výběr regulátoru
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného regulátoru pro solární systém s napětím 48V, konkrétně mezi PWM a MPPT typy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, upozorňují na kvalitu levných čínských regulátorů a doporučují spolehlivé značky jako Victron. Důraz je kladen na správné nastavení nabíjecího napětí a bezpečnost baterií, zejména při přechodu z olověných na lithium baterie.
- Majkl 14
Re: výběr regulátoru
Systém bude 12V, zatim 2 aku z auta 75Ah, měnič má ve skutečnosti trvalých 700W. Zeptám se stačil by tenhle https://www.solareconomic.cz/MPPT-solar ... escription
- FRSO
- Reputace:163
Ale na 12V systém bude potřeba ten 20A XTRA, ten 700W měnič jestli je to ten modifik dle mě nerozjede lednici ani náhodou. Ty aku taky žádné termo na provoz lednice a dalších věcí. Vyzkoušet to můžeš, ale nevím, zda XTRA bude dobře fungovat s těmi amorfy. Z těchto šuplíkových zásob to asi nebude ok.Majkl 14 píše:Systém bude 12V, zatim 2 aku z auta 75Ah, měnič má ve skutečnosti trvalých 700W. Zeptám se stačil by tenhle https://www.solareconomic.cz/MPPT-solar ... escription
- Majkl 14
Ok nechám si poradit, takže s Victron Blue by to mohlo být ok. Ta lednička bude malá.
- JiříK
- Reputace:83
Malá nebo velká je úplně jedno. Když je kompresorová, umí při startu vzít i 1800 Wattů. Za mě to chce měnič aspoň 1000 W sinus. Nebo ledničku absorpční, ta ale zase žere jako prase.Majkl 14 píše:Ok nechám si poradit, takže s Victron Blue by to mohlo být ok. Ta lednička bude malá.
- FRSO
- Reputace:163
Ano, je to tak, i malá lednice umí potrápit měnič i sinusový, bohatě ale stačí i na větší lednice Victron 800VA, mám vyzkoušeno na více aplikacích.Majkl 14 píše:Ok nechám si poradit, takže s Victron Blue by to mohlo být ok. Ta lednička bude malá.
- FRSO
- Reputace:163
Ten MPPT Victron bych dal už ten 100/20, používal jsem hodně ty 75/15 pro panely do 300Wp 60-ti článkové i 72-článkové.Majkl 14 píše:Ok nechám si poradit, takže s Victron Blue by to mohlo být ok. Ta lednička bude malá.
Ty máš ale amorfní a ty mají vyšší napětí, tak proto ten 100/20 Smart, má už i bluetooth.
- Majkl 14
Jde mi pouze o tu lednici nic jiného na elektřinu nepojede, pouze světlo led 12v. Je to zahrada tam nepotřebuju mít televizi atd.
- FRSO
- Reputace:163
No právě ta lednice bude trochu problém, ty malé mívají vyšší spotřebu jak ty větší A+++ cca 140lt, jestli je to starší lednice, tak bude mít větší spotřebu, mám jeden systém s amorfy 2x 130Wp, jeden na V a jeden na Z paralelně zapojené, MPPT tam je ten 75/15, ale ty panely mají menší napětí jen cca 30V. Aku je AGM 200Ah a funguje to v pohodě, lednice je menší taková nízká se spotřebou 0,371kWh/rok. Měnič pro lednici je Victron 12V/500VA. Světla jsou led žárovky E27 na 12V/5W, ty používám docela často, občas led pásky a Al lišty.Majkl 14 píše:Jde mi pouze o tu lednici nic jiného na elektřinu nepojede, pouze světlo led 12v. Je to zahrada tam nepotřebuju mít televizi atd.
- Majkl 14
Oba panely budou na jih slunce na ně bude svítit celý den, není tu žádný stín, který by panelům vadil. Baterie můžu ještě přidat to problém není. Lednice spotřeba 0,29 kWh za den.
Dobře a když bych použil autolednici.
- FRSO
- Reputace:163
Ani omylem, to by byla spotřeba cca 1,5Kwh a více, stejně by to moc nechodilo a panely by nestačily !!Majkl 14 píše:Oba panely budou na jih slunce na ně bude svítit celý den, není tu žádný stín, který by panelům vadil. Baterie můžu ještě přidat to problém není. Lednice spotřeba 0,29 kWh za den.
Ty aku na ten 100/20 aspoň 200Ah, aby nebyl velký nabíjecí proud.
- Majkl 14
Nedá se nic dělat, měnič dám Victron 12V/500VA nebudu špekulovat, abych koupil něco a pak to vyhodil a koupil tohle. Jen se zeptám bude mi stačit regulátor Victron Blue 100/15. Děkuji
- Majkl
- Reputace:56
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Kolegové, má někdo doporučení na MPPT regulátor pro 15SLi baterii (Umax 62V)? Výkon minimálně 1kW. Mám na střeše místo ještě na 3 panely a nechce se mi trápit PIP přepanelováním.
Díky
M.
Díky
M.
- shuty
- Reputace:60
- Majkl
- Reputace:56
Jaký konkrétní model? Našel jsem S3-30A, ale ten končí na 60V. Pak na jejich stránkách vidím 72V modely, ale tam je v popisu Absorption charging Voltage - You can set it from 72V to 100.8V.
- Vitek
- Reputace:310
Majkl píše:Jaký konkrétní model? Našel jsem S3-30A, ale ten končí na 60V. Pak na jejich stránkách vidím 72V modely, ale tam je v popisu Absorption charging Voltage - You can set it from 72V to 100.8V.
zkus makesky, ja mam 60A verzi dle výrobce jde nastavit až na 68V...
https://www.amazon.com/MakeSkyBlue-Cont ... P9N8P?th=1
každopádne mužu ti to jit zkusit... chceš?
- Majkl
- Reputace:56
Pokud máš chvíli, byl bych vděčný. Máš tedy tu 12/24/48V verzi?
Zajímavé je, že přímo na MakeSkyBlue stránkách píšou max 60V, ale na Aliexpresu taky píšou pro 48V systém max charge 68V.
Vítku - dá se v nastavení zvolit baterie (Li = bez float a bulk), nebo se to obchází přes ruční nastavení napětí jako na Axpertu?
Díky
M.
Díky
M.
- Reputace:514
Napětí lze u Makeskyblue také měnit když zadáš pri kalibraci nižší napětí než ve skutečnosti je a regulátor zvedne napětí aby dotováno rozdíl.
- Vitek
- Reputace:310
Zdar oto jiste zeota píše:Napětí lze u Makeskyblue také měnit když zadáš pri kalibraci nižší napětí než ve skutečnosti je a regulátor zvedne napětí aby dotováno rozdíl.
Jinak mas pravdu oto lze i takto ocurat
- shuty
- Reputace:60
ano 60A-v118 to je ono. 68V limit. da sa nastavit priamo pre litium, napatia sa ale zadaju manualne
- fugas
- Reputace:384
Neprošla už někomu z vás rukama podobná paráda?
https://www.aliexpress.com/item/4001246 ... 4c4dfojByh
Chci to na takový sranda projekt dohromady s 4400mAh NiCd a flexipanelem.Tak mě napadlo jestli už do toho někdo ten majlant také neinvestoval
