Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv kvě 13, 2021 4:55 pm
Baterie AGM VRLA 12MVR180
Příspěvekod jozobo2 » čtv dub 18, 2019 7:53 pm
Dobrý deň.
Potreboval by som poradiť.Vlastnim na fotovoltaike dve baterie 12MVR180 ktore mám do serie .
Poprosil by som ak by mi niekdo poradil aké parametre nastaviť do regulátora .Čiže mám na mysli
Float myslim si asi 13,62 Boost asi14,4 ale ampere apslutne neviem vypočítať .Baterie ma stáli dosť a
preto by som one nechcel prisť.Zatial ďakujem.
jozobo2
Re: Baterie AGM VRLA 12MVR180
Příspěvekod FRSO » čtv dub 18, 2019 8:04 pm
jozobo2 píše:Dobrý deň.
Přečti si ten svůj datasheet, máš to tam napsané :)
Příspěvekod jozobo2 » čtv dub 18, 2019 8:14 pm
Veď hej ale nechapem čo to je 0,20C 10A. To neviem prepočítať a žiadny elektrikár mi nevie poradiť.
A taktieš v softweri v regulátore odomňa píta neake časi v minutach a to tieš neviem vyčítať.Ak sa Vam da poraďte my.
Ďííííííííííííík.
jozobo2
Příspěvekod martin2190 » čtv dub 18, 2019 8:29 pm
0,20C 10A je vybijeci proud 10A po dobu 20hod /200Ah/ , pri vetsim proudu vyb. bude mit baterie mene Ah , C10 -10h ,C5 5h , 1C - 1h , 2C -0,5h
martin2190
Příspěvekod jozobo2 » čtv dub 18, 2019 8:40 pm
Ďakujem to mi je už jasne a kloko by som mal nastaviť nabyjací prud keď sa kdesi píše že baterie by sa mali nabyjať desatinou vykonu baterie.To tieš neviem vyčítať .Zatial velkééééééé ďíííííííík.
jozobo2
Příspěvekod volente » čtv dub 18, 2019 10:31 pm
Olověné baterie se nabíjení max.1/10 kapacity. Baterie 100Ah - nabíjecí proud 10A. Čas na equalize (u lepších reulátorů i četnost) je potřeba nastavit s ohledem na kapacitu a využití baterie.
volente
Příspěvekod Gazob » stř dub 21, 2021 8:01 pm
Ahojte
Inštaloval som tieto batérie u kamaráta a nebolo mi úplne jasné ako nastaviť nabíjačku victron
Float a absobbsorbciu som nastavil ale v datasheete sa spomína equalization na 2,32v na článok co mi príde strašne málo.
Viete mi prosím poradiť ako správne nastaviť nabíjačku?
Ako dlho by mala trvať eqalizacia? je to ostrovne riešenie vikendovo využívané 24V
vopred ďakujem
Gazob
Příspěvekod vla » čtv dub 22, 2021 7:32 pm
jozobo2: Pokud máš baterie do serie, tak máš systémové napětí 24 V, na to musíš nastavit parametry. V tvém textu uvádíš hodnoty pro 12 V systém.
Nemám rád tenhle stát.
vla
Příspěvekod antoni_sk » čtv dub 22, 2021 7:50 pm
Niektoré regulátory v 24V verzii mávajú nastavovanie hodnôt ako pre 12V systém - treba vynásobiť dvomi pre nastavenie pre 24V systém - napr. Srne
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W) Carspa 3000W (špičk.9000W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V) 16x 200Ah LiFePo4 (24V)
antoni_sk
Zpět na Pb
