FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
- Reputace: 56
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
ještě mám zásuvku...stále jek mání. Je doopravdická
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ct#p140881
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 1
Jen tak od boku - Stykac vcetne N? Tam by mohl byt zakopany pes. Phoenix asi uplne spatne veci nedela. BTW. Co to mas za Phoenix ridici desku u EVSE?mopadzi píše:s tím chráničem je to zajímavé
já tam mám tohle a dělá mi problémy , občas mi to vyhodí nabíjení při sepnutí transfer relé
skusím tam dát tu čínu
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
- Reputace: 983
To Tomanjan: právě ty kabely by měly obsahovat chránič nebo něco mu podobného, co je schopno přerušit obvod, citlivý i na DC proud nad 6mA, a pokud má walbox zásuvku pro řízené AC nabíjení, musí mít už chránič typ B nebo B+, pokud je nabíjení z "klasické" zásuvky, třeba 32A 3P+N+PE, stačí chránič A (ne AC) a odpojení při DC proudu musí řešit něco, co je v kabelu k autu... Ono to v originál kabelech je nainstalovaný, akorát to nikdo neřeší.
Chránič B z ali bych raděj nekupoval. Může fungovat a nemusí, funkčnost chrániče AC a A odzkouším obyč metrelem 61557, na B a B+ zatím přístroj nemám.
- Kobra23
- Reputace: 143
Zatím tedy jedu bez regulace nabijecího výkonu pomocí 3f originálního nabíjecího kabelu Tesla. Tak nějak to pak vypadá v reálu bez jakékoli regulace. Kdyby byla regulace, necucalo by se z baterie. Takhle to podle oblačnosti něco sosne a pak to zase baterii dobije.
Nenašel by se zde nějaký borec, který by uměl udělat diagnostiku toho, co se odehrává s napětím mezi Wallboxem Sampro a Teslou? Protože mi to stále hlava nebere, proč je s tím Wallboxem problém.
- mgx
- Reputace: 110
Skor si pozri aktualny stav na RCC02/03 (da saj aj cez portal). Lebo je mozne, ze mas prikon pola 16.93kw, tesla taha 11.21 a zvyskom dobijas baterku. Ale podla obrazka by mala byt baterka vo float-e.
- Kobra23
- Reputace: 143
A proč by měla být ve floatu, když není nabitá?
- mgx
- Reputace: 110
to som len hadal, lebo podla ikonky je SOC>90%.
- Kobra23
- Reputace: 143
K dnešku vyrobeny 4 MWh z FVE (spuštěno od 28.2.2021)
- Reputace: 287
Ja mam od konca februara zo 6400 Wp, 2200 kWh.
Ergo, 6400 / 2200 = 2.9 a 19950 / 2.9 = 6880
Takze ak by sa spotrebovalo vsetko na streche, malo by tam byt cca. 6300 kWh.
Ak uvazujeme 0.91 faktor DC ==> AC.
- Reputace: 43
Cize 1mWh/mesiac.Kobra23 píše:K dnešku vyrobeny 4 MWh z FVE (spuštěno od 28.2.2021)
Dom + Tesla?
To asi este nemas sprevadzkovane jazierka ci?
- Kobra23
- Reputace: 143
Jj, dům a auto. Jezírko v tom ještě není.
- Kobra23
- Reputace: 143
Vítek má podobnou velikost FVE a má od 1.1. 5900 kWh a něco zůstává na střeše. Takže ten tvůj výpočet není daleko od pravdy.rottenkiwi píše:Ja mam od konca februara zo 6400 Wp, 2200 kWh.
- Kobra23
- Reputace: 143
K dnešku vyrobeno/spotřebováno 5 MW. Od 28.2.2021.
- Reputace: 231
Tož gratuluji,to nemám ani za celý rok....
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Máš teda pěkně rozežranou domácnost
Dals tomu první poslední tak ať slouží
- Reputace: 327
Když svítí zadarmo,tak se spotřeba neomezuje:))pezizka píše:Máš teda pěkně rozežranou domácnostDals tomu první poslední tak ať slouží
- Reputace: 983
vidíš to, já mám na elektroměru 11MWh za 6 let, a spíš je to o tom, že hodně elektriky zůstává na střeše. Ani nevím, jak bych víc energie dokázal rozumně využít. Spíš čekám na to, kdy se bude prvně startovat centrála, protože Kobra má asi extra velkou volnoběžnou spotřebu systému, odhaduju to aspoň na 1kW oproti mým 100W...
- Kobra23
- Reputace: 143
K dnešku vyrobeno/spotřebováno 6 MW. Od 28.2.2021.
- Reputace: 524
To nakonec nemáš tak rozežrané ten barák,je to včetně přebytků? Já mám od 1.1.2021 spotřebováno i s přebytky do klim,vody a jezírka 5.942MWh k dnešku.
- Kobra23
- Reputace: 143
Tak zatím je to stavba, kde se ještě nebydlí. Takže zatím žádné TUV, jezirko, klimatizace atd. Jen se tam někdy nabíjí elektro auto.
