UTima - návrh malé FV do příštího roku.
- Reputace: 8
Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.
něco mi tu chybí tak napíšu jak jsem dělal já:
1 - přojit baterii přes žárovku nebo odpor
2 - provézt nastavení měniče - nabíjecí proud, režim......
3 - připojit panely
4 - zapnout vypínač měniče
5 - zapnout jistič AC OUT
6 - jistič AC IN nemám trvale připojen tak nevím
3 - připojit panely
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
- Majkl
- Reputace: 51
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
10055 to má správně
jen doplním, že na tý žárovce je to vidět. Když jsou kondy úplně vybitý, tak trochu zasvítí na 2-3s a zhasne. Pak hned nahodit pojistky a je to.
- Reputace: 6
Aha, takže hned jak připojím baterky se měnič rozsvítí. To jsem netušil,i když to je vlastně správně. Děkuji pojedu podle tohoto postupu.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
- Reputace: 6
Průser...
jsem oživil měnič MPP Solar 5048MK jako super, moc děkuji za rady co jsem tady vyčetl. Hlavně napojení baterky přes žárovku, fakt to fungovalo .-)
Ale byla to storka, už v lednu jsem si objednal kromě jiného pojistky do odpínačů na stringy a samozřejmě dnes v podvečer kdy se slunce sklánělo nad obzorem jsem hledal jak šílený po celém baráku pojistky. Barák obrácen naruby třikrát, všichni za to mohli .-) Ale vše dobře dopadlo, našel jsem.
Teď potřebuji postrčit, jsem k měniči zakoupil WIFI modul, takže připojil, v mobilu stáhnul apku WachtPower zaregistroval jsem se v té apce, a šel podle návodu, jenže jsem skončil u bodu tři. Wifi modul se připojí do mé sítě ale nechce mě pustit dál.
Mě se něco plete není se ještě třeba nebo měnič někde zaregistrovat? Zatím jsem nikde nedával číslo měniče.
Edit.
Tak již to funguje, asi něco mezi nebem a Čínou.
Jo v návodech to není. Ale modul vyžaduje heslo, a to je 12345678
Edit.
- Reputace: 6
dám si ještě sem:
Rád bych se zde podělil o moji zkušenost z Alibaba, od Amy Wan - Luyuan.
Začátek komunikace 20.10.2022
Zaplaceno přímo kartou 20.10.2022
pak si dala chvíli načas, vyslala zásilku polední možný den po zaplacení.
10.11.2022 zasláno sledovací číslo DPD - 8 x balík
pak zase dlouho nic, po uplynutí 60dni jsem se ji ozval, ona nevím co udělala, ale dva dny po tomto začalo být sledování z německa aktivní a dva dni na to jsem měl všechno doma.
Tři krabice proražený obal, ale buňky jsou velice důkladně zabaleny takže úplně bez poškození.
Teď jsem ještě čekal na yr1035+. Vše změřeno - hodím co jsem psal na Alibaba:
"Objednáno 16x280A a několik dalších věcí. Vše přišlo v pořádku, opravdu velice profesionálně zabaleno!
Delší doba dodání, více jak 60 dní.
Objednal a zaplatil jsem grade "B" přišlo EVE LF280K - B.
Měření odporu: 0,19 - 0,21mohm
napětí 15x 3,2930-8, jedna 3,2942
- měřeno yr 1035+
měření provedeno dva týdny po dodávce (čekal jsem na měřící přístroj) kapacitní test neprovedený.
Buňky vyrobeny 7-8 měsíc roku 2022."
Souhrn:
Objednáno
16 x EVE LF280K třídy B
1 x JKBMS 2A
20 x plastové proložky mezi buňky
celková cena včetně dopravy 60500Kč - tady musím uvést, že jsem platil v době kdy byl dolar snad nejvýše, od té doby jen klesal.
Toto je takové malé díky, Vám co se tady podělíte s vašimi zkušenostmi a já se mohl inspirovat.
- měřeno yr 1035+
Souhrn:
Objednáno
1 x JKBMS 2A
- Reputace: 6
Pokračování,
jsem se konečně dostal na provizorní zapojení k prvnímu nabití.
16 x spojeno do série, osazeno JKBMS, a připojeno ke střídači. Prvně jsem nabíjel na 20A, a 53.00V ke konci jsem napětí postupně zvyšoval, nyní mám měřené dle BMS 55,73V, průměrné napětí na článku je 3,483 a co hlavní napětí rozdílu buněk je 0,003V.
Teď váhám jestli mám vůbec pokračovat. Jestli je nutné takzvané "inicializační" nabití a nebo je to co jsem teď právě udělal. Jestli mám ještě pack rozebrat, zapojit paralelně a nabít regulovaným zdrojem na 3,65V jak se uvádí všude v návodech.
- Reputace: 6
Tak zkušebně napětí zvýšeno na 57.0V střídačem 5048MK, napětí dle BMS je 56,95. První minutu odběr asi 10A, rozdíl článků nešel přes 0,010V. Po jedné minutě odběr spadl na 0,4A rozdíl je opět 0,003V.
Ještě jsem měřil napětí jednotlivých článků přesným měřičem a všechny jsou na 3,56V. Víše za provozu už ani nepůjdu. To bude 3,45 na článek.
- Reputace: 6
Takže pokračuji a hned musím napsat jsem nadšený!!! Ono to vážně funguje a všechno je bezva a úžasné. Velice Vám všem děkuji kdo mě tady provedl prvními kroky. Tento měsíc asi padne hranice celkem vyrobeno 2MWh - pohoda
No ale nic není pořád slunečné, jak se blíží zamračené období a i když v létě stačí s přehledem instalovaných 4kWp na provoz celého domu (tři lidé a pes - boler 160l, indukční deska, trouba, pračka, myčka, sušička), jakmile se zatáhne na více jak dva dny bude problém. Proto bych rád posílil.
Jih mám aktuálně obsazený ale ten ani neřeším, rád bych přidával na východ, možná spíše tak mám situovaný pozemek VVJ, nevím jestli to píšu správně, je to azimut 124 stupňů.
Měnič mám MPP Solar 5048MK (axpert), jsem přemýšlel, že koupím další a zapojím paralelně, ale na dotaz přímo od výrobce - už se nevyrábí, jedině při objednávce větší jak 25kusů. No a k tomu ještě dvě propojovací karty... další peníze.
Takže po čtení diskusí tady, se vážně začínám zabývat myšlenkou nákupu MPPT od Victronu. Podle toho co zde čtu, nesou žádné problémy a fungují pořád, moje představa, teď koupím jeden MPPT Victron a až se podělá Axpert - tak půjdu do Multiplus. Prostě přidám další pole FVP a to proženu například přes https://vmshop.cz/SCC115070411/mppt-sol ... P2EALw_wcB
A mám teď plno otázek. Třeba se tu někdo najde kdo zase rozjede debatu.
Joo už mi jde z Číny tepelné čerpadlo R290 8kW, tak je jasné, že to chci honit co nejdéle to půjde, konec listopad, prosinec a leden asi mrtvo ale ještě jsou tady nejméně tři měsíce...
- Reputace: 184
Ak chceš Victron mppt, skús sa spýtať tohto pána, možno má stále na predaj 150/100 za hoooodne slušný peniaz
Ak by nemal, viem ti zohnať 150/70 VE.can za cca. 14k kč
- Reputace: 6
Děkuji za tip, ale cena je dost podobná jako Tvoje. A "silnější nevyužiji" Když tedy dovolíš budu výhledově počítat s tebou.
Tady také byla akce: https://www.elkov.cz/file/8123 ale už je pryč .-)
- Reputace: 184
Právaže je lepšie zobrať silnejší, lebo má aj väčší chladič a nebude sa ti toľko hriať. Pozor na tie slová "silnější nevyužiji" veľa ľudí sa týmto vytrestalo keď rozširovali pole
- Reputace: 280
A za další i kdyby baterka nedávala takový proud tak u victronu mppt to jde nastavit a pak nastavený proud nepřekročí a později přidáš baterky, panely a jenom přenastavíš.
- Reputace: 6
Super, jsem si to četl v pátek a došlo mi, že ten Victron klíčuji blbě. Jsem si myslel, že mppt 150/100 znamená
max. 150V z panelů a 100 je maximální proud z panelů, ne se mě neptejte jak jsem k tomu došel...
Takže jasné, max. 150V z panelů
a 100A max. do baterky. Ano pak je jasné, že "silnější je lepší" jsem si to četl v autě mezi Boskovicemi a Blanskem, a že se tedy půjdu v Blansku zeptat na tu "akci" co jsem dával odkaz víše.
Akce trvá (to jsem kecal) , ale jen pro IČO, mají v Praze 42ks. Hm, než jsem se rozmyslel, proběhla registrace a účetní při registraci aktivně rovnou jeden kus objednala.
Jediná vada na kráse toho všeho byla, že na fotce letáku mají SmartSolar ale prodávají BlueSolar. Zítra bych tedy měl mít doma Bluesolar 150/100 za něco málo přes 14tis. i s daní.
Příběh pokračuje, doma na mě čekala roční faktura od Eonu,
na fotce je to blbě vidět,
2020-21 spotřeba 2,4MWh
2021-22 spotřeba 2,2MWh
2022-23 spotřeba 0,8MWh to už běžela FVE
zálohy měsíc jsou 1800Kč. ani při přeplatku více jak 13 tis nemění, ale to mi vyhovuje už je na cestě tepelné čerpadlo
A cena? 0,86MWh za pěkných 9610Kč - celkem
Takže závěr toho všeho byl, v sobotu jsem jel pro 9 x Leapton 460W
Jsme se musel pochlubit, tady to jistě pochopíte .-)
- PetaJoule
- Reputace: 78
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Vše super, ale proč toto:
Takové giganty fakt nemusíte sponzorovat.
e-on je jako banka? Kolik platí úroky? Stačí jim zavolat a zeptat se jestli umí počítat.UTima píše:ani při přeplatku více jak 13 tis nemění, ale to mi vyhovuje
- Reputace: 6
Ano, zrovna dnes kamarád, byt - měsíční záloha 700Kč, měl nedoplatek 300Kč a hned záloha o 100Kč vyšší. Je to opravdu smutné.
Jak jsme psal, už mám na cestě tepelné čerpadlo, kde chci pálit přebytky (snad nějaké budou). Má i funkce PV ready a SG ready. Proto, si zálohu ponechám ve stejné výši abych mohl TČ přitápět i mimo přebytků. Jinak bych už žhavil drát a zálohu o polovinu ponížil.
- Reputace: 6
Dobrý den,
měl bych takový námět na konzultaci:
přístavek na zahradě - velké červené kolečko, na JZ straně už instalováno 4kWp panelů, v provozu rok a úplná spokojenost, od začátku března 100% soběstačnost. Teď mám dalších 4kWp koupených a nevím kam s tím... Na obytný barák určitě ne, není tam zatím nová krytina. Tak jsou jen dvě možnosti:
1. buď na druhou stranu střechy přístavku, tři řady panelů se sklonem 30°na JV (černá čára 3x) Samotná střecha má sklon 25°na SV, tak musí být podpěry trojúhelník AL 40/40/3 právě na JV. Jediné co mi zatím dělá čáru přes plán, je soused na východě, má tam mohutný ořešák, výška asi 9m. Na obrázku je ale projekce jak bude dělat stín 15.11 v 8.30, to je ta černá čára ze středu malého červeného kolečka.
2. nebo udělat solární plot, tam kde je žlutá čára, devět metrů panelů na výšku 2m pod sklonem 50°, soused nemá absolutně žádný problém.
Strojovna FVE je přímo pod těma 3 x černou čárou, ale i ten plot není problém problém, stačí třeba 20m AYKY 4x25mm do tisíce korun. Mě spíše zajímá názor, jestli ten ořešák mám opravdu tak řešit. Protože ta plotová FE by byla stavěna provizorně, ta na střeše už na furt. Jak jsem psal mám nyní soběstačnost, ale přidám na podzim tepelné čerpadlo na přitápění září - prosinec a březen - květen. Takže potřebuji posílit tento smutný čas.
- Reputace: 754
Šel bych do solárního plotu než do nějaké opičárny na střeše. A u toho plotu bych zvážil, jestli ho nedat strměji - líp to vypadá a třeba to od podzimu do jara nebude mít negativní vliv na výrobu - stačí si to nasimulovat na https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
- Reputace: 6
Ano už jsem také dělal nějaké simulace:
30°varianta střecha - leden 135kWh, únor 208kWh, listopad 133kWh, prosinec 123kWh (tady ještě může mínus ten strom)
70° varianta plot - leden 148kWh, únor 208kWh, listopad 139kWh, prosinec 142kWh
- Reputace: 754
Pak ještě sníh se lépe ometá z plotu, než ze střechy.
- Reputace: 6
No přesně to mi také vrtá hlavou. Chci to hlavně na zimní provoz a se mi tady normálně držel snih na panelech JZ 45 stupňů. Možná to bude hlavní důvod pro plotni variantu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
