Klimatizace jako topení - rady
Atman
Reputace: 46
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Klimatizace jako topení - rady
Nový příspěvek od Atman »
Ja mám na dome (bungalov 150m2) klímu Toshibu, max príkon myslím okolo 1800W, výkon do 6kW a je to v kombinácii s FV dokonalé. Celé leto mám v baráku 23stC a teraz mi beží na kúrenie a zase drží 23stC. Pri ustálenej prevádzke berie nejakých 550w, aj to prerušovane a jej efektivita (COP faktor) je pokiaľ nie sú mrazy pod -5stC okolo 5, t.j. na spotrebovaný 1kW dá 5kW tepla. Pre mňa je klíma povinný doplnok fotovoltaiky, ten komfort je dokonalý. Je to omnoho efektívnejšie ako kúriť elektrinou. Mám dva vyťažovače, prebytkami ohrievam TUV a ak niečo v týchto dňoch ešte zostane, ide do 2kw špirály do akumulačnej nádoby na kúrenie alebo v lete do bazéna.
Mňa vyjde 1kWh od ZSE 0,14€, ak kúrim klímou je to teda 0,028 €/kWh. Takisto sa dá prepočítať cena za plyn podľa toho, koľko platíte za plyn a akú má výhrevnosť - to ja na faktúre. Ja plyn nemám.
Naposledy upravil(a) Atman dne stř říj 20, 2021 12:20 pm, celkem upraveno 1 x.
jahodovák
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Můžeš napsat typ klimošky,co jsem se díval,tak tento údaj u těch co jsem našel je pouze u chlazení a při topení píšou sezonní max4 jinak 3,33 a to je trochu rozdíl,děkuji za odpověd...
Atman
Reputace: 46
Lokalita: Śenkvice
A máš pravdu, zle som si pamätal, je to predsa len 7 rokov čo sme ju montovali. Vyhrabal som datasheety a je to približne tak. Mám RAS 167SKV-E5.
Reputace: 985
Výrobci jsou hodně optimističtí při uvádění COP. Obvykle zapomínají na to, že musí odtávat venkovní jednotka, což sežere dost energie, navíc reálný podmínky jsou horší než co je v katalogu. Systémy vzduch vzduch navíc mají nevýhodu, že fungují bez akumulace, tj nemůžou si naakumulovat teplo do akumulační nádrže přes den, když je vyšší teplota (a třeba i svítí slunko) a není potřeba topit, ale jedou večer a v noci, za chladna, a z baterek. A když vypnu klimu, tak jdde teplota dolů rychle, protože ohřívám vzduch, ne hmotu domu, to moc nefunguje. To podle mě není úplně nejlepší řešení. Na druhou stranu vzduch voda s akumulací už je pro mě složitá technologie. Včera jsem do pece hodil pět polínek a ještě teď trochu hřeje... Samoregulace (lenost tahat dřevo), akumulace, nezávislost na zdrojích mimo pozemek - dřevo kupuju jenom v době, kdy cena na burze klesá na minimum :)
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
Nový příspěvek od netko »
trendy z činskeho tč(monoblok) tlačeneho do AKU.
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Takto vypadá včerejší záznam splitu vzduch-voda
Vzduch-voda včera
Vzduch-voda včera
Legenda:
žlutá: stoupačka
modrá: zpátečka
červená: interiérová teplota
fialová: exteriérová teplota
zelená: procento výkonu TČ
8kW Tč je napájeno FVE, výkon je řízen dle dispozičního výkonu, který zbývá z výroby FVE.
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
Díky za info vzduch voda je supr jak tak na to koukám , ale pro mne moc nereálné. Pudu asi do jedné cca 2kw do místnosti která je nejchladnější a je to jenom přes zeď. Ted bych potřeboval pomoc s výběrem při dnešních cenách asi co největší účinnost a nejmenší hlučnosti venkovní jednotky při rozumný ceně. Možná ta hlučnost venkovní jednotky je nejdůležitější
Reputace: 330
Zařaď do výběru i Šlitra z Aukra.Mitsubischi jsou výborné jednotky:
https://aukro.cz/uzivatel/SRITR2/nabidky
Pokud to má být na topení je lepší twin kompresor.
Reputace: 985
mám Panasonic, KIT-DZ25-VKE a kolikrát ani nevím, že je to zapnutý, běžný ruchy venku to přehluší, uvnitř je to podobný. Dost rozdíl oproti neznačkovejm acond a podobně. Tohle může jet i v noci. Když stojím 2m od venkovní jednotky a zapne sousedovi přes ulici Sinclair, tak to přehluší :)
tady je až za podezřele krátký prachy, před dvěma lety jsem za ni zaplatil drobek víc. https://bterm.online/panasonic-kit-dz25 ... ze/p230226
Reputace: 330
kodl69 píše:
Jojo to znám soused má číňana a je slyšet na 20m.Pokud ta klima má dlouhodobě vytápět,montuje se tam na 20 let je podle mě lepší si připlatit a hledat ve třídě A+++
Reputace: 985
20let to nemůže nikdy fungovat, jestli přežije víc než 5 let, bude to úspěch. Oproti starým on/off je v tom mrak elektroniky, FM pro kompresor i pro ventilátor, v tom jsou elektrolytický kondenzátory, je to venku, a není to nějak extra zalitý nebo tak něco...
V tomhle světle zaplatit navíc např 30% za A++++++ se spotřebou menší o 5% která stejně zhebne za 5 let, nemá vůbec rentabilitu. Je potřeba počítat celkový náklady na vlastnictví...
Reputace: 330
Jojo je to jak píšeš.Mám souseda a ten má tu klimu Mitsubishi od Šlitra 8let topí tím celou zimu a v létě chladí a zatím Ok.Čínský tepelný čerpadlo měnil po 5letech další známý má čerpadlo drahý Viesmana cca 6let.Loni výměna frekvenčního měniče 25000kč.Málo kdo řekne skutečný náklady provozu.
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
To zaplacení navíc má smysl akorát kvůli tomu hluku. Co máme v práci klimatizaci v serverovně, tak tu bych nechtěl ani do dílny ...
1tcz
Nový příspěvek od 1tcz »
Doporučuje se volit klimatizaci s výkonem odpovídajícím velikosti místnosti, aby byla co nejúčinnější. Předimenzování může vést k neefektivnímu vytápění, zvyšování nákladů na energii a rychlejšímu opotřebení klimatizace.
Vámi uvedený rozdíl mezi 9000BTU a 12000BTU by mohl být dostačující pro vytápění místnosti o velikosti 20 m². 9000BTU by mělo být dostačující pro místnosti s plochou do 15 m². 12000BTU by mělo být dostačující pro místnosti o ploše do 25 m².
Zvažte také ostatní faktory, jako jsou stavební prvky v místnosti, jako jsou okna a dveře, které mohou ovlivnit spotřebu energie a účinnost klimatizace viz xxxx.
Záleží to na tom, jaké jsou specifické požadavky na teplotu v každé z těchto místností, a jakou konkrétní vnitřní jednotku používáte. Obecně lze říci, že jedna vnitřní jednotka by měla být schopna efektivně vytápět obě místnosti, pokud jsou propojené nebo v těsné blízkosti.
Jestli však jsou místnosti oddělené nebo máte specifické požadavky na teplotu v každé z místnosti, je lepší instalovat dvě vnitřní jednotky s odpovídajícím výkonem, a nebo využít dva samostatné klimatizační jednotky. Tím zajistíte lepší kontrolu teploty v každé z místností a efektivnější vytápění.
1tcz
volente píše:
Chtěl bych poradit od zkušenějších uživatelů, kteří využívají klimu na topení.
1. Je lepší stroj předimenzovat, nebo volit v mezích prostoru doporučeného.
Rozdíl v ceně je asi 1000,-Kč mezi 9000BTU a 12000BTU.
2. Potřeboval bych vytápět 2 místnosti, první 20m2 a druhá 12m2. Zvládne to jedna vnitřní jednotka?
Děkuji za rady.
1.Předimenzování klimatizace může mít několik negativních důsledků. Předimenzovaný stroj může rychleji dosáhnout požadované teploty, ale také rychleji vychladnout, což může vést k neefektivnímu vytápění a vyšší spotřebě energie. Navíc, předimenzovaný stroj může být hlučnější a může se rychleji opotřebovat. Proto je doporučeno volit stroj v mezích doporučeného výkonu pro daný prostor.
2. Záleží na účinnosti klimatizace viz xxx, ale pravděpodobně bude potřeba použít dvě vnitřní jednotky pro vytápění obou místností. Je důležité se poradit s odborníkem, aby bylo možné vybrat vhodné zařízení a správně je namontovat.
Reputace: 985
Tohle platilo u on/off jednotek. Hlučnost: řešení se jmenuje Panasonic. Skor nejde poznat, že je zapnutá, a má i tichej režim vnitřní jednotky. Já osobně mám dvě 9kBTU menší, protože prostor je hodně členitej. Pokud ale je vnitřní jednotka proti dveřím, tak dokáže profouknout i do druhé místnosti. samozřejmě v té první bude teplej/chladněj, podle režimu klimatizace.
U invertorových jednotek je mírné předimenzování výhodné, protože si kompresor i ventilátory uberou, a zařízení má vyšší účinnost, protože jede na menším teplotním spádu. Základní fyzika... Další věc je namrzání v režimu topení, větší plocha výměníku nezamrzne tak rychle, jako menší, tlačená na plnej výkon Za mě 12kBTU nebo multisplit, aby se dala teplota regulovat samostaně.
Ostatně podle návrhu prodejce klimatizací by ti dal 12kBTU na tu větší místnost a 9kBTU na tu menší :)
tady je hrubý přepočet BTU na kW: https://www.gavri.cz/clanky-o-mobilnich ... ho-vykonu/ což je lepší pro orientaci pro výkon topení, na chlazení by mělo být potřeba míň, protože je menší rozdíl teplot...
PS: ty 9kBTU od panasoniku berou obvykle tak 500-600W, ke kW se to blíží jenom když je potřeba topit nebo chladit plným výkonem. Mám tyhle https://www.zbozi.cz/vyrobek/panasonic- ... ke-2-5-kw/ samozřejmě sinclair je levnější, ale ta hlučnost je jinde...
Márty
Nový příspěvek od Márty »
Jo, jo, myslel jsem si, že koupím Panasonica a bude klid. Mám tu nejvyšší řadu Etherea 2.5kW, nejnovější model. Vnitřní jednotka OK, ale vnější je tragédie. Zvláště při nízkých otáčkách dost hlučná. Rezonujou plechy a taky vypadá, že vrtule nebude moc dobře vyvážená. Při vyšších otáčkách to celkem jde. Ano, zdá se, že to půjde poladit, ale u klimy 2.5kW za víc jak 30k bych čekal, že do toho nebudu muset hned hrabat.... Jinak topí dobře, to jo.
luub
Nový příspěvek od luub »
Dobrý den všem,
dlouhodobě řešíme pohodlné vytápění chalupy. Jde nám především o to, že bychom si rádi předehřáli chalupu než na ni přijedeme, pak již topíme v kachlových kamnech.. Na chalupu jezdíme klasicky o víkendech cca 7 měsíců v roce a přes zimu nejezdíme, tedy se jedná o chladnější měsíce březen, duben, září a říjen.. Nevím jestli má smysl kupovat tepelné čerpadlo-vzduch/vzduch nebo jestli stačí levnější klimatizace s funkcí topení a dálkového ovládání, topení bude nejvíce využíváno...
Budu rád za radu, poradu, zkušenosti, tip co si pořídit a na co při nákupu jednotky koukat, kolik nás vyjde provoz cca 10 hodin atd..
PF23
Reputace: 1
Lokalita: Klimkovice
Nový příspěvek od PF23 »
Loni jsme koupili klimu DAIKIN multisplit + PERFERA 3,5kW (přízemí) a COMPACT 2,0kW (patro). Dá se tim topit do -15, pak to žere kolem 9kWh/den, když je plusová hodnota přes den něco nad nulu, tak pak to žere 5kWh/den, když je +15, tak je spotřeba jen kolem 2kWh/den. Nepřítelem je však vlhkost nafuněná lidmi, je třeba větrat. Venkovní jednotka je sice slyšet, máme ji na zdi (jsou cítít vybrace při rozjezdu kompresoru, ale pak je klid, žádne drnčení plechů nebo hvízdání). Vnitřní jednotky jsou tiché a mají i noční režim. Máme ji od září, tak uvidíme jak se tomu heblu bude dařit.
8kW Easun, 10kWp, 450Ah Lion
Reputace: 762
Tak vypadá typický průběh spotřeby nějaké noname 10 let staré klimatizace (ještě neinvertorové) AQC-12HRN1 vyhřívající cca 100m2 podkroví pokud jsou přebytky elektřiny.
Klimatizace - typický průběh denní spotřeby
