Stránka 2 z 2
Re: Axpert asi klon za slušné peníze...
Napsal: úte úno 16, 2021 9:30 pm
od Dagus
No mám ale rád když to má web dohled a snmp. Máme takhle apc, cyberpower, doma mám victron a prostě to má web dohled. Ty cyberpowery maji ještě enviro karty a posilá maily při nedostupnostech line in chybovkach atd. Tak to mám asi nejraději. Tak jestli se k axpertum dělá třeba nějaké distro na rasbe kde je ten web plug and play?
Napsal: úte úno 16, 2021 9:39 pm
od xmasin
Matess píše:máš tip na funkční převodník? (klidně z ali)
Osobně mám tenhle
https://www.soselectronic.cz/products/w ... sr-1-78033, ale už mají inovovaný typ
https://www.soselectronic.cz/products/w ... 110-293449. Já ho používám v UDP módu, kdy je plně transparentní, takže co pošlu do převodníku projde stejně na seriák a opačně, akorát to má nevýhodu v tom, že lze nastavit pouze jednoho příjemce v opačném směru. V TCP módu funguje také, vyzkoušeno s programem Watchpower, ale ve Windows je nutné nainstalovat ovladač virtuálního sériového portu a v něm zadat IP adresu a port převodníku na který bude provoz ze sériového portu směrován.
Napsal: úte úno 16, 2021 9:40 pm
od xmasin
Dagus píše:No mám ale rád když to má web dohled a snmp. Máme takhle apc, cyberpower, doma mám victron a prostě to má web dohled. Ty cyberpowery maji ještě enviro karty a posilá maily při nedostupnostech line in chybovkach atd. Tak to mám asi nejraději. Tak jestli se k axpertum dělá třeba nějaké distro na rasbe kde je ten web plug and play?
Pro tyhle účely dost lidí používá ICC na Raspi.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=109&t=5149
Napsal: úte úno 16, 2021 9:41 pm
od fugas
rasto1 píše:fugas píše:Čína jede
Páni, to je už naprosto běžná cena, viz:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Za 4-7 dní je tady a cena je včetně poplatků.Má lepší parametry a o případnou reklamaci nemám strach.Minulý týden mi přišel King 5kW MPPT za 13k a je i s Wifinou.Tady se holt prodává přes 20k.
K tomuhle se dodělává dohled nějak přes Rapsberry.Jinak na 24V provozuji ten stejný (3000VA) MPPT už víc než dva roky a dává v pohodě nautilu ve studně s ostatní bižu a ani nekýchne.
Ked si dokazes pomoct kupou napriamo, tak chod do toho, ale necakaj zazraky pri reklamacii.
Cinan to predava napriamo s podobnou marzou ako predajcom, akurat on musi zaplatit clo dph a komplet firemnu reziu vratane dph z marze, takze asi tak
Na přímo si koupím dva za cenu jednoho v ČR v některých eshopech.
A kdyby byl ten v ČR vyrobený v německé manufaktuře partou sehraných odborníků, měl by 100% nárůst ceny opodstatnění.Jenže on sjel ze stejné linky v Číně.Poplatky jsou pasé.Prostě přijde z EU.Jestli chceš, prodám ti toho co mi přišel minulý týden za 25kKč.Když se ti pokazí, koupím ti na Ali jiného za tvoje peníze.Takže asi tak
Napsal: úte úno 16, 2021 10:14 pm
od fugas
Kamarád má tohle.Platil to tenkrát někomu v BTC.
Napsal: stř úno 17, 2021 6:23 pm
od antoni_sk
fatter píše:antoni_sk píše:Chcel by som sa spýtať majiteľov Axpertov rady PS3K-2450 (alebo podobných tejto rady) aký je typ pribaleného komunikačného kábla - je to RJ45 na USB, alebo RJ45 na 9-pin Canon a treba dokúpiť ešte redukciu na USB ?
Davaju dva kable, jeden RJ45 na 9pin a druhy usb-a na usb- b
Ahoj, pozeral som nejaké fotky a videl som RJ45 na 9pin ako píšeš... Načo je kábel usb-a na usb- b ??? Ved tento Axpert nemá komunikačné USB ? Takže si musím asi kúpiť redukciu 9-pin na USB ?
Napsal: stř úno 17, 2021 7:51 pm
od fatter
Cez kabel rj45 na 9pin s pouzitim prevodnika 9pin/usb sa nahrava firmware. Kabel usb-a na usb-b sluzi na tzv. Watchpower aplikaciu na PC, v podstate je to to iste co mozes nastavovat cez tlacidla na Axperte len s rozsirenymi moznostami
Napsal: stř úno 17, 2021 8:09 pm
od antoni_sk
fatter ok, asi si nerozumieme ohladom toho USB kábla - jeden koniec USB pichnem do PC... druhý koniec s USB pichnem do čoho ked ten Axpert má len RJ45 konektor a žiadne USB ?
Napsal: stř úno 17, 2021 8:14 pm
od antoni_sk
Napsal: stř úno 17, 2021 8:28 pm
od kodl69
Musel jsem si otevřít návod. podle toho je č. 12 komunikační port RS232. Pokud slouží i ke komunikaci, ne jenom k nahrání nové verze sw, tak potřebuješ převodník USB/RS232 , třeba takovejhle:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... =USB+rs232 - a varování, ty nejlevnější potřebují na WIN trochu IT pro nainstalování ovladače, není to kompletně "zasuň a funguj".
Napsal: stř úno 17, 2021 8:39 pm
od antoni_sk
Kodl69, vdaka, presne to som si myslel... na Hadexe majú tento čo by mal pasovať:
https://www.hadex.cz/d343a-redukce-usb--rs232-kabel-1m/
Nie je v novšom sw už aj podpora pre Modbus komunikáciu - v nejakom návode som zachytil možnosť nastavenia Modbus komunikácie ?
Aký je rozdiel medzi aplikáciou Watchpower a aplikáciou MPP Tracker ktorá je uvená na stránkach Voltronicu.
Naozaj Axpert nevie rátať vyrobenú energiu ?
Napsal: stř úno 17, 2021 8:42 pm
od fatter
Aha sory, ty mas 3kW verziu. Ta ma iba rj45 na nahravanie firmwaru. 5kW co mam ja, ma aj usb-b
