Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s instalací a opravou invertoru Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT. Diskutují o běžných problémech, jako je hlučnost, zatížení spotřebičů a závady způsobené zkratem. Fórum nabízí rady k diagnostice a opravě, včetně měření napětí a kontroly komponentů, a pomáhá tak majitelům lépe využít solární systém.
- cerm
- Reputace:12
Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT
Mám taky PIP 5048 MG a , při provozu bez baterie (je trvale v BYPASSu) mi skoro jistě přetoky dělá při zátěži nad od 1,7 kW ke 2,2kW cca asi do 20w. Reguluje spotřebu z DS a snaží se o skoro nulu, a u me to vychází právě u 2kw tak, že kolísá přetok 20W s odběrem 20W. Při nižších zátěžích např. 700W reguluje spotřebu z DS taky, ale uz to neni okolo 0 ale okolo 100w z DS , tedy mi žádný přetoky nevznikají. Jak by to bylo při větších zatím nevím , panely (papírově 2,7kw) mi v aktuálních podmínkách dávají tak 2,2kW max. Při těch 2kw zátěže mi občas při jasném nebi prudce stáhne výrobu z panelu (klidně pod 1kw) a zbytek odebere ze sítě . Prostě se čas od času(5 až 15minut) lekne přetoku a panicky ho řeší několika vteřinovým přiškrcením výroby z panelů, a protože u mě mění otáčky ventilátoru s výkonem z panelů, tak je to i doprovázeno pěkným zhoupnutím zvuku.
Pokud však připojím baterie ( k dispozici mám zatím jen auto Pb aku vyřazené z aut), tak je obvykle mimo BYPASS a dává z panelu a baterie. S baterií do bypassu mi jde při poklesu napětí pod nastavenou hodnotu, a pak jede zátěž jen z DS a FV dobíjí baterii a po jejím nabití přepne zpět mimo bypass . Při by passu na přetížení zatím nemám odzkoušeno , ale čekal bych také zátěž čistě z DS - při provozu s baterií.
Youda to shrnul nejlépe , viz. pár příspěvků výš. Citace:
"Co se týče klasického provozu, tedy s připojenou baterií, tam to funguje tak, jak popisuješ:
- Zátěž jede na panely + baterky
- Jakmile napětí baterek klesne pod definovanou úroveň, měnič jde do bypassu. V té chvíli jede zátěž čistě z DS. Panely v tu samou chvíli dobíjejí baterku.
- Až panely dobijí baterku na definované napětí, měnič se opět přepne do režimu panely+baterka"
Elektroměr mám stejný, podle mých zjištění neumí evidovat přetoky, jen je přičte ke spotřebě.
Jedeš s připojenou baterií ?
Čím měříš záporné proudy , přetoky, ?
- lemra79
- Reputace:94
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
jedu na baterky. pretok me ukazuje icc na raspberry, nedokazu rict, jak se tomu da verit. pretok se me zda, ze tam je, kdyz to odchazi z bypassu. ze tam neni prepnuti, ale postupne nejizdeni. v podstate nevim, cim bych to jinak zmeril.
- Reputace:239
Starej Křižík by se měl začít točit obráceně tedy odečítat ale tónů 20w nepůjde jinak klešťový ampérmetr ukazuje i směr toku proudu ne?
- lemra79
- Reputace:94
nevim, obic klestak to asi nepozna
- willcz
- Reputace:106
obyc klestak (AC) urcite smer neukazuje
- sitra
- Reputace:22
Asi by se k přetokům a této problematice měl vyjádřit někdo kompetentní/prodejce/zprostředkovatel skrze toto fórum.
Má-li tedy AXPERT přetoky tak by to zákazník měl vědět....
- Vitek
- Reputace:310
Chlapi stačí vzít osciloskop, 1 bočník, napěťový dělič, a mužete měřit... a nebo wattmetr.
- lemra79
- Reputace:94
jak poznam na osciloskopu kam to tlaci? nejsem si uplne jistej...
- lemra79
- Reputace:94
premyslim, ze poridim toho krizika z nake bouracky, jinak nevim, jak bych to overil
- Reputace:961
Krizik bude mit zpetnou brzdu. To by musel byt fakt hodne starej.
Kdyz ho ale namontujes opacne, tak odber nebude merit vubec (kvuli te brzde) ale pretoky bude ukazovat spolehlive
Naposledy upravil(a) youda dne stř črc 03, 2019 7:47 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:961
Ja mam malej digitalni elektromer na din listu a ukazuje watty, k tomu ukazuje smer toku a samostatne registruje spotrebu i pretoky. Taky ma pripojeni do domaci automatizace.
Bohuzel ale nemam zadnyho Axperta na otestovani
- lemra79
- Reputace:94
kouknu na ebay, bude to za par supu
nicmene ty pretoky jsou pro me neprijemna informace
- dano
- Reputace:55
Jednofazove elektromery nemavali bezne mechanicku spatnu brzdu (rohatku), myslim tym klasiku KRIZIK EJ914 a podobne klony, spatnu brzdu mavali skor trojfazove elektromery, tam hrozil spatny chod aj pri zlom slede faz. Ak ma elektromer spatnu brzdu, mal by to mat oznacene piktogramom na prednej strane. Ak budu prietoky kratke, tak toho vela mechanicky elektromer nezaznamena.
- Vitek
- Reputace:310
Doporučuji trochu literatury.lemra79 píše:jak poznam na osciloskopu kam to tlaci? nejsem si uplne jistej...
Pokud budeš odebírat bude tvuj měřený napětí a proud ve stejné horizontále. tzn napětí kladné, proud kladný.
Když budeš dodávat proud bude v protifázi. čili záporný, nicméně záporný proud není řekl bych směr proudu z měniče bude odpovídat protifázi proti napětí.
Je potřeba například nakalibrovat na žárovce, tak aby obě tvoje sondy byly ukazovaly např ve fázi.
Záměrně nezminuji fázový posun protože pak se to malinko komplikuje.
Pokud budeš chtít trošku do hloubky pak záleží jaký je charakter tvého zkušebního vzorku - píšu záměrně žárovka z odporovýho wolframovýho vlákna - odporový charakter, jalový nebo indukční charakter spotřebiče je téměř 0
zde je trochu čtení ...
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... _id=192157
strana 12. definice výkonu
mnoho zdaru s měřením
- lemra79
- Reputace:94
jsem elektrotechnik, nejsem dutohlav, fuj to smrdi. proto me to s tim oscikem nepripada tak jednoduchy a jednoznacny, ale rad si to necham vysvetlit. urcite nejsem sam...
- cerm
- Reputace:12
Já bych se to taky rád dověděl, dokonce jsem to měřil na PIPu , ale odečíst jsem to nedokázal.lemra79 píše:jsem elektrotechnik, nejsem dutohlav, fuj to smrdi. proto me to s tim oscikem nepripada tak jednoduchy a jednoznacny, ale rad si to necham vysvetlit. urcite nejsem sam...
- lemra79
- Reputace:94
myslim v samotnem pipu by u toho clovek musel stat, nemam po ruce manual od pipu, abych si byl jistej...
- Vitek
- Reputace:310
princip měření je jak jsem psal... měřit úbytek na odporu který dáte do serie se vstupem AC strany kde je předpokládán přetok. no a napěťovou sondou mezi fází a pracovním vodičem měřit napětí. tím lze jednoznačně dokázat že měnič tlačí proud do sítě. aby se to stalo musí se z proudu ve fázi stát proud tekoucí v protifázi. velikost přetoku ve zdánlivém výkonu je napětí krát proud. a pokud chcete do toho zakomponovat cosPHI, můžete dostáváte se k činnému výkonu, použijete-li sinus je to Jalový ( induktivní nebo kapacitní charakter dle úhlu)
Je potřeba ale dát pozor na umístění sond aby nedošlo k vodivému spojení skrz osciloskop. někdy to osciloskop přežije, možná zvážit oddělovací sondu s transformátorkem, a proudovou sondu průvlekovou. aby bylo zajištěno galvanické oddělení měřených veličin.
- cerm
- Reputace:12
Já jsem u toho PIPu stál s osciloskopem a taky bych se chtěl dovědět, jak ten záznam rozluštit, někde ho mám , tak kdyby to někdo uměl .lemra79 píše:myslim v samotnem pipu by u toho clovek musel stat, nemam po ruce manual od pipu, abych si byl jistej...
- Vitek
- Reputace:310
pošli soukromou zprávu zkusim se na to mrknout a pošli schema jak a kde bylo co zapojene....
