Usporny wi-fi router - spotreba 3W
Diskuze se zaměřuje na výběr úsporného Wi-Fi routeru s nízkou spotřebou energie kolem 3W, ideálního pro domácí použití i napájení ze solárních zdrojů. Uživatelé doporučují modely s minimálně 4 ethernet porty a základními funkcemi jako DHCP a šifrování Wi-Fi. Probírá se také problematika napájecích zdrojů, stabilizace napětí a možnosti použití DC-DC měničů pro snížení spotřeby a zvýšení spolehlivosti zařízení.
Foxxx
Reputace:12
Re: Usporny wi-fi router - spotreba 3W
Nový příspěvek od Foxxx »
Souhlasím... a právě jen kvuli tomu nastavování dáváme klientum TPink protože jinak bych nic nedělal než jen řešil že chcou změnit heslo na wifi bo tak...
Výhoda je že se to dá poskládat a udělat téměř cokoliv.... nejstarší dědeček co máme tak má 5Let nikdy se žádnej nepodělal... A to sou na stožárech....nikdo je nešetří...
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
Foxxx píše:
léta jsem používal RB 133c v pásmu 5G také na stožáru byl tam také přes pět let a jednoho dne ho zabila bouřka zustala jen wifi karta R52 která maká do dnes :lol:
Foxxx
Reputace:12
Ale teď zase k tématu... ktomu TP-linku bych požil ten DC-DC měnič a bude to OK.
goodbie
Reputace:73
Foxxx píše:
jasný na takovéto zařízení co potřebují pouze 12V používám toto http://www.incar.cz/PRISLU-ENSTVi/Menic ... 2-20A.html
naprosto blbuvzdorné provedením s vlastním chlazením ventilátorem napájím s tím autoradio nabíječku mobilu atd i napětím se dá hýbat uvnitř měniče.A nepoužívá náhodou TPlink střídavé napětí??ovšem pojede i na stejnosměrné má usměrňovač uvnitř na desce,
Foxxx
Reputace:12
goodbie píše:
Foxxx píše:
Jede na stejnosměrné...
Vladon
Reputace:3
Nový příspěvek od Vladon »
Rad bych se zeptal, jestli mate nekdo zkusenost kdyz napojim router,modem atd natvrdo na baterie v ostrovnim systemu (prespopojistku samozrejme), jak se zarizeni vyrovna s vyssim napetim na vstupu, v tomto pripade az 14,8V.
Vladon
Reputace:3
omlouvam se za spatne polozeny dotaz. Zapomel jsem jeste pripsat a naopak, jak se bude chovat pri nizsim napeti,radove kolem 10,5V
goodbie
Reputace:73
Vladon píše:
a co je ten router zač??Jaké má jmenoviténapětí??
Vladon
Reputace:3
jak router, tak modem/router maji 12V a zhruba 1A
Router je Belkin N1 vision a modem je nejakej hauwei.
goodbie
Reputace:73
Vladon píše:
jestli to připojíš na solární elektrárnu systém na 12V tak to bude makat normálně i 14V to zvládne.
Vladon
Reputace:3
taky si myslim,ale je to moje poprve,tak jsem to chtel radsi zkonzultovat. Diky.
goodbie
Reputace:73
Vladon píše:
mám tady i nějaké aparáty na 9V a pouštím do toho normálně 12V např voip telefon a funguje.Všecny tyhle krámy stejně mají nějakou stabilizaci na 5V pro čip a nějakou pamět
lwq
Reputace:14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Radsi bych tam hodil DCDC menic... Pokud zarizeni nemuzez kuchnout a proverit jaky ma v sobe soucastky, aby se neupekl nejaky stabilizator trebas...
Reputace:1056
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
stabilizace 5V je u levných zařízení problém - je tam skoro dycky 7805, tj 10mA i když po něm nikdo nic nechce, navíc čím vyšší napětí na vstupu, tím vyšší celková spotřeba. U novějších krámů je spínaný zdroj, tam nedoporučuju moc napětí zvyšovat, zkracuje se impuls do horního tranzistoru, roste proud tímto a hrozí navíc riziko průrazu překmitem, fety nebo io v tom nejsou moc bohatě dimenzovaný, takže asi nejlepší je před to dát dc-dc. Ku podivu ten zdroj dostává největší sadu při nejnižším odběru.....
