb zařízení). Kabel jsem zkoušel přes tiskárnu - tiskne. Myslíte že odešla atmega ? Mám koupit celý arduino nebo v gme atmegu ? Nebo nevíte v čem je chyba ? Díky
bednar
Reputace: 3
Re: arduino - nákup
Blesk píše:
To se mi nezdá. I když samosebou je možný všechno.
Máš na tom druhým PC ovladače na arduino ?
Nejsou vidět ani ve -"Správci zařízení" - teda jestli je to Windows ?
Někdy se mi stane, že se po odpojení od PC a opětovném připojení hned nechytne, ale musím buď chvíli čekat, případně restartovat arduino programovací prostředí.
Blesk
Re: arduino - nákup
Právě že mi to neukáže ani jako "neurčený", jako kdybych vůbec do PC nic nedal. Zkouším to teďka na 3 PC a taky nic. No objednal jsem už z gme atmegu tak doufám že to bude tím. Jinak napájecí led svítí, a piny jsem nijak nezkratoval.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: arduino - nákup
Skoda ze to arduino neni mozne vyzkouset na OS linux. Nemate tam nejakou Live distribuci? trebas Live CD ubuntu? Ja na linuxu komunikoval s arduinama, ktere se na widlich totalne nechytaly. Vubec netusim co tomu vadilo. "burda" tady z fora muze potvrdit, osobne jsme to zazili. Na widlich ani ťuk, na linuxu pohoda. Pravdepodobne na linuxu jsou ponekud lepe reseny veci kolem USB zarizeni. Tezko rict.
Blesk
Re: arduino - nákup
Já jedu na win 7, ale před tím to fungovalo výborně, ale najednou to přestalo.
Blesk
Re: arduino - nákup
Tak jsem vyměnil atmegu a pořád to nejde. Nainsteloval jsem tedy ubuntu (12.10) a tam dal tiskárny a našlo to jen mojí tiskárnu, ale arduino zase ne... nebo špatně hledám (v linuxu jsme po prvé) Nevíte tedy co s tím ? dík
mypower.cz
Reputace: 522
Re: arduino - nákup
Vybrat port v Arduino IDE, uploadnout program. Toto se mi jeste nestalo na linuxu, ze by nefungovalo, pokud je arduino v USB. Vyzkouset ruzne USB vstupy (porty). Pokusit se najit arduino pomoci prikazu lsusb
Kód: Vybrat vše
[root@ntb]# lsusb
Bus 005 Device 002: ID 10cf:8047 Velleman Components, Inc.
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 04fc:05d8 Sunplus Technology Co., Ltd Wireless keyboard/mouse
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 080: ID 2341:0010   <<<<< ARDUINO
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 5986:0100 Acer, Inc Orbicam
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Po vysunuti z USB
[root@ntb]# lsusb
Pak teda leda ze by arduino bylo skutecne hardwarove nejake divne. Pak ani linux nepomuze.
Blesk
Re: arduino - nákup
Jenom jak se zapíná arduino v linuxu ? Nenašel jsem spouštěč jako ve win.. děkuji
mypower.cz
Reputace: 522
Re: arduino - nákup
Nijak.. samo... zasune se do USB a je hned videt (nebo neni, pokud neco neni ok).
Blesk
Re: arduino - nákup
Tak jsem konečně rozeběhl IDE arduino, ale i když mám zasunutý v usb arduino, tak v IDE nastavení pro port arduina je šedivý. Zkoušel jsem do terminálu, napsat ten program co jste mi napsal, ale napíše to u každého nebyl nalezen... Takže bude asi celý arduino špatný ? Dík
mypower.cz
Reputace: 522
Re: arduino - nákup
lsusb by mel byt standardni soucasti linuxove distribuce, tedy alespon myslim, ze tomu tak je. obvykle lsusb nijak zvlast neinstaluji.
jira
Reputace: 0
Re: arduino - nákup
Nový příspěvek od jira »
lsusb je soucasti balicku usbutils, pokud tam neni lze doinstalovat
yum -y install usbutils pro Rednat, Fedora, Centos, Mandriva
apt-get install usbutils pro Debian, Ubuntu
9kWp Phono Solar 450, 5.4kWp JZ/3.8kWp SV MP-II 5k, 14kWh LifePo4
