Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv pro 02, 2021 1:41 am
TRIRON 12/2206N 12/2210N 32/4210/15N
Diskuze o regulátorech EP Solar
Příspěvekod rottenkiwi » čtv zář 27, 2018 5:25 pm
Máte niekto ten regulátor ? Ako sa správa ? Ako staré EpSOlary resp. už sú staré
známe chyby v MPP trakingu odstránené ?
http://www.epsolarpv.com/en/uploads/new ... 895731.pdf
Zbohom. Why 50 Years Haven Protocol RollBack Tachyum prototyp 280 Ah LiFePO Zomrel McAfee 23005 KWh
Once you have enough money, more money doesn't make you more happy.
rottenkiwi
Re: TRIRON 12/2206N 12/2210N 32/4210/15N
Příspěvekod zdeno » pát čer 26, 2020 11:15 am
Dovolím si oživit dotaz, protože by mne to rovněž zajímalo.
Líbí se mi, že série TRIRON je modulární MPPT regulátor, který se dá poskládat jako varianta s displayem a USB, což se moc nevidí (nebo já neviděl kombinace MPPT: LCD + USB porty).
Obrázek
Odkaz na TRIRON: https://www.epsolarpv.com/product/5.html
Proč se tady vlastně v CZ neprodávají, to je nějaká starší série nahrazená sérií XTRA?
Děkuji.
zdeno
Příspěvekod mobilik » sob čer 27, 2020 3:51 pm
Podľa mňa sa čoskoro budú predávať. NEOSOLAR už vypredali skoro sklady. Verím že naskladnia aj nové typy...
mobilik
Příspěvekod PowerFull » ned pro 20, 2020 9:39 am
Mám doma Triron 3210N ,snažím sa to aktuálne dať do kopy a skúšať čo to dá ... Zaujímalo by ma či môžem na priamo na svorky ( load ) pripojiť záťaž 30A ,chcel by som tam dať 400W menič ( UPS , ktorý mám doma ) a vidieť je ho spotrebu a tak ( cez pc ) ...a takto to vyzerá z vnútra ...
PowerFull
Příspěvekod Joskob » ned pro 20, 2020 10:21 am
PowerFull píše:Mám doma Triron 3210N ,snažím sa to aktuálne dať do kopy a skúšať čo to dá ... Zaujímalo by ma či môžem na priamo na svorky ( load ) pripojiť záťaž 30A ,chcel by som tam dať 400W menič ( UPS , ktorý mám doma ) a vidieť je ho spotrebu a tak ( cez pc ) ...a takto to vyzerá z vnútra ...
Dá sa to takto prevádzkovať, ale pri pripojení ti regulátor vyhodnotí skrat pokiaľ nebudú v UPS nabité kondíky. Riešil som to tak že som natvrdo prenosil káblom - batt a - load a potom zapol výstup load.
Nepíšeš aké systémové napätie máš, takže pozor U batt = Uload.
Solar frontier 70W 9xJ10° ; Trinasolar TSM-235PC05 3xJ90°,1xV35°,1xZ35°,1xJ60° ; Moser Baer 222W 4xZ35°,1xJ60°
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A
Carspa 600w 24/230 trapez ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
Mix olova neznámej kapacity; 7S120P li-ion 18650 210+Ah
Joskob
Příspěvekod PowerFull » ned pro 20, 2020 10:48 am
Jaskob : budem pri oživovaní na to myslieť.
Zatiaľ by to bolo na 12V stavané,kým sa stým zoznámim,po skúšam čo a ako ( využívam čo mám doma ) a potom prechod na 24V alebo rovno 48V ... ale na teraz nebudem kupovať ďalšie komponenty...
PowerFull
Příspěvekod pasta » ned pro 20, 2020 1:35 pm
PowerFull píše: Zaujímalo by ma či môžem na priamo na svorky ( load ) pripojiť záťaž 30A ,chcel by som tam dať 400W menič ( UPS , ktorý mám doma ) a vidieť je ho spotrebu a tak ( cez pc ) ...a takto to vyzerá z vnútra ...
Ono v manuálu https://www.epsolarpv.com/upload/file/1811/TRIRON-SMS-EL-V1.2.pdf je napsáno
When the load is overloading (The overload current is ≥ 1.05 times the rated load current), the controller will automatically
cut off the output. If the load reconnects automatically five times (delay of 5s, 10s, 15s, 20s, 25s), it needs to be cleared by
pressing the Load button restarting the controller, switching from Night to Day (nighttime > 3 hours).
Bohužel už tam jaksi není k dohledání, kolik ten rated load current je. Cesta by tedy byla povolit ještě ty šrouby, co drží FETy na chladiči a kouknout na parametry tranzistoru, který je políž load svorky. Já takhle u 1210 postupem času výstupní tranzistor odpálil. Když jsem to opravoval, tak kromě toho, že tam byl chladičem připájený, tak tam byl i přilepený, takže PCB skočnil dost pokřiveně, ale povedlo se ;) .
pasta
Příspěvekod FRSO » ned pro 20, 2020 4:24 pm
zdeno píše:Dovolím si oživit dotaz, protože by mne to rovněž zajímalo.
Obrázek
Děkuji.
Obě verze vznikly ve stejné době, ale zvolená byla XTRA v Neosolaru. Co mám informace, tak ji nebudou prodávat.
Příspěvekod PowerFull » ned pro 20, 2020 9:38 pm
Práve preto sa pýtam na ten priamy výstup Load ... našiel som v manuály toto a aj inde sa to spomína ..ale už ako Rated discharge current ,čo si myslím že je to Load ...nemalo by predsa zmysel udávať záťaž za baterkami v manuály si myslím ... chcem si byť len istý či tých 30A to zvládne ...ale ak dokáže dať 30A do bateriek ...tak to asi platí aj pre Load na svorkách...
The battery and load wire size must conform to the rated current, the reference size as below:
Model
Rated charge current
TRIRON1206N TRIRON1210N
10A
10A
TRIRON2206N
TRIRON2210N
20A
20A
TRIRON3210N
30A
30A
TRIRON4210N
TRIRON4215N
40A
40A
PowerFull
Příspěvekod Joskob » ned pro 20, 2020 10:31 pm
PowerFull píše:Práve preto sa pýtam na ten priamy výstup Load ... našiel som v manuály toto a aj inde sa to spomína ..ale už ako Rated discharge current ,čo si myslím že je to Load ...nemalo by predsa zmysel udávať záťaž za baterkami v manuály si myslím ... chcem si byť len istý či tých 30A to zvládne ...ale ak dokáže dať 30A do bateriek ...tak to asi platí aj pre Load na svorkách...
Model
10A
10A
TRIRON2206N
TRIRON2210N
20A
20A
TRIRON3210N
30A
30A
TRIRON4210N
TRIRON4215N
40A
40A
Najistejšie bude pozrieť priamo spinaci prvok. Ale moj PWM 30A LS3024b dava 30A aj na loade
Joskob
Příspěvekod Pepin » úte pro 22, 2020 12:26 pm
rottenkiwi píše:Máte niekto ten regulátor ? Ako sa správa ? Ako staré EpSOlary resp. už sú staré
Mam dva regulátory EPsolar, jeden Tracer 4210A a druhy 4210AN. A v te verzi AN je firmware Triron. Myslim, ze mezi nimi zadny rozdil nebude. A oba regulatory se me chovaji uplne stejne.
P.
4x IBC PolySol 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 2x MPPT EPSolar Tracer 4210(A+AN) 24V/40A, baterie PB 24V/1200Ah, měnic čistý sinus 1,5kW
Pepin
Zpět na EP Solar
