Youdova ostrovní laboratoř
- Lubik
- Reputace: 18
Ano, mám tam proudové relé a když mi přeleze odběr nad 10A tak přepínám z měniče na síť abych netrápil baterie velkým proudem
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Potom platí co jsem napsal. I v Elko VS jsou podobná relé co mají dát 16A. Jo, při odporové zátěži to dlouhodobě dávají, v elektrokotli jsem je známému měnil po 15 ti letech provozu, ale na přepnutí sítí to jednoho dne neklapne
Jo a zapomněl jsem na China bazmek https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 25cdTk5EEC Dělají ho i se 2 sekcemi, ale i tak je to 5 nebo 6 DIN modulů. Hezké je že je "skoro" bistabilní.
- LukasK
- Reputace: 17
Lubik píše:To vypadá pěkně. Mě by stačilo výkonové relé/stykač s přepínacím kontaktem a cívkou na 230 V . Existuje to vůbec, nemohu nic najít. Buď spínací nebo rozpínací kontakty, ale přepínací jsem nenašel. Pouze malé relé do patice.
https://www.se.com/cz/cs/product/LC2D09 ... 230v-50hz/
Tento má mezi sebou i mechanickou vazbu.
- Reputace: 7
Mam v garazi 6 ks 40W zarivek na schodistovych vypinacich - tzn. prepinaci kontakty. V zarivkach jsou civky na limitaci proudu v trubicich. A obcas se mi stane, ze pri zhasnuti zarivek to vyhodi pojistku - tzn. spojeni krajnich polu v prepinaci (je na nich sitove napeti). Energie v civkach zarivek vytvori oblouk mezi prepinacimi kontakty. Zalezi v jake fazi sinusovky dojde k vypnuti proudu. Asi dost podobny problem a mozna pricina "speceni" kontaktu pri prepinani siti.
- lemra79
- Reputace: 49
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Měl jsem na zkoušku udělané přepínání bojleru stykačem zapojeným jako dva přepínací kontakty, bez zatížení to fungovalo. Ale jak se to seplo/rozeplo pod zatížením, natažený oblouk schodil chránič. Víc jsem si s tim nezahrával, nebádal a usoudil, že tudy cesta nevede.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
- Lubik
- Reputace: 18
To používám no rozběh motorů Y/DLukasK píše: https://www.se.com/cz/cs/product/LC2D09 ... 230v-50hz/
Je to velké a cena je výšší než za solární panel
Objednal jsem China relé. Určitě bude lepší než Finder relé které maká bez problému půl roku.
- Reputace: 70
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Jeden takový schodišťák jsem předělával, tak jednou za dva roky se vevnitř totálně upálil za shození dvou až tří jističů v řadě. Když to bylo potřetí, namaloval jsem si to a zjistil, že se kontakt přepíná mezi fází a nulákem, což sice funguje, ale je to úplně blbě. Ale to byla instalace z roku cvaj (odhadem 1940-1950). Jestli to někdo udělal v nové instalaci, tak na hranici s ním! Správně jde nulák na žárovku, odtud na střed přepínače, krajní přepínače na krajní druhého a odsud střed na fázi. Pak když světlo nesvítí, tak na něm není fáze - což je velmi rozumné.Mirek123 píše:A obcas se mi stane, ze pri zhasnuti zarivek to vyhodi pojistku - tzn. spojeni krajnich polu v prepinaci (je na nich sitove napeti).
- Reputace: 866
To lubik: a tobě ještě neřekl, že na FV jsou panely pomocnej, a poměrně levnej materiál, že to "okolo" stojí několikanásobně víc než panely?
- Lubik
- Reputace: 18
To jsem pochopil hned když jsem kupoval držáky na panelykodl69 píše:To lubik: a tobě ještě neřekl, že na FV jsou panely pomocnej, a poměrně levnej materiál, že to "okolo" stojí několikanásobně víc než panely?
- Reputace: 43
netvrdil by som to s istotou.kodl69 píše:To lubik: a tobě ještě neřekl, že na FV jsou panely pomocnej, a poměrně levnej materiál, že to "okolo" stojí několikanásobně víc než panely?
mna stala konstrukcia na 42 panelov 830E, baterie 5000 vratane BMS a panely 3486E.
Jedine co ma zaskocilo bola kabelaz pri 3S zapojeni a to v celkovej dlzke 250m
- Reputace: 1
Píšeš blbosti. Cívka, lépe tlumivka, slouží u zářivky k 1. zapálení výboje. Mas blbe zapojeny schodištové přepínače.Mirek123 píše:Mam v garazi 6 ks 40W zarivek na schodistovych vypinacich - tzn. prepinaci kontakty. V zarivkach jsou civky na limitaci proudu v trubicich. A obcas se mi stane, ze pri zhasnuti zarivek to vyhodi pojistku - tzn. spojeni krajnich polu v prepinaci (je na nich sitove napeti). Energie v civkach zarivek vytvori oblouk mezi prepinacimi kontakty. Zalezi v jake fazi sinusovky dojde k vypnuti proudu. Asi dost podobny problem a mozna pricina "speceni" kontaktu pri prepinani siti.
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
- Reputace: 526
A přitom tlumivka slouží jak k zapálení výboje v trubici, tak poté omezuje proud trubicí.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Reputace: 1
Jen abych tady nevyvolal flame war. Jasně že tlumivka z obvodu zářivky nezmizí a zůstane tam jako jalový odpor, snižující napětí na elektrodách. Mám 20let 4x40W zářivky na křížovém přepínači a nic se neděje.
- lemra79
- Reputace: 49
Abychom byli přesní, tlumivka slouží mimo jiné i k ohřevu svítidla a akustické signalizaci chodu svítidla, připouštím však, že jsou to spíš vedlejší funkce.
- Reputace: 907
Re: Youdova ostrovní laboratoř - rozloučení
Drazí mypoweráci starousedlíci,
jak jste si možná všimli, za poslední cca rok jsem rapidně snížil počet svých příspěvků na tomto fóru. Těch důvodů je několik a patří mezi ně i to, že již nemám energii na nekonečné zodpovídání opakovaných dotazů. Ať už těch ve veřejných vláknech, nebo těch, které dorazily přímo mě do SZ, na email, či telefon.
Samozřejmě chápu, že ničí (natož moje) povinnost není nikomu radit, pomáhat, ani dokola vysvětlovat základní fyzikální principy. Má altruistická povaha mne však bohužel nutila k tomu, že jsem výše uvedenému věnoval příliš mnoho času. Prosazení inovací, které by pomohly s rychlejším nasměrováním čerstvých fotovoltaických nadšenců k těm správným informacím na fóru, se také minula účinkem a já tedy svoje další působení zde považuji za zbytečné.
Potkal jsem zde spoustu zajímavých lidí. Skvělých techniků, nadšenců, praktiků i diplomovaných odborníků. Samozřejmě, narazil jsem i na psychopaty, vyčůránky a človíčky, z jejichž přístupu jsem byl občas smutný. Každopádně, i jim děkuji za to, že mne obohatili o nové životní zkušenosti a úhly pohledu.
Snížení nákladů na energie začíná zajímat čím dál větší okruh lidí, včetně zcela naivních laiků. Souhlasil jsem tedy s žádostí svého dlouholetého kamaráda Tesláčka a natočili jsme spolu několik videí o principech a úskalích fotovoltaiky. Tedy hlavně o těch úskalích a principech, o kterých se většinou spíše mlčí, než mluví. Pro vás, mypoweráky starousedlíky, tato amatérská videa nemají žádnou hodnotu, neboť vše obsažené již dobře znáte. Můžete na ně ale nasměrovat kolegy z práce, přátele či známé, kteří se o možnostech domácích FVE chtějí dozvědět něco více, a bylo by dobré je aspoň trochu nakopnout správným směrem, než začnou plevelit toto či jiná diskusní fóra.
K nalezení jsou na Youtube playlistu zde:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... sdfvOj0rqu Sbohem,
Youda
Youda
Je to škoda, Youdove príspevky boli tie najlepšie a určite pomohli v začiatkoch velkému počtu nadšencov - včetne mojho prípadu. Technicky bezkonkurenčne, ludsky velmi príjemne podané a naviac vtipné.
Ovšem chápem, čas sa nedá našťastie zastaviť Tak hodne zdaru !
- Reputace: 17
- Výkon panelů [Wp]: 1200
Přijal jsem se smutkem oznámení o ukončení Youdova působení na tomto fóru, ale chápu to.
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
- 0 Odpovědi
- 687 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
- 95 Odpovědi
- 8869 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Novák
FVE Laboratoř - konstantní odběr 300W-900W; záloha z DS
od Maslostroj » » v Plánované elektrárny
- 24 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 5 Odpovědi
- 724 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
- 0 Odpovědi
- 84 Zobrazení
Poslední příspěvek od triska111
