Hybridní měnič Infinisolar 10kW 3f
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Popis vlastností střídače na eshopu je : Hybridní měnič až 9kW na každé fázi. Prosím o vysvětlení. Firma tvrdila že to tak bude a nyní se kroutí.
Jak tomu mám rozumět umí Hybridní měnič Infinisolar 10kW 3f dávat do fáze 9kw? V jakém zapojení nebo nastavení?
Já mám 3,3kw na fázi a víc dodává pouze ze sítě.
Mám zapojení se Smart metrem.
Díky za vysvětlení
Díky za vysvětlení
- Reputace: 907
Re: Hybridní měnič Infinisolar 10kW 3f
Ty už to máš koupené a namotované?
Jestli jo a potřebuješ mít těch 9kW na jedné fázi, tak se běž rovnou oběsit.
Jednak to neumí to, co firma tvrdila, druhnak InfiniSolary jsou nejžravější měniče, jaké se u nás prodávají. Mám tři kousky a žerou jako kyselina.
Byl to Ekotechnik nebo jiný patlák?
Je mi tě fakt líto.
Je mi tě fakt líto.
- Reputace: 136
Je to tak jak píše youda, píší až 9Kw na každé fázi, ale bude to jen 3,3Kw z měniče, takže zbytek bude tahat z DS.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
tak je to jak jsem očekával... bohužel
díky
díky
- Reputace: 514
- Kontaktovat uživatele:
Měl bych dotaz k váženému auditoriu:
Když zapojím 10kW Infini do ostrovního režimu, funguje u něj bypass v případě přetížení/ vybití baterek?
Hledal jsem a nikde jsem nenašel tuto funkcionalitu.
- Reputace: 907
Jo to funguje. Zkoušel jsem to v režimu Off-Grid (III).
Jakmile se baterka vybije pod definované napětí, InfiniSolar cvakne, zátěže pak jedou z DS a začne se i dobíjet baterka, pokud je to nastavené. To nabíjení baterie je tam trochu "tricky", je potřeba si s ním vyhrát.
Režim Off Grid III v podstatě udělá z InfiniSolaru takovýho lepšího (a hodně rozežranýho) Axperta.
Ještě pozor, hranice spodního napětí jsou tam v menu dvě. Jedna je pro bypass, když funguje DS.
Druhá hranice spodního napětí říká, kdy se má měnič úplně vypnout, pokud je baterka vybitá a DS nefunguje.
PS: Přetížení jsem nezkoušel.
- Reputace: 514
Dík moc. Snad ti tvou pomoc někdy nějak vrátím.
- Reputace: 285
Je to tu na stranách 29 - 32. A dokonca v nami zrozumiteľnom jazyku.
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs ... 714_CZ.pdf
- Reputace: 907
Dostat to do bypassu jako takového problém nebude.
Na co si dej pozor, je to nabíjení baterky z DS. Je tam hromada checkboxů, timerů a pull-down menu, kterými se říká, za jakých podmínek (a jestli vůbec) může měnič nabíjet baterku z DS a jakým maximálním proudem. Je tam třeba parametr, že baterka se začne nabíjet až tehdy, pokud její napětí klesne pod určitou úroveň (což je další parametr, nezávislý na napětí pro přechod do bypassu).
Co se mi nepovedlo rozchodit nikdy, je přepnutí na samostatný vstup Generator IN. Z tohodle vstupu mi to prostě nikdy nenabíjelo, takže když jsem ještě měl elektrocentrálu (tu co jsi pak vezl Jahodovákovi), tak jsem ji připínal na AC IN. Tam to s ní chodilo perfektně, bypass i nabíjení AKU. Chyba byla ale určitě na mé straně, těch možných nastavení je tam prostě moc.
- Reputace: 514
Me se ten stroj vůbec nepodařilo nastavit do offgrid.
Píše Invalid setup
Zkoušel jsem asi 2 hodiny různé varianty nastavení a furt nic.
Píše Invalid setup
- Reputace: 907
Invalid setup nebo command?
Cim na nej koukas - snmp kartou pres www, seriakem a SolarPower nebo SolarPowerPro?
Zkus novejsi verzi SolarPower, pokud mas hodne starou.
Mas ho po ruce, nebo 100km daleko u zakaznika?
Neni v nem vlozena modbus karta a pripojen Eastron modbus elektromer?
Zkus vse vypnout, panely, AC IN, AC OUT, baterku.
Pak nastartovat jen z baterky a panelu. Podrzet ON/OFF button cca 3s, vypne se stridac a zustane bezet jen SCC.
V tomto stavu znovu zkusit zmenit rezim.
- Reputace: 514
Mám po zimě zkušenost s tímhle měničem a řekl jsem si že se podělím o zkušenosti:
Konfigurace:
LiFePO4 baterie 16S, 600Ah
Solární pole 35kWp, 8 stringů cca 600V Ump (půjčené na zimu z jiné elektrárny)
Zapojení jako čistě ostrovní systém.
Spotřeba naprázdno - 3,5A trvale, nejde snížit, ikdyž je měnič provozován při teplotě 10-15C, ventilátory běží při zátěži trvale. Často se stalo že při malém osvitu (sníh na panelech) vlastní spotřeba zcela vybila akumulátor.
Přetížitelnost: Měnič dá 10kW ve 3 fázích, funguje i asymetricky, pokud je jedna fáze přetížená a druhá nevyužitá, dokáže fungovat s přetížením. Špičkově dal na jedné z fází podle analyzátoru 22A! Ale moje ženské v domácnosti ho dokážou shodit na přetížení každý víkend když vaří. Stačí na to trojkombinace spotřebičů rychlovarka, mikrovlnka a sporák.
Účinnost - to je největší problém. Pokud se energie z panelů rovnou přenese na 230V, je podle datasheetu nad 95%. tu jsem neměřil. Jako ostrovníka mě zajímá provoz z akumulátoru. Při měření účinnosti provozu z akumulátoru vzal měnič z baterek 8,8kW a do sítě v domě dodal 5,6kW. To je !!! 63% !!!
Takže účinnost z baterek je naprosto špatná.
Spolehlivost: nemám co bych mu vytknul z hlediska spolehlivosti. Půl roku fungoval bez chyby.
Závěr: Kvůli vysoké vlastní spotřebě a mizerné účinnosti provozu z baterie nedoporučuji ani uvažovat o nasazení tohoto stroje do domácí elektrárny.
Konfigurace:
- tomas
- Reputace: 236
Víme, je to historie, teď už je technika jinde, v té době nic podobného na trhu nebylo. Teď řeším co za pár let s tím a jak to nejlevněji předělat na HV akumulátory např. se Solaxem.
Spolehlivost také nic moc, všechny už byly minimálně jednou v servise, jen jedenkrát v tom neměl vinu Infini, ale blesk:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 674#p80004
Po roce je to plné prachu, protože ty ventilátory se nezastaví, tak to na jaře objíždíme a čistíme.
Přeji všem pěkný den,
nebudu duplikovat můj text vlákna (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 79#p160779),
jen pro info:
Patřím mezi zákazníky "oblíbené firmy Ekotechnik", která se snaží u mne doma už několik let rozchodit Infinisolar 10k 3f. Teď v březnu budu slavit 3 roky od objednávky. Nevyhořeli jsme, i když jen, tak, tak.
Chtěl jsem poděkovat zejména "youdovi", za cenné rady v minulých letech, ze kterých jsem čerpal
Díky jejich "instalaci" jsem byl nucen se naučit o měniči a bateriích Pylontech US2000 víc než bych chtěl.
A nejlepší je to, že moje kamarádka z novin uvažuje o sérii článků o FVE a o firmách, co to montují (viz noví zlatokopové ... aneb montuje kdo ruce má, i když to neumí). Já jsem zatím nic neslíbil, protože ještě věřím (možná naivně), že to Ekotechnik dotáhne a nechtěl bych jim škodit takhle veřejně. Ale pokud by to nakonec realizovala, asi se tady na fóru najde pár lidí, co by podali "referenci" na ně, ale i na další firmy
Mějte se krásně
Radek
jen pro info:
Mějte se krásně
Radek
- Reputace: 5
Ahoj, lze na InfiniSolar dát paralelně panely s proudem 10,3A?
Vím, že jeden mppt má 18,4A, ale někde sem četl, že 20A není problém, jen to už nemohu najít.
Nyní 13x450Wp panel a rád bych k tomu dal ještě 13x450Wp paralelně.
Případně ještě si říkám, že bych osadil druhou světovou stranu, buď v sérii nebo paralelně. Klidně s optimizery úplně všude, ale nevím momentálně co je lepsi varianta?
Přes dvě světové strany má smysl jit v sérii nebo paralelně v případě použití optimizeru?
Update naší story s Ekotechnikem:
Jejich schopnost dokončit montáž je nulová. Co je nakonec trochu rozhýbalo bylo podání na Českou obchodní inspekci, mimosoudní řešení sporů a jistá forma předžaobní výzvy podaná přes datovou schránku. S předpřipravenou žalobou, pokud by se nepodařilo vyřešit mimosoudně.
Částečně jsme se domluvili na kompenzaci, nicméně komunikace stále vázne a podání podkladů na NZÚ také zatím nezvládají.
Od této firmy a jejich jednatelů je lépe se držet dál a jejich "produkt" SolarKit ani nezvažovat. Bohužel jsme sami "nalétli" v roce 2019 na reklamu typu, předpřipravený balíček, rychlá montáž, podání a garance vyřízení dotace (a v případě, že by nebyla kladně vyřízena, tak uhrazení ze strany Ekotechniku). + Firma s mnohaletou zkušeností. No, chybami se člověk učí.
Flash píše: ↑stř úno 09, 2022 5:48 pm Přeji všem pěkný den,
nebudu duplikovat můj text vlákna (viewtopic.php?f=123&t=4251&p=160779#p160779),
jen pro info:
- 8 Odpovědi
- 2482 Zobrazení
Poslední příspěvek od zbek
- 10 Odpovědi
- 991 Zobrazení
Poslední příspěvek od SeaOtter
- 3 Odpovědi
- 813 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
Komunikace Infinisolar 10kw s pylontech US2000C
od Hrochna » » v Hybridní elektrárny
- 1 Odpovědi
- 557 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 979 Zobrazení
Poslední příspěvek od zdenek_kudrnac
