FVE v televizi, rádiu, novinách
Na fóru se diskutuje o zpravodajství týkajícím se fotovoltaických elektráren (FVE) v televizi, rádiu a novinách. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s instalací a údržbou FVE, včetně bezpečnostních opatření při odstraňování sněhu z panelů. Diskuze také reflektuje veřejné vnímání obnovitelných zdrojů energie a problémy s dezinformacemi v médiích a na sociálních sítích.
toxic_cz
Reputace:6
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
Nový příspěvek od toxic_cz »
honzaL
Reputace:18
Nový příspěvek od honzaL »
toxic_cz píše:
Panely byly zasněžené, takže asi jel na DS. :o Rozhodně ale budeme radši vše jistit několikanásobně i přebytky z FVE :)
Jardat
Reputace:3
Nový příspěvek od Jardat »
Že by Majitel neměl na nádržích pojišťovací ventily ?
gupa
Reputace:180
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pojišťovací ventil může selhat. Nechápu ty bezpečnostní předpisy, proč vůbec spoléhají na takovou věc jako mechanický pojišťovací ventil. Na páru stačí mít PVC 40cm dlouhou trubku mezi dva holendry na přívodu před pojišťovákem, jako tavnou pojistku a zajistit okolo ní odvod tlakové vody a páry v případě selhání mechanických pojistek, kvůli škodám z vytopení. PVC na vodu se už asi nevyrábí, ale už mne jednou zachánila, tak vím očem píšu. Je to taková světle oranžová trubka a používala se před hd-pe, dnes standardním černým polyšem na vodu. Ten už se při 120 hned tak nepřetaví.
serfar30
Nový příspěvek od serfar30 »
Určitě budu u akumulačky volit termostat,pojišťovák a tavnou pojistku na 90 st.
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
mypower.cz
Reputace:523
Ja bych rekl ze jistit muzeme cokoliv nekonecne velkym poctem jisteni, a zavada se stane stejne tam kde to vubec necekame. Tak to proste na svete chodi. Stat se muze kdykoliv cokoliv a nebezpeci omezit na nulu nejde nikdy. Tim nerikam ze by se nemelo jistit a zabezpecovat a udrzovat ale na druhou stranu .. to se proste stava a stat se to muze i kdyz bude ochran treba 20. Sice muzeme mit akumulacky 6x jisteny, ale pak nam manzelka necha zaply plynovy varic, voda pretece, plyn zhasne, mistnost se plynem naplni, nekdo zazvoni a barak leti do luftu a vubec ne 20x jistenyma akumulackama. Proste je potreba smirit se s tim, ze takove veci se stavaji a nikdy tomu nelze uplne zabranit.
gupa
Reputace:180
Lokalita: pod Brnem
U plynu se přechází také na pojistky. Sporák či plynový spotřebič bez pojistek je prakticky doprodej, kvůli nařízení EU.
Chose
Nový příspěvek od Chose »
Můžu se zeptat na to PVC. Chci v létě přidávat akumulační nádrž k topení a měl jsem představu že tam vložím k ventilu kus gumové hadice. Takový laický dotaz nemůže to být odpadní PVC?
gupa
Reputace:180
Lokalita: pod Brnem
Určitě ne, síla stěny musí být alespoň 2,5 mm, odpadní má 1,8. Zkouším tu trubku najít, ale asi se nevyrábí. Měla by to ale nahradit tato hadice (je to spodní tabulka) Je tam daný provozní a poruchový tlak a teplota.
http://www.gumex.cz/m-1-10-hadice-na-vo ... 14042.html
Když mi ta trubka praskla, bylo to za hodinama, po odpojení se ukázolo, že se udělala bublina. Měřák jsem musel uhradit, vodaři říkali, že se to stává, že pojišťovák selže. Když to valilo, tak to stříkalo rovnou do kanálu, takže by to chtělo hlavně i kovový límec v případě poruchy, když to prasklo,bylo určitě hodně páry a potom jen proud vody. Takže bez límce a kanálu by to mohlo udělat také pěknou škodu, ale na zbořený barák parou to nemá.
SJM
Reputace:6
Nový příspěvek od SJM »
007ToMMaS
Reputace:16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Iným zobrala a nám ušetrila kopec peňazí, lebo bol väčší dopyt a ceny išli rapídne dolu :)
3,2kWp REC320NP - juh
JiříK
Reputace:82
Nový příspěvek od JiříK »
Nevím, kam s tím. Tak teda asi sem... http://obcanska-neposlusnost.blog.cz/13 ... ik-cislo-1
toxic_cz
Reputace:6
mypower.cz
Reputace:523
chce to poradne tam tu diskuzi zaspamovat odkazem na mypower.cz ::rolleyes::
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
trochu čtení na dobrou noc :
http://www.solarninovinky.cz/2010/index ... 1101&rm=15
http://www.solarninovinky.cz/2010/index ... 1202&rm=15
Tohle myslí važně , nebo je to vtip ? http://www.solarninovinky.cz/2010/index ... 1201&rm=15
Kuba ******* ... : http://www.solarninovinky.cz/2010/index ... 0903&rm=15 .
s takovou tu nebudeme mít klid vůbec :hell: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Plynule navážu:
http://ekonom.ihned.cz/c1-59494460-vlad ... upnich-cen
a doplním že 65 eur za megawatthodinu je více než mají větrníky v zelením bonusu a FVE od roku 2014.
http://www.ceskapozice.cz/byznys/energe ... je-energie
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonom ... a-temelina
Jinak jim na MPO zdraví slouží? To tady lidem nedochází co se na ně chystá? Nedokážu si to vysvětlit.
abrams
Reputace:427
tomas píše:
Plynule navážu:
Českej národ je blbej ... :wall: .
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
proc jsem to cetl. je mi z toho smutno jak zku....li cely OZE. mohlo to vypadat uplne jinak a jadro by nebylo treba rozsirovat
steve
Nový příspěvek od steve »
PavelR píše:
bohužel v týhle republice je mi smutno z více věcí,a když tak přemýšlím,tak marně hledám něco,co mi udělalo radost
abrams
Reputace:427
PavelR píše:
Mě tenhle "státní" přístup se*e už několik let ... a lepší to asi nebude :cry: . Nahnat procenta OZE museli , jinak by dostali vynadáno od EU ... :sm35: . Svalovat vlastní průs*ry a zájmy na OZE je v Čezku snadný ... DALŠÍ tamelím (označení dostavby je LEŽ !) postaví za každou cenu ať to stojí co to stojí - z jejich kapes to nepude ale z našich , protože se ti vybraní musí napakovat :uh: . A Vitásková v tom jede taky ... platí ji rusáci co se hlásí v tendru na temelín II. :hell: .
Proč temelín vyrábí "tak" levně ? http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095 ... -nedej-se/
Steve , mě dělá radost *sun* - když se ukáže tak se stále směje :yes: .
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Claudebot [Bot]
