Multiplus II
Měniče Victron
Re: Multiplus II
Ale já ho mám asi povolené, jen ho dupluju tím drátem, aby neplakalo. Odpoledne mrknu do nastavení.
Re: Multiplus II
mihlit: NEMA. proc by proboha melo byt zapnute zemnici rele v TN-C siti?
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5
Re: Multiplus II
Psal jsem něco jiného - multiplus dělá během power on self testu i test zemnícího relé a že NEVÍM, jestli ten test vynechá, pokud nemá v nastavení zaškrtnuto, že se relé používat má. Pokud ten test udělá a je na AC out spojeno N a PE, tak test skončí chybou. Nepsal jsem nic o tom, že to má mít v TN-C zapnuté, ale že možná to při vypnutém ten test vynechá.
Re: Multiplus II
Kluci vy mě donutíte to vyzkoušet, když vás tak čtu.
Re: Multiplus II
Nemusíš, právě jsem to šel zkoušet.... a je to záhada, chtěl jsem zjistit, jestli to vyhodí chybu i při nepoužívání toho zemnícího relé, ale ono ji to nevyhodilo ani když je v konfiguraci zapnuté. Což je zas divné na druhou stranu, protože ten test to dělat má a měl by skončit s chybou... Jediné, co jsem dohledal, tak že stížnosti na ten error kód byly u lidí, co měli zadaný grid code (ESS režim), tak nevím, jestli je to ovlivněné nějak i tím nebo ne. Možná se ještě mrknout do changelogu firmwaru, jestli s tím tam něco nedělali... ale na to už jsem moc líný. Pro mě to tedy končí tím, že ten test to minimálně při nezadání grid code nedělá, takže k chybě nedojde. Beru tak předchozí zpět a fungovat to tedy asi bude
Re: Multiplus II
Mne dnes prišla odpoveď z Neosolar:
"aby bylo připojení v souladu s normami, musíte vybrat "grid code Europe", v tu chvíli měnič nelze připojit do sítě TN-C, protože při spuštění probíhá procedura kdy se kontrolují parametry sítě. Pokud parametry nevyhovují, odmítne se připojit.
Pokud někdo z instalatérů vybere jinou síť (Other, nebo Australia) a měnič provozuje v síti TN-C, je to na jeho riziko a v rozporu s připojovacími podmínkami."
Takže ak som správne pochopil, ak nepoužijem ESS, ale použijem Multi2 v režime "SBU" menič bez problémov bude chodiť v TN-C sieti, je to tak?
Inak ako tie Multíky používate? V režime "ignore AC" či nejako inak?
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Re: Multiplus II
ok, tak to celkem potvrzuje tu doměnku, že ten test to dělá jen s grid code a ne bez něj, což sice netuším proč, ale to je jedno.
Fungovat by ti to tedy mělo i v TN-C, protože když se ptáš na tomto fóru, tak to nechceš připojit jako mikrozdroj a přicucávat, takže nemusíš ten grid code zadat.
K ignore AC - Co vím, tak většina to asi používá s tím ignore AC v konfiguraci ovládané přes asistenta či virtual switch. Já to mám zatím ovládané přes node-red, kde přepínám režim "on" (tedy UPS čekající na výpadek AC in, něco jako ignore AC=off) a "inverter only" (odignoruje vstup, odpojí se a začne vyrábět, ignore AC=on). Zmíněný node-red běží na Cerbo GX.
Už mám ale přes půl roku plán a komponenty na předělání na "dvojitou konverzi a'la king", kdy měnič bude komplet odpojen od DS a bude tam navíc mean well zdroj 48V, který bude posilovat/dobíjet baterku (ovládáno přes esphome s MQTT z HA a Cerba)
Re: Multiplus II
Nic, komu neni rady, tomu neni pomoci.
Re: Multiplus II
Diablo1st píše:Také sú informácie od Neosolar, čo je AD Victronu pre ČR a SR. Pýtal som sa, ktoré meniče od Victronu vedia pracovať v TN-C a napísali mi, že len Multiplus 1. Ostatné vraj majú testovanie siete a ak detekujú na výstupe TN-C tak sa nezapnú. Ale či to je skutočne tak neviem overiť, keďže nemám Multi2.turbyho píše:Co to tu proboha sirite za nesmysly? MP II umi pracovat jak v rozvodu TNC-S tak TNC-C.
Mám úplně stejné info od Kolaříka. Když jsem MP II zprovozňoval ( před dvěma lety ) , dělalo jakési kraviny ( již nedokážu specifikovat ) a Kolařík mi potvrdil , že je třeba za AC out mít nutně TN-S. Když jsem systém předělal , od té doby mám klid.
Ano samozřejmě se bavím o mikrozdroji bez dodávek , nastavení sítě "other" , používám ESS a povolena funkce ground relé.
Rozdíly TN-S a TN-C,, TN-C-S - což je vlastně část kde je bod rozdělení bych doporučoval naštudovat.
Třeba TN-S na ACout MPII nemá vůbec nic společného s čtyřžilovým kabelem přípojky , který je TN-C.
Doufám , že jsem se vyjádřil srozumitelně.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Re: Multiplus II
Ale přeci já chápu že 4 drát z ds nemá nic společného s TN-S na výstupu. Jen pokud má dnes módně 5tidrát, tak má tn-s už na vstupu. Jinak k tématu, taky jsem to testoval, protože jsem si to přečetl až teď a ground relay opravdu vliv nemá a bude to testovat jen s gridcodem a to kvůli přetokům nechcem. Testoval jsem odpojení relay realtime i vypnutí měniče a znovu nastartování a bez potíží. Sice mám přepínač sítí zapojen dvoupólově, ale výstup N je proklemován vždy na Nko. Takže přikládám důkaz, že takhle to funguje, kdyby někdo stále pochyboval. To jak se to může a nemůže provozovat v eu mi přijde směšný. Takhle je to prostě "hloupá" 5kVA ups.
Re: Multiplus II
Chlapi pre nastavenie Multiplusu II je nutné kúpiť ten kábel MK3-USB? Viem, že sa dajú veci nastavovať aj cez vrm portal, ale neviem či všetko. Tak či si ho mám kúpiť, alebo to nie je potrebné.
Alebo niekto ochotný, kto by mi ten kábel požičal ?
Re: Multiplus II
VRM portal stačí, kabel nepotřebuješ
Re: Multiplus II
Kabel je potřeba jen na pokročilejší nastavení. Třeba já jsem ho potřeboval na nastavení paralelního módu dvou MP.Diablo1st píše:Chlapi pre nastavenie Multiplusu II je nutné kúpiť ten kábel MK3-USB? Viem, že sa dajú veci nastavovať aj cez vrm portal, ale neviem či všetko. Tak či si ho mám kúpiť, alebo to nie je potrebné.
Re: Multiplus II
přes kabel nastavuješ prakticky všechno. 3f, paralel, Síťový ochrany, hodnoty nabíječe, měniče, nahrát asistenta atp.
Ve vrm se toho moc nastavit nedá co se týká měniče.
Re: Multiplus II
A přes cerbo/colorcontrol se tyhle věci dají nastavit, nebo fakt jenom kabelem přes PC ve kterým jsou wokna a victroní soft??
Jak zvládá multiplus kolísání kmitočtu a napětí z cntrály? dá se tam nastavit nějaká rozumná tolerance, aby se to zbytečně nepřepínalo semo tamo?
Naposledy upravil(a) kodl69 dne stř zář 07, 2022 9:36 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Multiplus II
Dobrá otázka, dle mě přes color control ano, to je v podstatě jako PCkodl69 píše:A přes cerbo/colorcontrol se tyhle věci dají nastavit, nebo fakt jenom kabelem přes PC ve kterým jsou wokna a victroní soft??
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Multiplus II
color control je pouze gx jednotka jako jakákoliv jiná všechno to jsou malé pc. Venus OS je nějakej klon linuxu. Co se parametrů měniče nenastavíš tam vůbec nic. Asistenta taky nenahraješ. Po nahrátí kabelem jde v GX jednotce nastavovat chování např ess asistenta toť vše. - měnič pokud je stand alone ani gx jednotku nepotřebuje. Ta je použita k logování na VRM komunikaci s baterií regly atp.
Napětí proudy, sítový ochrany asistenty lze nastavovat pouze s nějakou verzí mk3 převodníku přes Ve.bus
Victron provoz centrály zvládá. V síťových nastaveních se to dá poladit. Tuším weak AC in. Letos jsme na Mušově dělali jeden ostrov kde se to nouzově dobíjí centráloou. Easysolar I 48/5000 a pěkně to tu centrálu trápí
Re: Multiplus II
dej si nějaký wokna do virtuálu a po konfiguraci se jich zbav. To mi přijde nejjednoduší.kodl69 píše:A přes cerbo/colorcontrol se tyhle věci dají nastavit, nebo fakt jenom kabelem přes PC ve kterým jsou wokna a victroní soft??
Re: Multiplus II
Práve som pozrel TOTO video a to tvrdí opak. Ale hádať sa nebudem, lebo zatiaľ nič od Victronu doma nemám.PavelR píše:color control je pouze gx jednotka jako jakákoliv jiná všechno to jsou malé pc. Venus OS je nějakej klon linuxu. Co se parametrů měniče nenastavíš tam vůbec nic. Asistenta taky nenahraješ. Po nahrátí kabelem jde v GX jednotce nastavovat chování např ess asistenta toť vše. - měnič pokud je stand alone ani gx jednotku nepotřebuje. Ta je použita k logování na VRM komunikaci s baterií regly atp.
Re: Multiplus II
Pokud mate 1 menic, nastavite vse, pokud jich mate vice potrebujet pro prvni nastaveni USB kabel. V seznamu zarizeni se vsechny Multiplus menice tvari jako jeden "VE.Bus System" a tento VE.Bus System je nutne nejdriv vytvorit. Jedna se o paraleni nebo vicefazove zapojeni. Po prvotnim nastaveni kabelem uz jde ale nastavovat vse.
- 5 Odpovědi
- 429 Zobrazení
Poslední příspěvek od sanitka
- 10 Odpovědi
- 576 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 2 Odpovědi
- 821 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirecoslav
- 36 Odpovědi
- 1451 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 19 Odpovědi
- 475 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
