Jakej používáte vytěžovač
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- Reputace: 350
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jakej používáte vytěžovač
na hrane to asi muze takhle jet no, u me to byl jeden modrasek na 1646W, 1150W a 950W.
Nezapomen ale do kalkulaci zapocitat, ze to muzes nahrivat kdyz sviti a pak te ten zmar nemusi netrapit. Pokud neni zima
Ale volny menic je jiste benefit.
U vetsi elektrarny pak nemuzes pocitat s timhel cislem, protoze bude smit vetsi menic a ten nebude mit takove ztraty pri tomhle vykonu. Modrasek je na konci sil a ucinost mu klesa podle alsicke krivky ucinosti menicu. Kdyz si vyberes adekvatni menic, treba multiplus2 5kw tak na 2kw budes mit skoro nejvyssi ucinost co z nej muzes dostat ... 95%
I to ber jako moznou cestu. Vymenit menic za ucinejsi.
https://communityarchive.victronenergy. ... curve.html
- Reputace: 16
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Mě přijde že myšlenka je dobrá. Ty spirály se tam daj navíc narvat i tři. Ale základní nesoulad s tím co počítám já je ten, že ten časový úsek, kdy je to potřeba řešit je vlastně jen pár dnů v roce. Protože v létě ty doby i s menší elektrárnou utáhnu třeba 3 jako nic. A v zimě na ty 2-3 měsíce počítám s tím, že část výkonu odkloním na síť.
Takže kolik dnů mi to vlastně vyřeší? A pak se budu ptát jestli ta investice a složitost takového řešení má vlastně smysl. To je jeden z důvodů proč jsem od druhého přehřívajícího bojleru zatím upustil. Teď to mám tak jednoduché, že to jsem schopen vyřešit se ženou po telefonu, pokud se něco nenadálého stane. A pokud odejde třeba měnič (s tím je potřeba počítat) tak ho taky nebudu opravovat, ale rovnou koupím další, který tu budu mít z Ali za dva tři dny teprve potom se pustím do opravy toho starého.
- Reputace: 146
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Glottis: U mě je to jen teorie a mnoho různých testů a zkoušek - na cestě za poznáním...
Zkoušel jsem velmi mnoho variant samostatnych ohřevu vody a vznikl z toho ,,můj žebříček".
Je možné mít velkou část pitné vody i z FV i v zimě.
Zkoušel jsem postavit tu nejmenší možnou a levnou FV, která přináší nějaký smysl a zároveň splní bezpečnost.
Tam padla volba právě na Modráska, ze všeho co jsem nastudoval a shlédl...
Teď je ,,jen" pozůstatek funkční elektrárny ale funguje tak jak by asi měl.
Jen s ním, MPPT regulátorem a sadou baterek jsem snížil spotřebu domacnosti na 6 měsíců na cca 1,2kWh denně.
Pak jsem to ještě ,,vylepšil" lacinou balkónovkou.
To je schůdná cesta pro malou FV.
Ale pokud nemám nyní šťávu, jedu automaticky ze sítě, Modrásek je přímo...
Malé přetoky kryju legální balkonovkou.
Protože v DE se to může...
Pak jsem vyměnil laciné MPPT neznámého výrobce za Victron 150/70 a rozdíl je patrný.
Pro mě další zkušenost, že Victron je nejen cenově jiný kalibr.
Teď mám cíl a před sebou test největší a hledám cestičky.
Chci se pokusit o soběstačný - na DS nezávislý dům.
Potřebuji na zimu ušetřit každý Watt, a poznání,
že laciny Easun má taky velmi velkou vlastni spotřebu.
Ano, vše směřuje k Victron řešení
není pochyb že je to jednička a nenašel jsem nic, co by fungovalo tak dobře a efektivně.
Cuki: Ano, máš recht, ta myšlenka patří k větší FV a u menší FV se to asi moc nevyplatí.
Nicméně jsem to vyřešil velmi jednoduše a lacino, největší cenu v tom všem mají ty spirály.
Bojler 1 už zas z FV (se zálohou z DS)
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 nebo MPPT Sapro - kdy jde stejný String do vody / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů je nyní se 4 budíky - a s přepínáním na MPPT Victron s panely paralelně a MPPT Regulátor pro ohřev vody s panely do serie : String 1 - String 3
- Reputace: 16
Nerad ti kazím iluze, ale pokud máš normální dům a ne teepee. Tak zrovna s energií na topení bych moc nepočítal. Protože pokud bude svítit, tak dům musíš vytopit i okny. Energie n topení je asi ta poslední co jde vyrobit ze slunce. Jasně pokud uděláš elektrárnu která bude stačit pro celou vesnici, tak s ní v zimě topit můžeš také, ale má taková realizace smysl? Ty prachy bych raději investoval do izolací toho teepee.
- Reputace: 16
Teď testuju ten můj Easun a ze sítě žere v průměru asi 37W. Když ho mám jen na baterii tak tam teče 0,8-0,9A. Pokud odpojím zátěž.
Je to dost, ale modré štěstí je na tom hůř i přes to že je to rozděleno.
Pokud bych ale uvažoval adekvátní řešení od Epsolaru, tak se dostanu ještě níže než u modrého štěstí.
Mě to All in one ale sedne jak hrnec na prdel. Dá 6,5kWp z panelů a zároveň dokáže plně nakrmit 25A jistič.
Jediné co mi chybí že nemá právě ty dva výstupy. To už některé krabičky dělají taky. Bak by bylo mnohem snazší živit napřímo ten bojler.
- Reputace: 146
Topíme dřevem, nepočítám s tím že bych topil - to je scifi, jen se zkrácením topné sezony, psal jsem to.cuki píše: čtv říj 17, 2024 2:07 pmNerad ti kazím iluze, ale pokud máš normální dům a ne teepee. Tak zrovna s energií na topení bych moc nepočítal. Protože pokud bude svítit, tak dům musíš vytopit i okny. Energie n topení je asi ta poslední co jde vyrobit ze slunce. Jasně pokud uděláš elektrárnu která bude stačit pro celou vesnici, tak s ní v zimě topit můžeš také, ale má taková realizace smysl? Ty prachy bych raději investoval do izolací toho teepee.
Budu rád, pokud se to povede, pokud bych uživil domácnost celou zimu za podpory topení dřevem.
- Reputace: -7
Dovoluji si zeptat, které krabičky toto umí - jedná se o all-in-one, nebo tzo má i některý samostatný střídač. Děkuji.cuki píše: čtv říj 17, 2024 2:19 pmJediné co mi chybí že nemá právě ty dva výstupy. To už některé krabičky dělají taky. Bak by bylo mnohem snazší živit napřímo ten bojler.
- Reputace: 16
Buď Anenji, ale to má druhý slabší výstup pro prioritní spotřebiče, tedy na bojler se to využít nedá a druhý https://maximumsolar.online/product/6048mt-6kw-48v/ ale moc jsem od toho nenašel za info. Ten druhý by ale neměl být omezen výkonem.SJM1 píše: pát říj 18, 2024 2:57 amDovoluji si zeptat, které krabičky toto umí - jedná se o all-in-one, nebo tzo má i některý samostatný střídač. Děkuji.cuki píše: čtv říj 17, 2024 2:19 pmJediné co mi chybí že nemá právě ty dva výstupy. To už některé krabičky dělají taky. Bak by bylo mnohem snazší živit napřímo ten bojler.
Já do toho nakonec nešel, protože jsem to potřeboval hned. A odpovídající Easun jsem koupil asi do 10k, pokud si pamatuju dobře. Chtěl jsem něco bez paralelního módu, jelikož to nikdy nepoužiju a je to dražší. Navíc i když jede v single módu, má trochu větší spotřebu ač nechápu proč.
- Reputace: 16
jo ještě ten anenji: https://anenji.com/cs/products/6200kw-4 ... -with-wifi
- Reputace: 16
Vlastně mě vůbec není jasné, proč dva nastavitelné výstupy nemá automaticky každá tahle hračka. Nic to nestojí a je mnohem jednoduší to řešit přesně v tomto místě a centrálně s jednotným měření napětí.
