Ostrovni system 5KW - Barcelona
Diskuze se zaměřuje na výběr ostrovního systému 5kW pro dům v Barceloně bez připojení k síti. Autor zvažuje různé dodavatele a technologie, včetně solárních panelů, baterií a invertorů s dlouhodobým výkonem. Součástí jsou i rady ohledně testování baterií a možnosti budoucího rozšíření systému o termofotovoltaiku a další komponenty.
střídač_N
Reputace:117
Re: Ostrovni system 5KW - Barcelona
Nový příspěvek od střídač_N »
xmasin píše:
........ Třeba Narada tvrdí, že jejich baterie dají 6000 cyklů při 40% vybíjení a to je na cca 16 let při jednom cyklu denně.
U olova není problém s cykly. Při vybíjení o 40% to dá skoro každá olověná baterka. Startovací má například povinnost 6000 startů.
Ten základní problém u olova je sulfatace.
Pokud vydrží Nerada týden v polonabitém stavu a nedojde k sulfataci, pak je to ideální baterka do elektrárny. Je zajímavé, že se v žádném dokumentu o této schopnosti, či neschopnosti nikde nikdo nezmiňuje. Proč asi?
xmasin
Reputace:102
Nový příspěvek od xmasin »
Tady http://en.naradapower.com/index.php/pro ... 4?ctype=46 tvrdí toto:
Outstanding PSOC cycle performance.
Otázka je, co si pod tím představit.
střídač_N
Reputace:117
xmasin píše:
Já jsem přemýšlel, že bych udělal nějaký zrychlený test menší baterie olovo/uhlík, .......
Test této baterky je velice jednoduchý. Nabít na plnou kapacitu a tu změřit. vybít o 90% a nechat měsíc ležet. Pokud i po tomto "ležení" dosáhnu 100% kapacity, je to ta pravá technologie do elektrárny.
Pro opakování by bylo vhodné to zkusit i se dvěma měsíci "ležení". Pak třemi, čtyřmi.
xmasin
Reputace:102
střídač_N píše:
Tak tohle by asi šlo zkusit. I když se na výsledek bude čekat relativně dlouho, takže bych to zkusil po týdnu, pak po 2 týdnech, pak po měsíci.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé
