UTima - návrh malé FV do příštího roku.
- Reputace: 3
Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.
Aha .-)
Zatím mám ambice baterku v provedení 18650 - 160P14S. Kapacita zatím nevím, ještě se valí v krabicích nabité, určitě ještě z toho něco vyhodím.
Dále mám třífázovou vodárnu a sklokeramickou desku na vaření. Na té vodárně budu pracovat až tak za rok (bude jednofázová) a vaření - uvidíme. Běží mi doma Rpi kde mám Domoticz a používám zásuvky přes protokol zigbee tady si představuji možnost řízení a blokování. Třeba pračka a myčka se dokáže spustit na zvoleném programu při opětovném zapnutí proudu. Další možnost vytěžování je 2kW 120l boiler.
V neposlední řadě monitoruji i světlený osvit a nevím jak jinde, ale u nás od října loňského roku je to se sluníčkem bída.
Tím přicucáváním jsem myslel stav, kdy nebude stačit výkon na střeše a baterka už bude na konci sil, tak si přicnout ze sítě, což by měl umět právě ten MK - zároveň nechci žádné přetoky do sítě.
Jak vidíte potřebuji už začít, mě to moc do hlavy neleze, až se v tom budu rýpat bude to lepší, zase chci mít slušný základ od kterého se dá (v případě nutnosti) pokračovat dál. Ale tomu moc nevěřím
Jsou tu další možnosti když dostavím garáž na dalších 12 panelů, a na baráku mám místo na čtyřicet .-) ale to je už tak na auto....
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
- Reputace: 527
...ale u nás od října loňského roku je to se sluníčkem bída.
Tím přicucáváním jsem myslel stav, kdy nebude stačit výkon na střeše a baterka už bude na konci sil, tak si přicnout ze sítě, .....
Keď bude baterka na konci síl, treba prepnúť na sieť a čakať. Nasledujúci deň - dva - tri- .... bude prísun energie z FVE tak nízky, že sa oplatí prepnúť na baterky, až v nich bude cca 6 kWh. To pricucávanie je priblblý fetiš tu na fóre, na ktorý ste naleteli aj Vy. Ono to totiž stojí peniaze naviac.
- Reputace: 3
No jsem začátečník, a tak si chci FVE vyzkoušet s možností spolupráce se síti.
Zatím mám výběr zaměřený na tento měnič:
https://www.ebay.com/itm/MK-zero-transf ... 881011450?
- Reputace: 72
připočti si CLO+DPH+poplatek za vyřízení... To ti vyjde lépe to koupit v ČR.http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3202UTima píše:Zatím mám výběr zaměřený na tento měnič:
..a nebo si vyber jiný typ, který ten samý prodejce má skladem v Polsku: https://www.ebay.com/itm/MGX-Inversor-S ... 3667304544
Naposledy upravil(a) luky dne stř úno 24, 2021 11:31 am, celkem upraveno 1 x.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
- Reputace: 43
Uvedomujes si, ze mu radis menic z polska ktory nezodpoveda jeho vyberu?luky píše:připočti si CLO+DPH+poplatek za vyřízení... To ti vyjde lépe to koupit v ČR.http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... -pf1-3202UTima píše:Zatím mám výběr zaměřený na tento měnič:
Ale s tym z Taiwanu mas uplnu pravdu.
- Reputace: 202
stejně až zjistí kolik ten king žere, tak ho prodá a koupí ze secondsolu studera.
- Kobra23
- Reputace: 135
Včera tam bylo posledních 34 kusů.
- Reputace: 527
Dagus píše:stejně až zjistí kolik ten king žere, tak ho prodá a koupí ze secondsolu studera.
Je tam za 675 EUR aj Alpha Outback Energy - SPC III 3000-24 - teda tiež "King", ktorý batérie nevyhnutne nemusí. Údaj o vlastnej spotrebe asi nenájdete, mne sa nepodarilo.
https://www.secondsol.com/de/anzeige/27 ... 24#gallery
Návod na obsluhu pripomína celkom zreteľne Axperty.
Neviem, kam toto info strčiť, tu sa mi to ale zdá celkom primerané.
- Reputace: 3
Ano nad tím také přemýšlím, spotřeba. Vím, že MK a nebo King fungují jinak, dvojitý převod jak jsem pochopil (taková UPS, síťové napětí 240 V, se převede na napětí baterie a pak zase zpět na výstupní 240V) proto asi větší vlastní spotřeba, zase tímto systémem zaručeno, že nebude přetok.
Podívejte, si velice rád nechám poradit. Když jsem zde zavítal prvně, měl jsem pocit, že mi bude stačit nějaký 24V sytém, to mi bylo rozmluveno, tak jsem četl a dal Vám zapravdu. To samé baterky, díky tomuto fóru od začátku neuvažuji o olovu, raději zkusím li-lon. Se mi na tom líbí, že to je stavebnice, že mohu něco přidat vlastní prací, s tím nemám problém.
Ano i ten Studer jsem se díval, je to velice chválený.
ALE - samotný měnič, nevím cena bez daně 21000Kč a ještě bez poštovného, takže konečná cena je kde? 24000Kč?
To by se nebyl až tak problém, ale je to JEN měnič, ještě je třeba MPPT regulátor a cenu jsem našel za 15000Kč, to se mi zdá docela dost. 15000Kč navíc - jak dlouho bude trvat, než se mi vrátí menší spotřeba?
Možná k tomu jde přidat nějaký jiný MPPT regulátor - tomu zase tak bohužel nerozumím.
- Reputace: 11
Hm, ta cena se mi nějak nezdá, na secondsolu mají 690 euro, to je cca 18000 bez daně, s daní 21, něco doprava, ale s počtem kusů klesá cena. Je pravda, že k tomu je vhodné mít aspoň Rcc panel, který se dá vzít od Fangpusunu.UTima píše: Ano i ten Studer jsem se díval, je to velice chválený.
Co se týče MPPT, tak to je úplně nezávislá věc. Je sice vhodné, aby spolu měnič a regul komunikovaly, ale není to nutnost. Makeskyblue je zdejší komunitou osvědčený regl, z Německa vyjde na necelé 3 tisíce (https://makeskyblue.com/products/60a-mp ... 6969036934). Má ale zřejmě své limity, co se nastavení týče. Každopádně touhle cestou jdu já, tak doufám, že to nakonec bude v pohodě.
3 x XTM 4000-48, 14,3 kWh (16s 280Ah LiFePo), 8070Wp JJZ
6x365Wp Longi (MakeskyBlue 60), 6x445Wp Jinko (MakeskyBlue 60), 3x180Wp PvEnterprise (MakeskyBlue 60)
6x445Wp Jinko (GE PVIN03KS AC-Coupling na AC-out - mikrosíť)
Leaf 284tis km
Leaf 284tis km
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Jistě to fungovat bude. Také Makesky (tj. bez komunikace) používám, za možná největší nevýhodu takového jinak dobrého řešení považuji nemožnost omezit nabíjecí proud do baterie. Řešil jsem to osobně spínáním vytěžování, pokud proud do baterií nastavené maximum přesáhne.
- Reputace: 11
Díky za tu připomínku. Nedávno (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 14#p136415) jsi mi tohle řešení schválil a právě omezení nabíjecího proudu jsem měl na mysli těmi jeho limity. Řešení přes vytěžování je zajímavá možnost. Osobně zatím nemám takové FV pole, že by maximální nabíjecí proud z reglů bateriím nějak extra vadil, ale pokud bych chtěl budovat něco většího kvůli zimním měsícům, tak už bych to musel začít řešit.marsal64 píše:Jistě to fungovat bude. Také Makesky (tj. bez komunikace) používám, za možná největší nevýhodu takového jinak dobrého řešení považuji nemožnost omezit nabíjecí proud do baterie. Řešil jsem to osobně spínáním vytěžování, pokud proud do baterií nastavené maximum přesáhne.
Leaf 284tis km
Leaf 284tis km
- Reputace: 3
Ano pravda tu cenu jsem trošku přestřelil.
Tak jsem psal jak na ebay.com prodejci tak i výrobci o dostupnosti verze MPP Solar - MK.
Z Ebay mi napsal, že v evropském skladu červen a výrobce, že by měl být v Evropě na skladě v květnu.
- Reputace: 3
Mám otázku:
kolik modulový rozvaděč je dostatečný?
V domě mám v současné době 40 modulů a je úplně plný, ani už není místo na svodiče. Tak přemýšlím na Eaton 120 modulů celoplech v ceně 3400Kč. Ještě asi doplnit nějaká relátka pro blokování, nějaké jednofázové elektroměry (teď tam mám pouze třífázový s modbus) Ještě asi přepínač Síť - FVE...
Když jsem si ho nechal ukázat na paletě tak mě vcelku zarazilo jak je velký - 60x90cm.
Samozřejmě co se FVE týče tam bude separe rozvaděč (bude v úplně jiné budově) tak co? Jak to máte?
- Reputace: 65
Žádný rozvaděč není po určité době dostatečně velký... Například já už mám dva regulátory na dveřích z venkovní strany...
- Reputace: 3
No jo, snad to bude stačit, když tak také něco přilepím na venkovní dveře .-)
- Reputace: 3
Dobrý den pánové a teď už vážně, protože jsem váhavý střelec a hlavně tomu vůbec nerozumí, ta nabídka mi samozřejmě unikla.
Přestože jsem se i zúčastnil této diskuse:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=107&t=7235 fakt nevím co koupit a hlavně s tím zdražováním to vidím stejně, nemá smysl čekat, mohu třeba vydělat 1000Kč ale i 5000Kč jen tak vyhodit.
Co vím jistě tak bych chtěl měnič od Solaru MPP 5048MK a k tomu potřebuji podle Vaší rady naroubovat vhodné panely.
Jak jsem psal místo ideálně na 12 kusů (střecha je sedm metrů dlouhá a čtyři vysoká, sklon 34stupňů orientace JJZ)
co vím tak:
regulátor má
145V vstup MPPT
4000W vstup z panelů
60 -115V rozsah MPPT regulace (což nevím co znamená jestli optimální rozsah a když to bude nad tím tak se děje co?)
zapojení bych chtěl 3s4p
a teď potřebuji tomu něco napasovat:
Canadian Solar CS3K-320MS - pozor toto má 120buněk nevím jestli to není problém!!!! Ale mám to vedle v baráku.
Nominální Max. výkon (Pmpp) 320 W
Nominální napětí (Ump) 33.3 V
Nominální proud (Imp) 9.61 A
Napětí naprázdno (Uoc) 40.1 V
Proud nakrátko (Isc) 10.14 A
Účinnost panelu 19.26%
cena 35400Kč
Solar panel GWL/Sunny Mono 330Wp 60 cells
Nominální Max. výkon (Pmpp) 330 W
MPP voltage (V) 33,8
MPP current (A) 9,77
Voltage without load (V) 41,3
Short-circuit current (A) 10,31
Efficiency of solar panel (%) 19,78
cena 33091Kč
Solární panel EXE Solar 330Wp MONO černý rám
Nominální výkon panelu (Wp)330
Jmenovité napětí (Vmpp)33.67V
Maximální proud při zátěži (Impp)9.80A
Napětí naprázdno (Voc)41.05V
Zkratový proud (Isc)10.33A
Max.účinnost panelu19.98%
cena 37800Kč
Solární panel Jinko Solar 335wp MONO černý rám - také 120 buněk!!!!
Nominální výkon panelu (Wp)335
Jmenovité napětí (Vmpp)34.0V
Maximální proud při zátěži (Impp)9.87A
Napětí naprázdno (Voc)41.5V
Zkratový proud (Isc)10.36A
Max.účinnost panelu19.85%
cena 37700Kč
jsou to většinou černé, nejlépe s černým rámem (to zase paní domu, když už něco na novou střechu tak i prý pěkné!!! .-(()
Mám problém jak vidíte i s tím, jestli můžu k zamýšlenému měniči použít i panely 120 buněk.
Po celou dobu je střecha plně osvícená, nikde nepřijde žádný stín.
Jsem otevřený Vaším radám a moje peněženka je dychtivá (to kecám)
fakt díky za radu.
co vím tak:
regulátor má
145V vstup MPPT
cena 35400Kč
cena 33091Kč
cena 37800Kč
cena 37700Kč
fakt díky za radu.
- Reputace: 526
Je to jedno. Nebál bych se připojit jakékoliv.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Reputace: 3
Hele toto mi nedělejte, protože se o to zajímám už déle jeden z Vás mi tu psal, že 120 buňkové nejsou vhodné k zapojení na měnič 5048mk, který má 145VMPPT. Jsem myslel, že si mám hlídat jen max VOC.
A dále, fakt si tedy mohu vybrat který chci a nebo si mám hodit korunou. Klidně mi napište nějaký svůj typ, popřípadě tady z toho předseznamu.¨
Někde jsem také četl termín "přepanelováno".
5048mk má vstup 4000W - kde je rozumný limit při 12x panel?
jednoduchým výpočtem to je panel max. 333W - takže třeba 350W už je moc?
- Reputace: 285
Zalezi na tom kto a kde to bude montovat, aku maju panely degradaciu a odolnost a pod.
Niektore z vyssie uvedenych maju kratke kable, co moze byt vyhoda aj nevyhoda.
Ďalej odolnosť voči snehu a vetru. Krytie IP68 / IP67.
Tazko z datasheetu urcit, ktory vyrobca co pise a ako presne.
Vseobecne 120 halfcutty by mali mat nizsi Rs / series resistance /
a tym davat viac amperov a menej sa hriat.
Ak ma zaujima aj vykon v zlych svetelnych podmienkach, tak aj typ textury.
Mat vsetko v jednej krabici moze byt tiez dvojsecna zbran.
Tiez napr. rezim, ked nie je menic zatazeny a ide len MPPT,
tak niekomu moze vadit hluk, zalezi kde bude umiestneny.
Mnohe MPPT sú chladene pasivne, takze nulovy hluk.
Mnohe / standalone - samostatne / MPPT su rychlejsie / hladanie lokalnych a globalnych maxim /,
maju BT komunikaciu, maju Aux rele, maju moznost synchronizovanej prevadzky.
- 29 Odpovědi
- 979 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 19 Odpovědi
- 1137 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 0 Odpovědi
- 876 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Nová energetická koncepce od (poloviny) roku 2015
od honzaL » » v Legislativa a právo
- 42 Odpovědi
- 4877 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
Svět by mohla do roku 2050 pohánět obnovitelná energie
- 15 Odpovědi
- 1033 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
