ICC monitoring
Využití Raspberry Pi pro automatizaci, logování, měření a ovládání zařízení. Domácí servery, dohled nad FVE, Node-RED, systémové skripty, tipy a sdílení projektů.
- Reputace: 521
Re: ICC monitoring
Ja mam porad pocit a tak nejak mi neco rika, ze pocitani SOC dle prichozi a odchozi energie se muze celkem rozjet. A ze to napeti je proste nutne kontrolovat taky a SOC postupne korigovat. SOC muze byt jako doplnek samozrejme ale napeti ma asi vetsi vypovidajici hodnotu. Treba se ale mylim. Na svem systemu SOC vubec nepocitam, takze tady jen teoretizuju.
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Re: ICC monitoring
Mam doveru v BMV700, pride mi ako kvalitny stroj od osvedceneho vyrobcu, preto ho chcem vyuzit. Vyuziva nejaky sofistikovany algoritmus aby sa prilis "nerozjel", a da sa aj z casu na cas manualne dostelovat. Riadit sa podla napatia je pre mna tazsie. Minule som vybijal aku (48V 800Ah olovo) a napatie medzi 95soc a 85 soc sa mi zmenilo o cca 20mV, co mi pride na presné ("presné") riadenie malo spolahlive. Nehovoriac o tom, ze parkrat mi prepol axpert na ds len preto, lebo nahle na par minut stupol odber. Ak budem vediet riadit prep. na DS pomocou ICC a bmv, uz aj idem kupit licenciu..
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
- Reputace: 521
Re: ICC monitoring
95 - 85 soc neni treba ani resit myslimfatter píše:Mam doveru v BMV700, pride mi ako kvalitny stroj od osvedceneho vyrobcu, preto ho chcem vyuzit. Vyuziva nejaky sofistikovany algoritmus aby sa prilis "nerozjel", a da sa aj z casu na cas manualne dostelovat. Riadit sa podla napatia je pre mna tazsie. Minule som vybijal aku (48V 800Ah olovo) a napatie medzi 95soc a 85 soc sa mi zmenilo o cca 20mV, co mi pride na presné ("presné") riadenie malo spolahlive. Nehovoriac o tom, ze parkrat mi prepol axpert na ds len preto, lebo nahle na par minut stupol odber. Ak budem vediet riadit prep. na DS pomocou ICC a bmv, uz aj idem kupit licenciu..
Rekneme ze mam SOC paradni, jenze zapnu 5kW zatez a napeti na 24V bateriich mi klesne na 10V, no tak to je na jasne evidentni prepnuti na sit, SOC neSOC.
Licence, ICC, to samozrejme naprosto v poho, to nerozporuju.
- Reputace: 3
Re: ICC monitoring
Admin mas pravdu. Inak nad ICC kvoli iba monitoringu velmi neuvazujem.Mam jeden elmer pred a jeden za Axpertom.Odcitam ich udaje a viem kolko som vyrobil, to mi staci. Tie grafy su pekne ale ze by ma prinutili robit nieco inak tak neviem..slnko neovplyvnim a dopredu to predpovedat nevie
- Reputace: 308
Re: ICC monitoring
Ahoj
Protože Vítova laboratoř obdrží nějaké ragulátory victron a Přijde mi to velmi logické napasovat jak regly tak měniče na perfektní logovací nástroj. zaplatím mu nějaké usd, a uvidíme kdy vyjde aktualizace i pro Vás, milí kolegové !!
protože mě záleží na tom aby manie nezaspal dobu a makal a makal. třeba se to i někomu z Vás bude hodit.
takže se těšte !-
takže se těšte !-
- Reputace: 3
Re: ICC monitoring
chlapi taka rychla otazka, pripaja sa Axpert na Raspberry cez kabel usb-a na usb-b, alebo cez rj45 na usb s pouzitim prevodniku 9pin/usb?
- Reputace: 3
Re: ICC monitoring
ahojte,poradi niekto?
- Lokalita: Humpolec
- Výkon panelů [Wp]: dost
- Kapacita baterie [kWh]: stale malo
- Reputace: 1
Re: ICC monitoring
Otázka amatéra ohľadom Raspberry. Pri nahodení a konfigurovaní systému ste používali normálne monitor a myš napojenú na Raspberry, alebo používate nejaký vzdialený prístup cez prehliadač? Len predpokladám, že na prvé spustenie a nakonfigurovanie maliny potrebujem myš, klávesnicu a monitor, potom by sa mohlo pristupovať vzdialene, alebo je možné pristupovať vzdialene od začiatku? Budem ďakovala, ja len aby som vedel ako budem postupovať, soft už mám teraz zháňam malinu...
- Reputace: 39
Re: ICC monitoring
VNC Viewer.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 1
Re: ICC monitoring
Chcel by som sa opýtať skúsenejších, nahodil som ICC, všetko ide zdá sa v poriadku, len by som chcel výstup poslať na Emoncms alebo PVO, ale nejako mi tie zaškrtávacie políčka v záložke Cloud posting nefungujú. Musím ešte niekde niečo nastaviť, aby som to mohol posielať ďalej? Budem ďakovala...
Re: ICC monitoring
Otevři okno ICC a v levém horním rohu zeleně podsvícená záložka STOP. Po vypnutí si zaškrtni políčko které potřebuješ a znovu zapni teď šedivou záložku START.
12x GWL mono 310Wp Easun SMK 48V 5000W 470Ah LifePo4
https://pvoutput.org/list.jsp?id=86707&sid=76894&v=0
- Reputace: 5
Re: ICC monitoring
Ahoj, ICC už delší dobu používám, ale podařilo se mi ztratit heslo do Emoncms... nevíte někdo jak vyresetovat heslo? Zkoušel jsem vše možné... a nejde mi to
- Reputace: 1
Re: ICC monitoring
Ahoj, byl by někdo ochotný a pomohl by mi nastavit power management v ICM?
Prostě to nedávám. Přecházel jsem z ICC na ICM a ještě na ICC jsem používal GPIO, nyní s APM jsem v háji.
https://www.laskakit.cz/iot-esp8266-lua ... l--tcp-ip/
mám flashnuto na tasmota, vše na jedné wifi síti ale nespojím to aby sonoff byl ovládaný z ICM
Re: ICC monitoring
Ahoj posli config mqtt z tasmoty a jakou verzi tasmota mas na zařízení ?
3,4 kWp JZ poly, 3,3 kWp JV mono + Axpert - MAX II 8000W, 8x 50Ah Pylontech US2000B+C Plus + ICC software monitor + 80l bojler, https://pvoutput.org/list.jsp?id=78193&sid=69344
- Reputace: 1
Re: ICC monitoring
Již sem to vyřešil, díky za ochotu.
Byl problém že jsem se ESP snažil nastavit jako vícekanálové.
Re: ICC monitoring
Zdravim! Mám RPI 4, Axpert WM III a ICC monitoring...ked to mám pripojené cez RS232 mi to nejako vynecháva spojenie a po čase ICC zamrzne..keď to spojím cez Usb ide všetko OK ale keď sa reštartu je RPI napr.pri výpadku elektriky Raspberry sa nespustí..keď na chvíľku vytiahnem Usb tak Potom nabehne a ide v pohode...Nevie niekto čo to môže robiť? Vďaka!
- Reputace: 309
Re: ICC monitoring
Možná má ten Axpert na USB něco, co se tváří jako USB úložiště a RPi se z něj snaží nastartovat. Pomohlo by změnit pořadí bootování na SD kartu a potom USB.
Více třeba zde:
https://www.maxinoha.cz/raspberry-pi-4-boot-z-ssd/
Více třeba zde:
Re: ICC monitoring
Ďakujem..vyskúšam mám RPI vlastne iba na ICC monitoring.. viac som s tým neexperimentoval..ani som nevedel že sa dá takto dostat do nastavení... Vďaka!
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Cau borci, nevite nahodou pro zprovozneni GPIO na ICC heslo?
MQTT Password
Diky
MQTT Password
Diky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
