Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv zář 23, 2021 12:10 am
Axpert komunikacni protokol
Měniče Axpert
PředchozíDalší
Re: Axpert komunikacni protokol
Příspěvekod padre » pon říj 12, 2020 9:04 am
rege píše:icc vie vsetky data posielat dalej cez mqtt, takze s tym vies dalej pracovat.
Solpiplog umí taky mqtt,emoncms,pvoutput,udp
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
padre
Příspěvekod simecky » pon říj 12, 2020 11:18 am
Děkuji všem za rady, prostuduji další vlákna na která mě odkazujete
simecky
Příspěvekod zipoman » úte říj 20, 2020 8:23 am
Mam informaci, že nové kusy Axpertů s BMS komunikací po RS485 komunikují pouze s pylontech baterií, nemá někdo více zkušeností v tomto ohledu? Chtěl jsem zakoupit novou vrz měniče a dodávat mu data o baterii z BMS, ale takto budu mít asi smůlu :-(
zipoman
Příspěvekod matobabetak » pát pro 04, 2020 9:48 am
myslim ze by to patrilo sem.
vie niekdo ci sa da nastavit axpert aby pocital do spotrebovanej energie aj to co spotrebuje on? v icc ukazuje spotrebu 0 ale BMS vravi ze spotrebuva 60-70w
[5x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, rashberyy pi3, ICC
matobabetak
Příspěvekod Vitek » pát pro 04, 2020 10:21 am
matobabetak píše:myslim ze by to patrilo sem.
Nevim zda to vubec jde. neřeším to..... jak tě napadá že by to měl počítat do spotřeby když on měří ten proud za střídačem, trochu postrádá logiku, nejsem si jist zda to umí pokud se něco od někoho dovíš dej vědět
každopádně děkuji Vítek
Vitek
Příspěvekod matobabetak » sob pro 05, 2020 2:50 pm
riesim dalsi problem, pridal som dalsi panel na branu 300w mono. po zapojeni do mppt2 vstupu ho axpert zobrazuje normalne aj waty, prud, napetie.. ale cez usb do icc asi je nejaka chyba lebo icc ho nezobrazi, vsetko na mppt2 je 0. zatial som ho zapojil pararelne k ostatnym aby mi pocitalo dennu vyrobu.
matobabetak
Příspěvekod NOPARasito » sob pro 05, 2020 3:14 pm
Zkus zalozku "Cluster info"
NOPARasito
Příspěvekod matobabetak » sob pro 05, 2020 4:43 pm
taku zalozku tam nemám, mam axpert 3kva
matobabetak
Příspěvekod hobzik » sob pro 05, 2020 6:00 pm
Asi to byla nějaká chyba na ICC, teď už je tam k aktualizaci verze 3.1
Changelog píše:
Version 3.1
LV5058 Spit phase load correction
Add Aperts parallel serial numbers to display grid.
SOL-I-AX-5T Duo/Trio MPP PV watts total
Axpert Cluster 145 PV watts correction (2.999999) wrong
Ale taky zatím používám 2.99999
Hybridní ostrovní systém 6kWp východ/západ, baterie 20 kWh lead-carbon +10 kWh LiFePo4, měnič paralelně Axpert 2x 5kW
+ fotovoltaický ohřev vody 2kWp boiler 200l
hobzik
Příspěvekod NOPARasito » sob pro 05, 2020 6:49 pm
U me 3.1 vyfiltrovala spicky na grafech
NOPARasito
Příspěvekod antoni_sk » stř úno 17, 2021 7:05 pm
Mám pár otázok ku komunikácii s Axpert PS 3KVA (PWM 50A):
- dá sa tento stroj skomunikovať do scada systému cez nejaký štandardný protokol (modbus, a pod.) podobne ako lacné PWM Epever, Srne a pod za pár € ?
- kde by som našiel aké údaje zobrazuje a čo všetko sa dá nastaviť cez priložený SW ?
- ráta Axpert a zapisuje si údaje ako napr. denná, mesačná, ročná výroba v kWh, alebo Ah a pod. ?
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W) Carspa 3000W (špičk.9000W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V) 16x 200Ah LiFePo4 (24V)
antoni_sk
Příspěvekod antoni_sk » stř úno 17, 2021 9:22 pm
Nikto nejako nechce poradiť - asi sú to strašne tajné informácie...
Vie niekto aspoň na čo slúži zakrúžkovaná položka v nastaveniach sw Watch Power ?
Dá sa teda s Axpertom komunikovať cez Modbus alebo nie ???
antoni_sk
Příspěvekod dequeue » čtv úno 18, 2021 7:27 am
neviem presne ten tvoj typ, ale moj pozna len ten ich vlastny protokol a modbus v menu bola len atrapa na oklamanie nepriatela.
pokial viem tak axpert si ziadne statistiky nepocita ani nepamata
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
dequeue
Příspěvekod dequeue » čtv úno 18, 2021 7:32 am
na pripojenie do scada tusim existuje na githubu niaky software, ktory robi rozhranie na standardne protokoly ale moc som to neskumal a ani meno si uz nepamatam
dequeue
Příspěvekod Kamča » sob čer 12, 2021 9:55 am
Zdravim pánové da se z Axperta vyčíst generace vyroby den,mesic,rok?
9x370Wp perc 9BBcell,Axpert VMIII 48V 5kW,olovo 14kWh+LiFe 2x16S 120A +BEV 36kWh
Kamča
Příspěvekod sasy » úte črc 20, 2021 2:16 pm
No já jsem tady novej a nejde mi ani navázat spojení mezi PC a Axpertem pomocíWatch Power.Kabely mám originál.Poradí někdo?Nejsem zdatnej v PC.
sasy
Příspěvekod dequeue » úte črc 20, 2021 2:56 pm
Kamča píše:Zdravim pánové da se z Axperta vyčíst generace vyroby den,mesic,rok?
v povodnej verzii je len
QPI - verzia protokolu
QID - seriove cislo
QVFW, QVFW2 - verzia firmwru
https://github.com/scottwday/InverterEm ... otocol.pdf
Podla vsetkeho terajsie modely maju rozsireny protokol o nove spravy ale k tomu nemam dokumentaciu takze netusim.
dequeue
Příspěvekod dequeue » úte črc 20, 2021 3:06 pm
sasy píše:No já jsem tady novej a nejde mi ani navázat spojení mezi PC a Axpertem pomocíWatch Power.Kabely mám originál.Poradí někdo?Nejsem zdatnej v PC.
skusas to zapojit prvy krat a este ti to nikdy nekomunikovalo?
pouzivas moderny pocitac s najnovsimi windows a usb prevodnik alebo usb kabel?
asi nemas moznost vyskusat to so starym PC, starym windows a skutocnym seriovym portom :(
WatchPower som naposledy pouzival roky dozadu.
Kde vidis chybu?
- problem pri instalacii WatchPower?
- problem pri instalacii ovladacov USB?
skus svoj problem blizsie opisat
dequeue
Příspěvekod sasy » stř črc 21, 2021 5:15 am
Mám celkem novej PC kabely originál s převodem na USB.Jenom vím,že třeba u RS 485 u PTZ kamer je potřeba zadat ID kamery,přenosovou rychlost aatd.Tady na mne taky tato tabulka vykoukla,ale nevím kde sehnat tyto data u Axperta nabo nejsou potřeba?Chová se to stejně jako když nemám tyto data u PTZ kamery.Prostě nenaváže komunikaci.Je to v "Modbus serial seting"
sasy
Příspěvekod dequeue » stř črc 21, 2021 5:53 am
na "Modbus serial setting" zabudni to neviem vobec na co tam je - volakedy to nerobilo nic
dequeue
PředchozíDalší
Zpět na Axpert
