Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Re: Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
A indukcia sa neda pouzit ? EM5 obal je odolny do 250 *C na jadre z medi.
https://sk.dw-inductionheater.com/induk ... %ADky.html
A tohle? Viděl jsem to opět v jednom videu:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... mainSearch
Pár uživatelů a i já zde používáme toto : YATO YT-22862 KLEŠTĚ LISOVACÍ NA KONCOVKY KABELŮ 16-300MM2 .
Cena /výkon bezkonkurenční. Aktual stojí cca 1300kč
7,8kWp Křemíkové krásy: 325Wp Wianco 12ks J + 12ks Z, Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar železo: 2x5kW Ipower , 2x 8420AN
Prečítal som túto tému a mám ešte podotázku... Pri max prúde cca 2A (BMS + balancer) je OK merať a balancovať napätie článku aj cez oceľovú závitovú tyč, pozinkované podložky a pozinkované skrutky?
Na LiFePo článkoch totiž idem pripevniť silové kontakty aj všetku bižutériu (balancer, BMS) cez závitovú tyč M12 ("červík" do M12 otvoru v termináli článku) a naň navešať toto - od spodku smerom hore:
1. Samotná silová medená pásová prepojka na vedľajší článok s očistenými kontaktnými plochami
2. Podložka dodaná s batériami
3. Matka M12 utiahnutá momentom predpísaným Winstonom
4. Podložka
5. Plošák BMS
6. Podložka
7. Očko na pripojenie balancera
8. Podložka
9. Matka M12 utiahnutá len tak, aby sa dotiahnutím nezničil plošák BMS.
Merané napätie a balancovací prúd potečú teda cez závitovú tyč, podložky a matky. Verím, že to bude pri tých max 2A OK, máte rovnaký názor?
4. Podložka
5. Plošák BMS
6. Podložka
8. Podložka
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nevim jestli bych se nevykaslal na ty podlozky 4 a 6. Ty svorniky co si narezes ze zavitovky asi budou nerezove? Pokud ne, zvaz to, par korun navic. Daj s ekoupit hotove s vnitrnim imbusem. Jestli budes mit jedny matice nerez a druhe pozink, nevidim v tom zadnou vyhru usetrit za 32 matic. Dal bych vse stejny. Jendou to rozeberes, zapomenes jak jsi to udelal, a prohazis to. Jinak na 2A v pohode. Limitujici bude stejne kablik.ixo píše:Prečítal som túto tému a mám ešte podotázku... Pri max prúde cca 2A (BMS + balancer) je OK merať a balancovať napätie článku aj cez oceľovú závitovú tyč, pozinkované podložky a pozinkované skrutky?
4. Podložka
5. Plošák BMS
6. Podložka
8. Podložka
Dal bych nerez červy s imbusem nahoře a mosazné matice a podložky. Sice mosaz je ranec peněz, ale díky její vodivosti ten nerez bude čistě jako mechanický prvek.
Ja som daval mosadzne vsetko, cervy, podlozky, matky. A nemam balancer.
Ked ten balancer bude mat rovnake a hrube kable, rovnako pripojene,
a bude merat nezatazenu baterku prudom, tak mozno to nejako pomera.
Lenze prave ta nepresnost niekedy sposobi, ze balancer disbalancuje baterku.
V moderním balanceru si ty fousy měří, případně můžeš zapsat korekci.rottenkiwi píše:Ja som daval mosadzne vsetko, cervy, podlozky, matky. A nemam balancer.
AKoze pri 2 A balancer + 0 A z baterky jedna korekcia a 2 A bal. a 50 A z baterky druha ?
A cim zistim doma, na 4.5 miest, ze mi ten moj UNI-T alebo balancer meria spravne ?
Pri akej teplote ?
Pri akej teplote ?
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5
Netřeba tam hledat vědu. Použiješ rozumný balancer, který balancuje až od určitého napětí a ne furt. Pokud máš na jedné baterii vadný kontakt, poznáš to snadno a to tím, že uvidíš v aplikaci pro BMS, že článku ujíždí napětí při zátěži. Stejně tak je dobré nechat baterie chvíli se trápit a pak to omrknout termokamerou a taky hned najdeš kontakt, co je případně potřeba předělat. Ono v té horní části křivky se ta baterie nepohybuje moc dlouho vzhledem k tomu, kolik to představuje kapacity, plus obvykle se s ohledem na životnost baterie z té horní části křivky ještě většina ani nevyužívá.
Té větě s 2A nerozumím, každopádně ten aktivní 2 a 4A balancer dělá mezi proudem tam a zpět mezeru, kdy měří napětí na nezatížených článcích. To že je zatěžuješ nabíjením/vybíjením by měla být v součtu stejná na všechny články. To jestli jedno, druhé nebo třetí měří a jak přeci můžeš zjistit pomocí metody vícero testování. Jedno měří bms, jedno balancer, jedno uni-t a pokud se nerozchází razantně, tak se jim dá věřit. Nemyslím si, že když bude mít jeden článek 3.42 a druhý 3.43, že to bude mít vliv a to je stejně velká chyba měření. Jinak napětí můžeš jistě ještě přesně změřit měřákem přechodového odporu článků, ten bude taky na hodně míst a kdo skládá packy doma, tak se hodí. Asi netřeba vyhazovat desetitisíce za certifikované měřidlo. Stačí udělat n X měření a čím víc jich uděláš, tím menší chybu získáš. Chápu, že máš ke všemu vyrobenému odpor, ale funguje to. Ideálně v kombinaci s DVCC kdy tomu dáš čas a snížíš proud.rottenkiwi píše:AKoze pri 2 A balancer + 0 A z baterky jedna korekcia a 2 A bal. a 50 A z baterky druha ?
Pri akej teplote ?
No mne sa ta presnost nejako nezda, lebo je tam rusenie z 5 menicov.
Je tam rusenie z 8 MPPT. Je tam rusenie z EMI z domu.
Ja sa nejako neviem dopracovat k presnemu meraniu napatia a prudu.
Napr. 10 - 15 mV rusenie, znamena u mna +- 1 A mimo meranie prudu.
Mmá někdo zkušenosti s těmito svorkami k busbaru?
"Jedná se o kovovou svorku se šroubem, která se upevňuje na ploché měděné sběrnice s tloušťkou 3 mm nebo 5 mm případně 10 mm. Pro vodiče od 1,5 mm2 až po 300 mm2 dle typu."
https://www.ledveci.cz/svorka-bks-16-10-sbernicova/
- 0 Odpovědi
- 288 Zobrazení
Poslední příspěvek od KubisKV
- 9 Odpovědi
- 692 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
- 1 Odpovědi
- 483 Zobrazení
Poslední příspěvek od Neo
- 3 Odpovědi
- 566 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 15 Odpovědi
- 1215 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
