1.35 kW ostrov
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: 1.35 kW ostrov
Příspěvek od unicast »
Měď, samozřejmě. Ale ty volty jsem uvěřil Axpertovi, což byla možná chyba, budu si tu situaci muset nasimulovat znovu a změřit to pořádně nahoře i dole.
PetrDubi
podporuje fórum
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Výkon panelů [Wp]: 7090
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Re: 1.35 kW ostrov
Příspěvek od PetrDubi »
Jestli ti ukazuje Axpert napětí z panelů s chybou 20V, tak ti samozřejmě špatně spočítá i výkon a tím pádem i výrobu - potom nemůžeš být zklamaný z toho, jaký má overhead.
Třeba já mám za včerejšek (0-24) 23,56/21,15 kWh, takže se mi prakticky ztrácí 10%, ale většina energie se spotřebuje přes den. Že mi správně měří měnič mám otestované jak u panelů (napětí i proud je rozdíl do několika desetin) tak i u výstupu (rozdíl většinou v rozmezí +/- 10W).
Re: 1.35 kW ostrov
Pod tím cca 4 kW výkonem ukazoval jen 85 V, přičemž jeho běžné napětí s nižší zátěží je 105 - 115 V, klešťákem jsem změřil těch cca 45 A. Taky je samozřejmě možnost, že už těch 5 kWp panelů nepředstavovalo dostatečně tvrdý zdroj a šlo dolů s napětím (na jednotlivých větvích bylo 8.4 - 8.7 A, max. panelu je kolem 10 A).
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 1.35 kW ostrov
Příspěvek od glottis »
zatizeny a nezatizeny panel muze byt rozdil 10v na panel, pokdu jsi jedno meril pri zatizeni a druhe kdyz to zatizene nebylo, je to obrovsky rozdil. Treba dneska me behem dne v plnem nahrati panelu a plnem vykonu na 4s 133V. Odpoledne, kdyz uz nebyl odber a byli mraky tak 170V
5.1 kW zatím ostrov [Re: 1.35 kW ostrov]
Potvrzeno, panely jsou měkký zdroj, úbytek napětí na vedení asi 1 - 2V. Což znamená, že klidně můžu přidat šestou a sedmou paralelní větev :)
Dalších 5 kWh LiFePo se momentálně balancuje. S tím 5A zdrojem to bude na dlouho :D
Zpět na
