Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte čer 22, 2021 12:26 am
Li-ion Samsung
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
Předchozí
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod Janma » čtv kvě 09, 2019 3:00 pm
Mám na 3,3kW baterii čínskou BMS také s 50 mA a zda se ze je to akorát.
Janma
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod xmasin » čtv kvě 09, 2019 3:14 pm
Kde jsi ji kupoval a jakou mají proudovou zatížitelnost? A máš baterii připojenou přes ní nebo ji používáš jen pro monitoring a balancování? Budu z baterek tahat až 50A a když jsem viděl ty plošňáky, tak bych přes ně těch 50A neproháněl.
xmasin
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod kodl69 » čtv kvě 09, 2019 4:06 pm
50A jako nic. Jsou na tom napájený měděný pásky a obvy\kle ty 100A verze mají 3 místa pro vývod, takže není problém tam dát tři samostatný CYa 6mm2. V elektromotorce mi to chodí na 60A v řádu minut až 100A/5s úplně v pohodě, origo je to 60A BMS, v elektrokole mám tuhle 60A verzi a při 40A po dobu cca 8 minut je nejteplejší vývod 2x CYa 4mm2, protože tlustší jsem nedokázal do akupacku naskládat. Víc se hřejou baterky než ta BMS.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod xmasin » čtv kvě 09, 2019 4:11 pm
Hmm, tak to by pak asi šlo. Komunikační protokol asi ještě nikdo nehacknul, co?
xmasin
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod luge » čtv kvě 09, 2019 6:15 pm
xmasin píše: Budu z baterek tahat až 50A a když jsem viděl ty plošňáky, tak bych přes ně těch 50A neproháněl.
Skoro dva roky v systeme FV
https://www.aliexpress.com/item/16S-150 ... 4c4djRSUwT
https://www.aliexpress.com/item/12S-100 ... 4c4demvLod
aj na e-bikoch
https://www.aliexpress.com/item/15S-Sma ... 4c4dMzeiHH
100A48V bezne,nic sa nehreje,preco myslis za plosnaky nie su ok? su napechovane medenymi pasmi,,aha kodl ma predbehol
luge
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod kodl69 » čtv kvě 09, 2019 7:15 pm
komunikační protokol je modbus, to je patrný i na tom software, kde je možnost zadat přímo adresu a hodnotu, ale co je kde, netuším, já to mám jenom v pohybovadlech a využívám tu android app.
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod NOPARasito » čtv kvě 09, 2019 8:05 pm
Take mohu potvrdit, dokonce muj rekord je pres jednu BMS 250A a to ma psanou spicku 500A po dobu 3sec. Tu mam od roku 2016 a uz se neprodava, vetsinou je nahradily SmartBms
NOPARasito
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod xmasin » sob kvě 23, 2020 5:28 pm
Janma píše:Mám na 3,3kW baterii čínskou BMS také s 50 mA a zda se ze je to akorát.
Mám dotaz k fungování výše uvedené BMS. Jakým způsobem balancuje? Zapojil jsem jednu na baterii 15ti článků zatím bez připojené nabíječky a přijde mě, že jen postupně stahuje napětí z článků, které mají nejvyšší napětí a ty s nejnižším napětím nechává bez povšimnutí.
xmasin
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod Lui » sob kvě 23, 2020 5:38 pm
Len spaluje do tepla.
S najnizsim nemá ani co robit ;)
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh Pb *batt* , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 5xMPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod xmasin » ned kvě 24, 2020 9:09 am
Lui píše:Len spaluje do tepla.
Tak to potom bude chtít něco jiného. Přelévací pumpy jsou jen od Mandy, nebo je k sehnání ještě něco jiného? Zaregistroval jsem nějaké, které ale přelévaly pouze mezi dvěma sousedními články.
xmasin
Předchozí
Zpět na Li-ion 18650
