Jak zacit
Uživatel plánuje instalaci malé domácí fotovoltaické elektrárny v ostrovním režimu s postupným rozšiřováním počtu panelů. Diskutuje o vhodném výběru měniče, napájení spotřebičů jako televize, rádio či lednice a řeší technické detaily jako kabeláž a napětí systému. Fórum nabízí rady ohledně efektivního zapojení, výběru komponent a praktických zkušeností s provozem FV systému v domácnosti.
- avatar
- Reputace:4
Re: Jak zacit
jj diky uz sem o tom cet ze tu nekdo schytal vyboj
- bSir
Re: Jak zacit
Omlouvam se ze pisu namilionkrat, jen jsme chtel dodat ze se dela uz i Phocos CX48 ... ale tusim bez mppt technologie...
- JiříK
- Reputace:77
Re: Jak zacit
Tak na 2mm kabely honem zapomeň! Aby se ti ty dráty nerozsvítily, až skrz ně poteče cca. 30A. Podívej se do auta, jak tlustý drát ti vede od alternátoru a takový nejmíň tam musí být. Já mám svod od panelů jen 5 metrů a průřez kabelů je 6mm2. To je tak akorát na 10 ampér. Pokud pojedeš ve 12V systému, budeš to muset rozdělit na dvě sestavy a použít nejmíň těch 6mm2.
Ohledně tvé zmínky, brát 12V odbočkou z baterie o vyšším napětí, je to nemožné! Zničíš nejen onu baterii, z které si to vyvedeš, ale i ty, které odběr mít nebudou. Prostě ti vyvřou, přebiješ je, v krajním případě hrozí i exploze.
A můj osobní názor nakonec: Myslím si, že dělat ostrovní systém o výkonu vyšším, než zhruba 1000Wp, je zbytečné mrhání penězi, pokud mám doma proud ze sítě. Ty náklady se NIKDY nevrátí. Jsem nadšenec, ale nikoli cvok-milionář. Až bude kilowatt stát 25korun, dá se o návratnosti uvažovat. Ale pokud je za 5 kaček, tak v žádném případě. Spíš se zaměř na důkladnou revizi spotřebičů. Vypínat absolutně všechno, nejlíp vypinačem na prodlužce. PC, monitor, nabíječky, TV, DVD, modem, prostě úplně všechno. I ten displej na mikrovlnce žere. Vypínat, vypínat, vypínat. Stáhnout termostat na bojleru, v lednici. A časem zjistíš, že spotřeba šla rapidně dolů. U nás doma se mi povedlo těmito různými opatřeními snížit spotřebu o 60% v průběhu deseti let.
- avatar
- Reputace:4
Re: Jak zacit
No ja ty panely mam jako vypln zabradli jak sem psal je to skoro stejne jako nove nerez zabradli ktere tam melo byt.
proto ten vykon 740 Wp horni a cca 1500 Wp spodni. Po propocitani to fakt vychazi temer stejne (na to spodni do te doby cca 1-2 roky to bude uplne stejne mozna jeste levneji
Strecha dalsi cca 3-4 kWp ale to je velmi vzdalena vize budoucnosti o ktere neuvazuji.
stema 12v sem si to rikal ze by to shorelo. prurez 6mm a vice a protahovat celej barak je totalne neefektivni a strasne drahe. to radeji mit 48V bat. system a stridac na 220 a poustet to do stavajiciho okruhu. Na svetla to musi stacit.
tim padem je lepsi mit poradnej reduktor MppT (40-60 a podle systemu 24-48v) a od solarnich panelu vest take vyssi volataz aby nedoslo ke ztratam.
je mi jasne ze to vidim lajcky ale musim se proste smirit stim ze nikdy na solar celej dum neutahnu (pračka boiler atd...) no a kdyz nebude slunecko prepinam na EON
Jeste sem se chtel zeptat jak ty panely mate chycene ? nikde sem nic nevidel zadnou fotku. (podle meho za ten ram okolo nej)
- Reputace:522
Re: Jak zacit
Vsadim se o tricko mypower, ze silove 12V rozvody budete potrebovat v baraku tak na 2 - 3 mistech max, a kabelaz pro velky vykon bude max 2x 5-10M od baterii, jeden pro plus a druhy pro minus. Napriklad k led osvetleni samozrejme neni nutny kabel 6mm2, protoze do LED zarovky nikdy 30A nepotece, pokud tim tedy neosvetlujete treba stadionprurez 6mm a vice a protahovat celej barak je totalne neefektivni a strasne drahe
Udelejte si planek domacnosti, s pripojenymi spotrebici, klidne ho sem postnete a myslim ze s kolegy vam urcite budeme schopni poradit co a jak, jake kabely kam, kde na co pouzit jake napajeni, jestli 220, nebo 12, i ja samozrejme taky mam 220 a nemam uplne vse na 12, ale silovy 12V rozvod mam jen jeden vedeny na vysku skrz 2 patra a co nejkratsi cestou
Schematko muze slouzit jako inspirace. Takto ted jedu ja. (kliknete na obrazek pro zvetseni)
- avatar
- Reputace:4
Re: Jak zacit
No ja mam barak rozdelen na 6 okruhu
1,2 3 patro svetla kazdej ma svuj jistic
a
1,2,3 patra zasuvky
vsude je natazen 3-4 kabelu prurez 2,5mm
zvlast je boiler a zvlast je sporak na jinej okruh
planek zkusim udelat
puvodne sem si myslel ze svetla by jely pri pripojeni na 12v kde budou vsude LED svetla
nebo to udelat pres menic vse na 220V a take led svetla kde je vyhoda patic a ponechani rozvodu
a
1,2,3 patra zasuvky
- bSir
Re: Jak zacit
- 12V zarovky maji stejnou patici jako ty na 220V
- avatar
- Reputace:4
Re: Jak zacit
mypower.cz
v cem mas nakreslene to schema ? nejakej programek nebo ty sam ))
- Reputace:522
