705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Příspěvek popisuje zkušenosti s instalací a provozem ostrovní fotovoltaické elektrárny o výkonu 705Wp a 630Wp pod Tatrami. Autor sdílí detaily o použitých panelech, bateriích a měničích, řešení problémů s elektronikou i postupné rozšiřování systému. Inspirativní příběh ukazuje, jak lze efektivně využít solární energii v domácích podmínkách i v náročnějším horském prostředí.
- mobilik
- Reputace:266
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Tak chod do carspi. Bol tu člen ktorý ho ma a je maximálne spokojný. :l
- FRSO
- Reputace:163
Naposledy upravil(a) FRSO dne úte bře 31, 2020 10:07 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:514
Do UH asi teď nezajede.
Leda bys mu ho na Slovensko přehodil přes řeku.,
Nebo si to někde u Sudoměřic předat na poli přes čáru.
Samozřejmě byste museli mít roušky a dodržovat vzdálenost 2m ale pohyb zboží není omezen a dá se to kvalifikovat jako nezbytná cesta živnostníka.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Ako som už písal ,dávno neplatí všeobecne, že čo je drahé musí byť aj dobre, aj keď u týchto victronov to je overené. Niekedy aj čina vie prekvapiť. Možno sa to niekomu zda nepochopiteľné, ale keď zarobíš 500€ mesačne, tak si musíš 2x rozmyslieť čo ,kedy , a za koľko kúpiš. Preto sa pýtam či s nimi má niekto skúsenosť ,aby som nekupoval mačku vo vreci. A podľa toho čo tu píšu na fóre ta carspa nebude až taká zlá.FRSO píše:Tak si nekupuj novou TV jak jsi psal, že je Panasonic Viera šmejd a kup si raději už pořádný Sinus Victron, vím o jednom 24C/1200VA Compact za cca 330EUR, ale to je hodně asi pro tebe a zajet si pro něj do UH. by byl taky problém. Levný dvakrát placený.Víc poradit už neumím.
- antoni_sk
- Reputace:80
Jaskob, a čo tak vyskúšať čo mám ja a poradil mi na vyskúšanie Vlkazajac - Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
Ked bežia pri sebe Carspa 600W a Soluowill 1200W tak viac počujem Carspu.
Kúpil som ho v akcii v Hadex.cz za cca 100€
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
To vyzerá zaujímavo ,ale priznám sa ,že o takej značke som ani nepočul. Teraz ho majú za nejakých 113€ čo je o dosť lacnejšie ako carspa. Aj tak carspu na Slovensku nikde nemajú skladom. Nemáš náhodou zmeranú spotrebu naprázdno a účinnosť?antoni_sk píše:Jaskob, a čo tak vyskúšať čo mám ja a poradil mi na vyskúšanie Vlkazajac - Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
- antoni_sk
- Reputace:80
Ahoj, nemám - skús pohladať nejaké techn.info ešte na nete - spotreba na prázdno presne neviem - ale včera večer ked som ho vypínal tak prúd z bateriek klesol po vypnutí o cca 0,5A takže tipujem nejakých 15W
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Na stránkach píšu 0.5A pri 24V -30V ale radšej by som nejaké reálne čísla ,ako na papieri ,ten toho znesie veľaantoni_sk píše:Ahoj, nemám - skús pohladať nejaké techn.info ešte na nete - spotreba na prázdno presne neviem - ale včera večer ked som ho vypínal tak prúd z bateriek klesol po vypnutí o cca 0,5A takže tipujem nejakých 15W
- kiksa
- Reputace:6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Ahoj, já mám jak ten Soluowill 1200/24, tak Carspu sinus 24/3000. Upřímně z té Carspy jsem moc nadšený nebyl, sice rozjede všechno, co jsem potřeboval, ale třeba ledky jsem doma musel všechny vyměnit kvůli flickeringu za novější, které už si s ní poradí. Pak se mi taky čas na mikrovlnce zpožďuje za týden třeba o 5 minut (to už je banalita). Ten Soluowill mi zatím přijde super, funguje bez problému s kybosovým vytěžovačem a drtím ho už přes rok spirálou v bojleru s výkonem 1100 watt. Spotřebu naprázdno můžu změřit večer. Carspa má tuším kolem 1 A.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Tak zatiaľ som rozhodnutý pre Soluowill NP1200-24. Má niekto nejaké námietky?
- antoni_sk
- Reputace:80
Kto by mal ? Však sú to tvoje peniaze
KIKSA má s ním pozitívne skúsenosti viac ako ročné, ja len pár dní - ja s ním napájam 500W + 500W špirálu v bojlery, zatiaľ neprotestuje.
Pri zapínaní a vypínaní sekundáru (230V) tak divne zapiští.
Vyzerá že vetrák je viacstupňový - ked napája 500W fučí inak ako ked pripojím 1000W - toto Carspa myslím nerobí - hučí už od slabého zaťaženia rovanko
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Moja carspa fúka tiež podľa záťaže, asi do 50W vôbec a potom začne pridávať.antoni_sk píše:Kto by mal ? Však sú to tvoje peniaze
Veď ja len ,že či niekto nemá nejaké negatívne skúsenosti.
Ok tak idem objednať kým ho ešte majú. Dik za rady
- brumlaj
Obvodově je Soluowill nemlich to samé jako Carspa. Horší plošňák - při závadě si musíš dát víc bacha aby Ti teplem neslezly spoje. Předpokládám, že součástky jsou také optimalizované na cenu. I klidová spotřeba je cca to samé. Na odporovou zátěž dobrý, spínané zdroje LED žárovky a motory jen na vlastní nebezpečí. Proudové a napěťové rázy holt HF technologie této cenové kategorie nezvládne. Od Hadexu bral radioamatér Schotter ale jestli vede i měniče netuším. Sídlo má v Popradě, ale jestli tam má i prodejnu? Vlastně i Tipa je kámoš Hadexu.Joskob píše:....... To vyzerá zaujímavo ,ale priznám sa ,že o takej značke som ani nepočul. .......
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Viem, že pre miestnych veľkostatkárov je to smiešne číslo ,ale dnes z panelov vycucaných 3,9kW do bateriek a ešte bola ku koncu dňa hodná nezužitkovaná rezerva. Vzhladom na polohu panelov a že slnko už je dosť vysoko som celkom spokojný.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Tak nový sinus menič Soluowill NP1200-24 beží už tretím týždňom. Zmizli všetky nežiaduce prejavy trapezu. Do zhruba 150w je úplne ticho ,bez ventilátora. Až som sa na začiatku zľakol či vôbec ide
pri vyššej záťaži už zopne vetrák, ktorý je znatelne počuť, ale nič hrozné. Horšie je to len s vlastnou spotrebou, cca 0,5A \ 24V
- brumlaj
Od koho jsi ho nakonec v Popradu vydlabal? Bez ventilátoru - dej pozor ať se ti volnoběžnou spotřebou v létě nepřehřeje. Přeci jen je zlatý a ne černý. Konvekce je nižší.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Objednal som ho v hadexe. Viac-menej to bol jediný obchod kde ho mali skladom.brumlaj píše:Od koho jsi ho nakonec v Popradu vydlabal? Bez ventilátoru - dej pozor ať se ti volnoběžnou spotřebou v létě nepřehřeje. Přeci jen je zlatý a ne černý. Konvekce je nižší.
- antoni_sk
- Reputace:80
Myslím že spotreba 12W na prázdno vôbec nie je zlá.
Myslím že ani 600W Carspa na tom nebude lepšie - nechceš zmerať ?
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Carspa 600w trapez mala naprazdno tuším 0,21A nejakych 5wantoni_sk píše:Myslím že spotreba 12W na prázdno vôbec nie je zlá.
Whiteenergy 800w trapez 8w.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Teraz som to bol merať merakom a carspa 600w berie 0,1A\27VJoskob píše:Carspa 600w trapez mala naprazdno tuším 0,21A nejakych 5wantoni_sk píše:Myslím že spotreba 12W na prázdno vôbec nie je zlá.
We 800w berie 0,22A\27V
