návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Nový člen fóra žádá o konzultaci návrhu 9kW fotovoltaické elektrárny (FVE) s využitím Axpert King měničů a baterií PylonTech. Diskutuje možnosti zapojení panelů na stíněné střeše, optimalizaci MPPT regulátorů a správné propojení měničů s bateriemi. Dále řeší využití přebytků energie pro domácí spotřebu a otázky ohledně paralelního zapojení a bezdrátového ovládání spotřebičů.
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Dobrý den.
Jistič lze dát třífázový. Pak mám při paralelním zapojení jističe ampéry krát tři . U Lifepo baterie to tak mám udělané i s vyrazeci cívkou.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Dex88
- Reputace:24
VS 70 už mám teoreticky vyřešeny.
4xOEZ OPVF10 - Odpojovač na 1000V
4x PC10 16A gPv - Pojistková vložka na 1000V
2x Svodič přepětí Citel DS50PVS-1000V
Ještě přikládám Foto planované baterie. Bude to 16s6p
- PavelR
- Reputace:265
ohledne jisteni. Nozovky oez do 250V DC vypinaci schopnost 50kA. Je to levne a spolehlive reseni. Jen ten pozadavek na kryti pro domaci rozvodnice to nesplnuje.
Mam udelanou hlavni DC sbernici ze ktere jsou regly baterky a menic jisteny nozovkama PN000 + i - je to IT sit tak jjistim oba poly. Je to reseni ktere chce zehlicku a pevnou ruku.
- Tibor889
- Reputace:41
Ja som to vyriešil takto. Prekryjem to plexisklom.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
- rasto1
- Reputace:44
Pekne tie poistky s drziakmi ta museli stat ako jeden menicTibor889 píše:Ja som to vyriešil takto. Prekryjem to plexisklom.
- Tibor889
- Reputace:41
Poistky, držiaky a pásovina cca 180€, takže štvrtina meniča. Ale je to pripravené na rozširovanie, čomu som rad, lebo som sa dostal za dobru cenu ku kope panelov a budem rozširovať skôr ako dokončím.
- jahodovák
- Reputace:235
Ono záleží na štěstí,než jsem odcházel z práce,tak se předělávala rozvodna a držáky i s pojistkama sli do šrotu,asi 20 jsem si jich vzal a jak tak pozoruju,něl jsem zachránit všechny.Tady bych je bez problémů udal,tenkrát jsem si nedovedl představit na co bych jich potřeboval víc....škoda
- PavelR
- Reputace:265
ono pojistkove spodky + nozovka je v postate nejlevnejsi varianta.
tibor889 : pekne udelany, ale urcite to prekryj. Ja to mam vzdycky +- vedle sebe - ty jsi takto dost elimioval mozny zkrat spanym pohybem. Ja to mam v klasicke oceloplechove nastenne skrini. Bazary jsou super mnohdy jsou sehnat za pakatel ocelove reozavece krete by nove staly strasny prachy.
Pojistkove odpojovace OPVP od oez nebo jinych vyrobcu vychazeji podstatne draz, nehlede na to ze ty noze do kterych ty valcove pojistky zapadaji jsou podle meho gusta poddimenzovany. Mozna by vyvojari od vyrobcu se mnou nesouhlasili, ale na me ty plisky pusobi neduveryhodne.
- Dex88
- Reputace:24
A co by jsi rekl na odpojovače 22×58 ?beethowen píše:Určitě odjistit vše od sběrnice. U baterie pojistka co nejblíž baterie. U zbytku co nejblíže ke sběrnici. Celkem dobré schéma je k v příloze manuálu k XTM. K regulátorům pojistka 100A k měničům 160A nebo klidně i o něco méně. K bateriím bych dal tak 250A, mělo by to stačit. Když bys přidal další XTM, tak se dá zvětšit.
https://www.e1.cz/produkt/1157732-odpin ... x5?t=popis
pojistky jsou do 125A. Dalo by se použit 100A pro Regulatory. a 125A pro měniče.
Jestly čtu dobře graf tak ta 125A by měla 10 minut vydržet 200A
http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _pl_ro.pdf
Výhoda by byla že bych to mohl dostat krásně do rozvaděče.
Setup stejnej Jako luge akorat ne v jističích ale pojistkách.
- Reputace:1097
ty OPVP22 mají jeden velkej nedostatek, a to, že se do nich pro 125A MUSÍ dát 50mm2 kabel, což při délce do 1m považuju za zbytečnost. A taky mi to, stejně jako PavluR na 125A přijde fórový, když to srovnám s pojistkovým spodkem pro "trojnulku" pojistku. OPVP22 a pojistka má při jmen. proudu ztrátu celkem 17.5W, a zajímavý je se podívat na to, že když jsou těsně vedle sebe, klesá max. jmen. proud, takže dát vedle sebe pojistku od baterky a měniče a už jsme na 120A, viz http://www.oez.com/uploads/oez/files/ks ... _pl_ro.pdf takže úplně korektně by tam měly být 100A pojistky. Další věc je, že pojistkový spodky pro nožovky na jedné straně přišroubuju k CU pásovině 30x5 mm2 a mám vyřešeno, jak propojit 3-4 tyhle spodky si nedokážu představit, kdysi jsem na podobnou věc piloval "hřebínek" z kusu mědi a už bych se k tomu nepodujal za žádný peníze. Koupit se dá 1f propojovací lišta, ale max s průřezem 16mm2. Určitě do svorky vlezou ty mědi dvě nad sebe, ale ne 3 (aby to bylo skoro těch požadovanejch 50mm2) ale zase bez plastovýho obalu. A pokud je poptávka po oceloplechové bedně, tak tady mám přebytečnej jeden kousek 60x60x30cm, zánovní, v cenovce 1000Kč.
Já osobně mám u měniče a baterek nožovky, a naštěstí na pojistce od měniče pořád nasazenou "žehličku" což je podle mě na 48V přijatelný ř\ešení "odpojovače" pro případný nouzový odpojení.
- josse
- Reputace:160
Šukalkou to jde překvapivě rychle, rozhodně rychleji, než vyměřování, přemýšlení jak to ohnu, ... Mě stačí k měniči 80A, k nabíječi 63A, takže těsně vedle sebe žádný problém. Kdybych měl 2x 5kW měniče, tak 100A je tam taky jen chvilku, takže taky v pohodě. Nad 5kW(48V) už máte pravdu, OPV22 (22x58) je málo. Třeba k baterkám...[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/202004 ... 751977.jpg[/img]kodl69 píše:...jak propojit 3-4 tyhle spodky si nedokážu představit, kdysi jsem na podobnou věc piloval "hřebínek" z kusu mědi a už bych se k tomu nepodujal za žádný peníze...
- Dex88
- Reputace:24
Děkuji vám vsem za foto inspiraci.
Jeden člen doporučil možnost zapojit dvě pojistky paralelně. Na 160A třeba 2x80A. Z logiky když pominu ruzne přechodove odpory tedy že proud nebude rozdělen přesně 1:1 ale třeba 0.95:1.05 by nemělo ničemu vadit. Nicméně cena se tím dost prodražuje sice za lepší možnost umístění v rozvaděči ale horší vlastnosti. Takže asi zvolím nožovky
Dneska došelo pár potřebných věcí
lisovací kleště 10-300 udajně 18 tun
krimpovací kleště MC4 2,5 - 4 - 6mm
A klešták
Kdyby někdo na jižní moravě potřeboval něco nalisovat nebo pujčit není problém
Bohužel mě dneska zase odložily panely na příští týden...
již po 4 co se dá dělat.
A klešták
- rokytna
- Reputace:33
Jen pozor co ten lis umí a co ne. Ty formy mají specifický rozměr, takže většinou lisovací oka s dírou na šroub OK, ale třeba GPH dutinky vůbec ne, což je škoda, chtěl jsem tím dělat CYA 16 a musel jsem na to koupit ruční kleště extra.
ostrovní FVE
- rokytna
- Reputace:33
Pojistky - používám SPB00 s nožovkami a na to ručně vypilovanou CU šínu 30x5. Má to výhodu že do toho CU jde udělat pak i více dírek bokem, např. pro drát pro měření napětí, úbytku na pojistkách, atd.
Protože mám plán na dva PIP měniče 5kVA (zatím jede jen jeden), tak mám celkem 4x SPB00, vždy po dvou, dole dvě a dvě spojené šínou a připojené do baterky, a nahoře čtyři samostatné vývody (zatím dva volné, mám jen jeden PIP).
Pěkně samostatně schované v EASY9 nástěnné krabici, ze které je vyhozená DIN lišta.
A funguje to, a nehřeje to ... ještě ale asi budu kalibrovat měření Ubat v měniči, až ještě doladím dráty.
ostrovní FVE
- PavelR
- Reputace:265
Ja nozovky vyresil takto. Fotka z vanocni rekonstrukce FVE.kodl69 píše:ty OPVP22 mají jeden velkej nedostatek, a to, že se do nich pro 125A MUSÍ dát 50mm2 kabel, což při délce do 1m považuju za zbytečnost. A taky mi to, stejně jako PavluR na 125A přijde fórový, když to srovnám s pojistkovým spodkem pro "trojnulku" pojistku. OPVP22 a pojistka má při jmen. proudu ztrátu celkem 17.5W, a zajímavý je se podívat na to, že když jsou těsně vedle sebe, klesá max. jmen. proud, takže dát vedle sebe pojistku od baterky a měniče a už jsme na 120A, viz http://www.oez.com/uploads/oez/files/ks ... _pl_ro.pdf takže úplně korektně by tam měly být 100A pojistky. Další věc je, že pojistkový spodky pro nožovky na jedné straně přišroubuju k CU pásovině 30x5 mm2 a mám vyřešeno, jak propojit 3-4 tyhle spodky si nedokážu představit, kdysi jsem na podobnou věc piloval "hřebínek" z kusu mědi a už bych se k tomu nepodujal za žádný peníze. Koupit se dá 1f propojovací lišta, ale max s průřezem 16mm2. Určitě do svorky vlezou ty mědi dvě nad sebe, ale ne 3 (aby to bylo skoro těch požadovanejch 50mm2) ale zase bez plastovýho obalu. A pokud je poptávka po oceloplechové bedně, tak tady mám přebytečnej jeden kousek 60x60x30cm, zánovní, v cenovce 1000Kč.
- rokytna
- Reputace:33
To vypadá že s tím někdo strávil dost času
palec nahoru
Snad tam nikdy neuklouzne šroubovák, mezi ty šíny.
Jak to je s úbytky ?
ostrovní FVE
- PavelR
- Reputace:265
Na siny pujde plexi kryt. S nozovkama to chce halt zehlicku namazany noze a pevnou ruku. Zas tolik prace to neni ale pasova pila a lochovacka na med dost pomohla
Ubytky jsem nemeril. On vlastne na zadnym miste se nesetka soucet proudu. Pojistky jsem zaznamenal na dotyk vlazny.
Nejvic topi ty opvp10 tema tece jen cca 20A Jsou to tri dvojice pojistek na DC spiraly. Ta ctvrta je na ridici rozvadec tam tece 0,5A. Ted mam jen jedinou zmenu. Stykace na DC spiraly uz nepouzivam mam plynuly rizeni.
- redcrown
- Reputace:75
Můžeš prosím vyfotit detail toho mimoúrovňového křížení?.PavelR píše:Ja nozovky vyresil takto. Fotka z vanocni rekonstrukce FVE.kodl69 píše:ty OPVP22 mají jeden velkej nedostatek, a to, že se do nich pro 125A MUSÍ dát 50mm2 kabel, což při délce do 1m považuju za zbytečnost. A taky mi to, stejně jako PavluR na 125A přijde fórový, když to srovnám s pojistkovým spodkem pro "trojnulku" pojistku. OPVP22 a pojistka má při jmen. proudu ztrátu celkem 17.5W, a zajímavý je se podívat na to, že když jsou těsně vedle sebe, klesá max. jmen. proud, takže dát vedle sebe pojistku od baterky a měniče a už jsme na 120A, viz http://www.oez.com/uploads/oez/files/ks ... _pl_ro.pdf takže úplně korektně by tam měly být 100A pojistky. Další věc je, že pojistkový spodky pro nožovky na jedné straně přišroubuju k CU pásovině 30x5 mm2 a mám vyřešeno, jak propojit 3-4 tyhle spodky si nedokážu představit, kdysi jsem na podobnou věc piloval "hřebínek" z kusu mědi a už bych se k tomu nepodujal za žádný peníze. Koupit se dá 1f propojovací lišta, ale max s průřezem 16mm2. Určitě do svorky vlezou ty mědi dvě nad sebe, ale ne 3 (aby to bylo skoro těch požadovanejch 50mm2) ale zase bez plastovýho obalu. A pokud je poptávka po oceloplechové bedně, tak tady mám přebytečnej jeden kousek 60x60x30cm, zánovní, v cenovce 1000Kč.
Díky
- Lui
- Reputace:155
- Lokalita: Senec
tiež s úžasom pozerám na tie tessssssnotky mmmmmmedzi plussssom a mínussssom
to keby som mal doma,asi by som nezvládol psychicky
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- PavelR
- Reputace:265
Toto je v pohode nasadis zatlacis je to novy od vyroby jsou spodky namazany. Na stare rozvodne kde jsou pojistky ve starych pojistkovych spodcich nasazene nejakou desitku let to je lepsi adrenalin. Ven to nejde zpatky taky ne. Kdyz to ulomis udelas klidne mezifazovej zkrat za velkym trafem...
redcrown: zvets si to. pod kazdym imbusem je ctverecek pasoviny. pasovina je 20x5 mezery tudiz 5mm.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Seznam [Bot]
