UPS-vhodny menič DC-AC
Uživatelé diskutují o vhodnosti UPS APC BACK-UPS-RS BR1000I jako meniče 24V-230V a rozdílech oproti APC SmartUPS 1000. Probírá se trvalý provoz, konfigurace frekvence 50Hz vs. 60Hz a možnosti synchronizace bez připojení k síti. Sdílejí se zkušenosti s nastavením UPS do režimu „SLEEP“ pro udržení frekvence a tipy na softstartéry pro snížení rázových proudů při spouštění zařízení.
- skybor
Re: UPS-vhodny menič DC-AC
Nepodařilo se někomu náhodou pořešit to přepnutí na 50Hz bez přpojení AC na vstup UPSky? Používám jednu APC SmartUPS 5kVA jako příležitostný měnič a to nastartování s frekvencí 60Hz je jediná věc co mne trochu irituje. Jinak na to, co potřebuji, je to super stroj za pár korun. Dokonce se mi podařilo vyřešit i SW zapínání a vypínání po síti pomoci SNMP protokolu a příkazů z NodeRED. Takže kdyby se podařilo ještě dořešit ten start s frekvencí 50Hz nebo nějaký způsob remote přepnutí na 50Hz, tak by to bylo super.Bohužel tyto APC při studeném startu nastartují s 60Hz, dá se to údajně přeprogramovat po seriovem káblu pomocí hyperterminálu z PC.
- Reputace:189
Má to možnost konfigurace přes displej?
- Reputace:1010
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Vadí něčemu těch 60 Hz?
- Reputace:189
Má to autosenzitivní vstup, vyžaduje pro svůj provoz vstup sítě. U jiného velmi malého co mám doma to někde u relé znamená řadu odporů, optočlen, který je napojen na pin mikrokotroléru udávající něco co znamená asi I nebo O nebo nějaký šum. Chvilku to trvalo něž jsem našel tu zpětnou vazbu "autsezitivity" ale pokud by to šlo změřit a nasimulovat nějakým PWMkem tak by to šlo. Jenže trvale. Pokud by to po odpojení té simulace řvalo že síť je nekvalitní tak nevím co stím. Edit: existuje nějaké CDčko s konfigurací přes nějaký vstup. Tam jsem viděl i frekvence v nastavovacím poli. Tady je ještě nějaká diskuze.
Podle datasheetu to má možnosti 50Hz 60Hz nebo autosenzitive
https://community.se.com/t5/APC-UPS-Dat ... d-p/284062
- skybor
Bohužel nemá.Má to možnost konfigurace přes displej?
Bohužel vadí. Nefungují mi správně elektromagnetické ventily (např. napouštění vody do pračky).Vadí něčemu těch 60 Hz?
gupa: Díky za info. Mrknu na to. Mohl bych to samozřejmě řešit chvilkovým zapnutím DS na AC vstup UPS (i to tak zatím v případě nutnosti řeším). Pak se to synchronizuje na 50Hz. Ale zkouším najít řešení bez nutnosti připojení DS.
- Reputace:1010
Třeba by stačilo na AC vstup připojit přes trafo sinus výstup ze signálového generátoru. Přes trafo, protože takové generátory mají výstup do cca 5V. Něco jako https://vi.aliexpress.com/item/1005005520278651.html.
- skybor
Tak jsem to nakonec vyřešil tím, že UPS nevypínám, ale jen přepínám do stavu "SLEEP". Tím pádem mi stačí jednou na vstup UPS připojit AC z DS a pak už si frekvenci 50Hz UPS drží pořád i po přepnutí ze stavu "SLEEP" do "ON".
