FVE v televizi, rádiu, novinách
Na fóru se diskutuje o zpravodajství týkajícím se fotovoltaických elektráren (FVE) v televizi, rádiu a novinách. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s instalací a údržbou FVE, včetně bezpečnostních opatření při odstraňování sněhu z panelů. Diskuze také reflektuje veřejné vnímání obnovitelných zdrojů energie a problémy s dezinformacemi v médiích a na sociálních sítích.
gupa
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
Nový příspěvek od gupa »
Nevím jak by to fungovalo na síti typu nemocnice, ale slyšel jsem že OS půjde ve vývoji časem kvůli bezpečnosti do spouštění jako co aplikace, to jeden vitrual. OS nato je, připadá mi to jako v právech nastavený Windows enterprice nebo pro, ale to uzavření do virtualu je asi dokonalejší.
Za 40tKč bych to nedělal ani náhodou. Nemocnicí protečou miliardy a na člověka bez kterého se chod zastaví vynaloží takový pakatel? Jsou to chudáci.
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
jahodovák píše:
Takže pokud je to takto tak se vůbec divím,že spousta věcí ještě funguje
No přesně pro to, se veškeré složitějíší věci zadávají za milióny soukromým firmám (včetně správy systému). Protože ty už mají lidi, kteří něco umí.
Reputace:978
Kapacita baterie [kWh]: 62
Další v řadě případů, které ukazují, že když se do něčeho plete stát, tak to dopadne špatně. Jen kolik nás bude stát to, že jsme chtěli fotovoltaiku podporovat v době, kdy byla tak drahá. To jsme měli nechat těm bohatším a dnes by už dotace nebyly potřeba.
youda
Reputace:961
Nový příspěvek od youda »
Hustá rodinka:
http://vojtechkase.cz/?blog%2Fzivot-s-o ... eletrarnou
https://www.youtube.com/watch?v=xjHL1RoYths
1.56kWp panelů + 5kWh baterka, to je téměř masochismus :o
rasto1
Reputace:44
Nový příspěvek od rasto1 »
Ale niekto sa na nich pekne nakrmil. 6 panelov jeden cinsky menic a mega bateria za 200 000 :-)
Moj otec vravi "najlepsie sa zaraba na ludskej sprostosti" tu to podla vzhladu slnieckarov plati dvojnasobne.
Chajda bez SP, hlavne ze sa taky dvaja nasli :-)
Brbla
Reputace:72
Nový příspěvek od Brbla »
rasto1 píše:
Myšlenka hezká, realizace evidentně funkční. Kdyby se to trochu poladilo Youda stylem, tak ...
Jestli by na něco měly jít "dotácie", tek né pro čerpadláře, ale na takovýdle projekty. Ono by Čezákovi brzo sklaplo.
Reputace:1096
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
to youda: v začátcích jsem měl taky 1.5kWp a 2kWh baterek, pak 4kWh baterek a pak se to postupně rozrostlo do toho, co mám v podpisu. Předpokládám, že mají celodenní práci mimo domov a perou buď o víkendu na valše, nebo je ta centrálka v permanenci... 1.5kWp v zimě bude taktak na udržení toho aksperta při životě... Prej ekologicky.
Baterek přiměřeně, ale těch panelů by se na střechu kontejneru vlezlo víc...
zkusmo jsem sečetl materiál, a je to něco přes 100kKč, takže pokud je to dělaný "na klíč" tak je podle mě cena přiměřená. Ale dívám se na reklamu dole a Kolařík by to udělal drobek levněj...
zbek
Reputace:19
Nový příspěvek od zbek »
Jenom za baterku chtěji 99 500kč http://www.permasynergy.cz/produkt/bate ... po4-52kwh/ .
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Trošku mne zarazilo že Německo používá DC rozvody
https://oenergetice.cz/prenos-elektriny ... -internetu
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
diablo007 píše:
Ono totiž ACrozvody na rozdíl od DC vyzařují do okolí škodlivý elektrosmog,který způsobuje živým tvorům škody na zdraví,asi to tam dobře vědí a nejsou jako u nás,však mě se to netýká a ostatní at si to vyžerou..
lemra79
Reputace:94
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
myslim, ze je to spis kvuli omezeni vlivu indukcnosti a kapacit. jen si neumim predstavit, jak meni napetove urovne. asi uz jsou polovodicove prvky na 500 kV.
unicast
Reputace:499
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
lemra79 píše:
To jsou už dávno, technologie HVDC je zvládnutá, pokud mám informace, někam po 650 kV.
diablo007
Reputace:239
Máš tam celkem ztráty jak na vedení tak i na konverzi na DC a pak zpět na AC
Reputace:978
Ono už to běhá i na DC přes 1000 kV. Stačí se podívat na Čínu - v tabulce dole jsou parametry https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-hig ... n_in_China
A jak se vysoké napětí získá je na https://en.wikipedia.org/wiki/High-volt ... ct_current
Reputace:1096
To Jahodovák: hlavní důvod je to, že prakticky nejdou rozumně udělat kabelový vedení na 200kV/400kV, protože elektromagnetický pole okolo ohřívá vodivou zeminu, kabel má neúměrně velkou kapacitu. Když už to někde udělají, tak to musí být koryto jak pro řeku vyložený nevodivým materiálem, navíc ochranný pásma (ale ty musí mít i DC) a pod...
marko250
Reputace:583
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Dotaz sedláka:"Ty větrníky neprodukují střídu?"
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
Zde na konci článku je mapa kde v Evropě se používají DC propoje sítě a je tam i náležitě vysvětleno jaké jsou pro to důvody. https://energetika.tzb-info.cz/elektroe ... ke-energie
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
lemra79 píše:
Jsou i na milion V. Vypadají jako jiné výkonové polovodiče jen jsou větší a spínají se optikou.
lemra79
Reputace:94
no samo ze musej bejt i na milion, kdyz fungujou propoje na 1000 kV. cim je to spinany je celkem podruzny, spis si proste neumim realne predstavit to vykonovy bezkontaktni udelatko na 1000 kV, pogooglim.
