makke baterie LIFEpo4?
Re: makke baterie LIFEpo4?
nepochopili sme sa ... nemyslim nabijanie a vybijanioe . ale balancovaniekybos píše:Nabíjení LiFePO proudem odpovídajícím 1C je sice výrobcem povoleno ale významně to snižuje počet cyklů použitelnosti akumulátoru.rey1992 píše:co sa tyka nabijacich prudom tak tie su orezane na 40A co je 1c .. (planujem zvacsit akacitu aku. na 100a )
- Reputace: 514
Záleží na tom, jak moc jsou články rozhozené. Pokud jsou z jedné výrobní série a mají shodnou skutečnou počáteční kapacitu a nepřipojí se k článkům nějaký monitorovací obvod s nerovnoměrnou spotřebou z jednotlivých článků, pak stačí docela malý balancovací proud. Já používám navíc prebalancing, který začíná balancovat při 3,4V a pokud nabíjím pravidelně na 90% kapacity, tak se v pohodě vejdu do půl ampéry. U článků, které nemají stejnou historii nebo výchozí kapacitu to bude určitě horší. Záleží také na filosofii nabíjení. Podle mých zkušeností je vhodné ke konci nabíjecího cyklu snížit nabíjecí proud a nechat články pomalu srovnat, než je držet na konečném napětí pod plným proudem.rey1992 píše:ake balancovacie prudy treba na 300 ah
- Reputace: 427
Nahradit 2.000Ah volovo pouhými 40Ah LiFePO4 je s prominutím pořádně ujetý V 11kWp
Možná jsem podané informace takto pozdě nesprávně pochopil , je-li tomu tak , laskavě srozumitelněji popiš aktuální situaci včetně korektních čísel .
moment , tím chceš říci že proudem 40A tojest C1 , balancuješ 40Ah články ?rey1992 píše:nepochopili sme sa ... nemyslim nabijanie a vybijanioe . ale balancovaniekybos píše:Nabíjení LiFePO proudem odpovídajícím 1C je sice výrobcem povoleno ale významně to snižuje počet cyklů použitelnosti akumulátoru.rey1992 píše:co sa tyka nabijacich prudom tak tie su orezane na 40A co je 1c .. (planujem zvacsit akacitu aku. na 100a )
- Reputace: 25
Puvodni olovene baterie jeste mas? Lifepo4 a olovo dokaze spolu docela schopne koexistovat. Nebyly jen zasulfatovane? Na to by stacil desulfator.
olovo uz nemam
a abrams na streche 11kw aktualne orezanych na max 40A a ano teraz mam 40 ah a postupne idem dokupovat niekde na hodnotu 400ah kedze nieje to zalezitost 10€ balancujem prudom max 7,5 a
- Reputace: 514
40Ah, to jmenném na vykryti během dne než přejde mrak.
Co bylo na tom olovu špatně. Pokud to byly trakční zalité baterie, jsou pro elektrárnu docela vhodné.
- Reputace: 25
Rey muzes prosim popsat do detailu vse co mas k dispozici a jak je to zapojene? Panely, regulatory,menice atd. a co s tim vsechno napajis? Mas to pripojene k distribucni siti nebo ostrovni atd?
Usetri nam to spoustu domnenek a dokazeme pote poradit presne na miru.
ok tak postupne a este raz vsetko na streche 33panelov 3 v seriia 11 paralelne s vykonom 170Wp cca 5500WP napojene na victron 150/100 dalej 24panelov 3v serii a 8paralelne s vykonom 225WP cca 5500wp napojene na druhy regulator tak isto 150/100 dalej BMV702 a color control menic zatial nejaky cinan ale cisty sinus 5KW a uz spominane baterie 48/40ah a balancer s balancovanim kazdeho clanku na 7,5A napajane je z toho v podstate vsetko doma samozrejme zataz sa spina a vypina podla slnka
a jedna sa o ostrovne zapojenie s tym ze ak mi balancer vypne menic prepne sa siet
- dracekvo
- Reputace: 155
Já si myslím, že ty 40Ah lifepo nebudou mít dlouhej spokojenej život. Oni to nějakou dobu vydrží, ale určitě odejdou daleko dřív než ostatním solárníkům.
Nabíjení 1C jim určitě moc dobře nedělá.
uz mam objednane dalsie clanky 60ah takze do konca mesiaca by to mohlo mat uz nejakych 100ah
- Reputace: 262
Nevim jakou mas strukturu spotreby, ale s tvym potencionalnim nabijecim vykonem 200A je to stale malo.
Pokud to teda rovnou nehrnes do spotreby a do aku jen malou cast
- Reputace: 982
Na 10kWp je rozumná baterka cca 400Ah/13s, jinak si nedokážu představit, že by to mohlo rozumně fungovat bez přetěžování akumulátorů a nebo ten výkon není využitej. A nebo je to jinak?
ano mate pravdu .. ak by som pustil max do baterii tak by ich asi uvarilo ... takze musim omezovat na tych 400 sa chcem dostat postupne ... ozaj kodl kolko realne z nich dostanem 320?? ? ... pri zatazeny 20a
- Reputace: 982
to bych viděl jako reálnou hodnotu. Ale 320Ah *50V je 16kWh a to je snad spotřeba domu za 1.5 - 2 dny, mezitím se baterky znovu začnou nabíjet, takže jistě neproběhne jeden cyklus za den, ale spíš půlcyklus nebo méně, a to je taky dobrý pro zvýšení životnosti aku.
no pokial sa nabija bojler popripade pojde klima tak tych 16 bude mozno aj malo a ked sme pritom ako sa vysporiadate so zatazou cez den ? podla coho pripajate ? na olove som to mal ak bateria dosiahne float tak sa zapne zataz kym neklesne na 52 v u litia som to skusil rovnako ale kym regulator postrehol ze ma vypnut tak baterie mali pod 48 (zataz spinam programovatelnim rele v regulatore)
- Reputace: 262
tak bojler jde nabijet paralelne s nabijemin aku v dobe nejvetsiho vykonu. Pres leto tahat bojler z aku je podle me nerozum. Nevim cim primarne ohrivas vodu - ruznych optimalizaci zde bylo popsano mnoho.
I kdyby jsi delal cyklus denne rekneme 80%DOD tak to problem neni. Dulezity je aku udrzet ve spravnych napetovych mezich a mit jej kapacitne nadimenzovany tak, aby trvale zateze byly alespon pod 0,5C nejaky kratsi vykonovy spicky nejsou problem.
no to ma presne zaujima zatazenie 0,5c je pri 40 ah 20a.... to znamena cca 1kw lenze teraz kebyze stahnem jednu kw tam mi do 5 sekund vypne preto som aj pisal ze sa mi zda ze je makka bateria .... ale asi to bude aj tou zimou
- Reputace: 231
To se mi zdá trochu brzo,na jaké napětí klesne napětí na jednotlivých článcích,je to pod přípustné napětí,ze začátku jsem měl 90ah na 24 voltů a na půdě,kde bylo i mínus 10 a nebyl problém se zatížením hodně nad kilovat
- Reputace: 262
No tak jim zatop nech aku ohrat a hned uvidis
- volente
- Reputace: 426
Ještě bych se zeptal co uvádí výrobce jako trvalý vybíjecí proud? A také co tu baterku vypne? BMS? Není měkký jen jeden článek?
Naposledy upravil(a) volente dne stř led 23, 2019 9:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
