Lemrův kůň
Příspěvek popisuje osobní zkušenost s instalací fotovoltaické elektrárny (FVE) na střechu s využitím panelů Jinko Solar a měniče PIP 5048 MG. Autor detailně popisuje výrobu vlastní ocelové konstrukce, výběr a zapojení LiIon baterií, monitorování napětí a optimalizaci vytěžování energie do bojleru. Sdílí i praktické tipy a úpravy, které zlepšily provoz systému, a zmiňuje své půlroční zkušenosti s provozem a očekávání do zimního období.
Mogul
Reputace:66
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Lemrův kůň
Nový příspěvek od Mogul »
No v manuálu je psáno toto.
lemra79
Reputace:94
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Lemrův kůň
Nový příspěvek od lemra79 »
Zacina nova sezona a ja si udelal radost novymi panely. Mam v planu je nahazet na drevnik. Je na nem 10 let stary zinkovany trapezak. Nez tam nahazim panely, chtel bych trapezak necim natrit, at prodlouzim zivotnost trapezaku.
Nemate prosim OSOBNI ZKUSENOST s barvou nebo povrchovou upravou, ktera funguje a nefunguje? Dik
unicast
Reputace:483
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Lemrův kůň
Nový příspěvek od unicast »
Já natíral plech Hammeritem. Ta barva se musí mít na co chytit, což u pozinku asi nejspíš nebude až takový problém, na vyhlazené nové železo se nechytá, naopak na železe, které už je trochu zrzavé, se chytá velmi dobře a vypadá to, že funguje.
Bacha na jednu věc. Dřevník je drobná stavba. Podle stavebního zákona je možné umístit FVE bez stavebního povolení na budovu, ale drobné stavby ve smyslu zákona budovou nejsou. Je asi zřejmé, že zákonodárce chtěl řešit situace, kdy někdo staví FVE na zelené louce, nicméně zasáhl tím bohužel i tyhle případy. Asi bych to tam taky dal a risknul, že mi přinejhorším stavební úřad nařídí ty panely sundat, ale dobré je to vědět.
Reputace:907
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Lemrův kůň
Nový příspěvek od TomHC »
Ja rád používam Alkyton.
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Lemrův kůň
Nový příspěvek od MikroCZ »
Na starší pozink Alkyton. ideální volba. funguje dobře. na okapu drží už 9let (okap nechaný 1rok bez nátěru, než pozink trošku okysnul)
lemra79
Reputace:94
Re: Lemrův kůň
Je trochu drazsi, ale jestli funguje, tak ho asi koupim.
Mex
Reputace:408
Re: Lemrův kůň
Nový příspěvek od Mex »
Jako vrchní krycí je Alkyton fajn.
Ale jako základ přímo na pozink je to (podle mě) mizérie. A to i ta jejich oficiální základovka Galvinol.
S tou se pěkně blbě dělá, je drahá a ve výsledku špatně drží.
Já osobně mám zatím nejlepší zkušenosti s barvou Superkov od Detechy jako základ, a na to Aluna jako vrchní.
Ta se dělá jenom stříbrná, ale to mi vyhovuje, chci mít střechu v rámci možností v létě co nejmíň horkou.
lemra79
Reputace:94
Re: Lemrův kůň
Superkov stoji oproti alkytonu polovic, dela se i sedivej, tak ze ok, vetsina trapezaku bude stejne pod panelama. Trapezak uz je 10 let na desti, tam uz s přilnavosti problem nebude.
lemra79
Reputace:94
Re: Lemrův kůň
unicast píše: čtv dub 02, 2026 8:56 am
Ja budu mit na drevniku jen panely, o fve tu nikdo nepise ;)
lemra79
Reputace:94
Re: Lemrův kůň
Dělám si záznam na časovou osu, dřevník osazen. Roky přibejvaj, panely jsou větší, těžší a levnější. Toto bylo na limitu mích fyzických sil. Expanze o 12 x 600 Wp = 7,2 kWp.
Dagus
Reputace:228
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Lemrův kůň
Nový příspěvek od Dagus »
Nějaká fotka konstrukce? Pro inspiraci 😃
lemra79
Reputace:94
Re: Lemrův kůň
Neni se cim chlubit, co dum dal. Vrutosrouby a sestava vinglu 30x30x3.
