DIY regulátor MakeSkyBlue
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: DIY regulátor MakeSkyBlue
Nový příspěvek od marko250 »
Jo takhle ,to mi nedošlo,že to není fet projdu zbytek tedy a dám sem foto. Díky.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Tak tohle tam je dál - W HY1920 A0C02NA1B :
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
marko250 píše:
Tak to proměř, fetty se dají změřit i zapájené zda nejsou probité. Ta dvojitá dioda taky, kupoval jsem 3 ks podobné 15A na 200V a nemohl jsem je sehnat v originálu za rozumnou cenu, nakonec byli za cca 400,- ty 3 kusy.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Jak to změřím?
Reputace: 161
marko250 píše:
Jak to změřím?
Multimetrem třeba, mrkni na data sheet té diody, ta dvojitá dioda má v pouzdru 2 diody, střed budou katody a kraje anody, přes diodový test ti to ukáže třeba 0,2-0,3 ve správném směru když bude dobrá, pokud bude 0, tak je probitá. Na multimetru nastav měření diod, + červený dej na krajní vývod, - černý na střed a změř, zkusmo si to vyzkoušej na nějaké diodě co najdeš doma.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Perfektní,děkuji za navedení.Ty diody skutečně ukazují na obou krajích něco jako 0.35 a to všechny,takže budou OK.Ale ty fety ,které tam jsou proti nim čtyři ukazují oproti středu dva na levé straně 0L a na druhé 0.0000 a další dva na obou stranách 0.0000 což znamená že budou probité ,je tak? Jedná se o fety číslo HY1920 .
Datashit zde:
hy1920w.pdf
(1.58 MiB) Staženo 216 x
Reputace: 326
Vypájej je a vyzkoušej podle tohoto videa.
https://www.youtube.com/watch?v=QjgQxAGC33k&t=1167s
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Můžeš to propípat multimetrem ale dle hodnot budou prošlehlé/ ve zkratu.
solárník
Reputace: 70
Nový příspěvek od solárník »
marko250 píše:
Datashit zde:
hy1920w.pdf
Fety se měří zapájené, multimetr přepneš na měření diod, měříš mezi vývody D a S (drain a source). V jednom směru musí ukazovat napětí diody (stovky milivoltů) a v opačném nic (=0L tedy ne nula). Pokud to ukazuje cokoli jiného, FET je pořachaný a musí se vyměnit. někdy odejde i budící odpor do vývodu G (gate), setkal jsem se včera i s tím, že odešlo víc součástek buzení (některé střídače tam mají malé dvojice tranzistorů kvůli oddělení s budícím obvodem).
Jinak - jestli je MakeSkyBlue stejná s*ačka jako PowMr (oni od sebe kopírují hardware), tak ti pomáhej pánbůh, při vyšším výkonu než to má v manuálu to doslova shoří. Maníkovi od nás od toho málem chytl celý barák.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Takže se vyjádřím k Makesky.com: Kolem 21.4. jsem zahájil spor přez Paypal,jelikož přímo firma nereaguje. Pak si postupně do včerejška vyžádali rozebrání reglu a fotky z obou stran PCB a popis co na něm je provozováno.Jelikož se blížil termín vypršení sporu a oni po dodání infa a fotek nereagovali dál(vysloveně to tahali od začátku do vypršení účelově),tak jsem zahájil druhou fázi a to stížnost přez Paypal,kde to začne řešit přímo Paypal a nikdo do toho nemůže vstoupit jinak,než oni diktují.No a po dnešním vypršení lhůty normálního sporu mi Paypal posílá,že druhá strana mi vrátí prachy ,jen když jim regl na vlastní náklady pošlu,ale netuším ani kam :-) .Což zase Makesky udělala vyčůraně,protože dobře ví,že do čajny se evropan přeplatí a nevyplatí se to v rámci ceny reglu . Fety jsem už objednal,tak je asi pošlu do někam.
Reputace: 757
U nějaké drobnosti jsem si ověřil zase jiný trik. Prodejce dá adresu, na kterou se to má poslat, ale jedná se o adresu, která neexistuje. Když ho upozorním, tak nereaguje a když to teda na tu neexistující adresu pošlu a přiložím lístek, že jsem to odeslal, tak po čase přijde požadavek, abych doložil, že to bylo doručeno.
Reputace: 161
rva píše:
Proto bych si od nich nic nekoupil, raději dám přednost Victronu a mám klid.
Reputace: 326
Já posílal na opravu do Číny na svoje náklady Daly BMS,kterou jsem zkratem poškodil.Pořizovaci cena byla 4500kc.
Poslal jsem to DHL.Cena tam 700kč a zpět to samé.Bms opravili zdarma a zaslali zpět.
Já s nimi začal komunikovat přes Made in China.com a neměl jsem problém
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
No hele já si nestěžuji na regl,ale na jednání číňana,který se střepává odpovědnosti za vadné fety,co nevydržely.Já zkusil bezbolestně získat regl nový a on zase neztratit vývar.Ani jeden z nás nemůže za to,že fety odešly ,že. Mimochodem nyní tu verzi bez wifi slevili na 100 doláčů+ dovoz z DE. A z těch mnoha kusů to je tedy první co odešel a je to půl roku starý kus.Jinak z roku 5/2018 jede vedle něj pořád stejně i další.
Ty nové fety 10ks vyšly s dopravou na 350Kč(vadné asi dva ze čtyř),uvidím mají přijít 15.5.Platit DHL se mi příčí už z principu,kdy jsem já platil docela drahou dopravu z DE ke mě a nyní s tím DE nechce nic mít a vlastně ani nevím, kam to nakonec poslat.Jestli do čajny k Makesky.com ,tak to můžu kašlat. A jednat jsem chtěl jen já ,Makesky dělalo vše pro to ,aby prošla lhůta sporu ,přímo nekomunikoval vůbec.
Celé to tady píšu jen proto,aby jste viděli i stinnou stránku s nima.
Reputace: 326
Easun nabízí něco podobého z Itálie za 1735Kč
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 59205971.0
Tady je jeho EU shop
https://easunpowerinverter-eu.aliexpres ... 4b0axtfsgm
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Franta2776 píše:
Já si koupil 80A verzi, a zatím je OK. Čeho jsem se lekl, bylo nastavování napětí nabíjení. Mám 24V systém, a boost jsem nastavil na 27,6V
Potom jsem dal uložit nastavení, a po znovuotevření tam bylo 13,8V... myslel jsem že si neukládá do eeprom, tak jsem potvrdil 13,8 a po znovuotevření tam bylo 6,9V a tak stále dokola to dělil dvěma.
Jenže on by měl při znovuotevření nastavení to co má v paměti, zas dvěma vynásobit, a to nedělá !!!
I komunikaci po modbus jsem rozběhal s homeassistant, takže zatím spokojenost.
https://easunpower.com/products/easun-p ... oc-from-eu
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Dneska došly fety ,výměna je tak na 30min,ale výsledek je jen poloviční.Podařilo se vnímat napětí z panelů a nabíjení,ale nejde se dostat do menu nastavení,resetuje to regl po každém zmáčknutí,šipky nereagují tak netuším co tam zůstalo nastavené,nejspíš poslední nastavení.Takže mám náhradní fety a náhradní regl na díly. Objednal jsem ten 80A Easun a vyzkouším,škoda že tam nemají v EU ten 100A, ten by mi bodl s rezervou.Vyšel na 2931Kč včetně dopravy.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Tak MakeSkyBlue má od teď ode mě stop nákupy. Z poslední várky reglů jsou už dva KO,cca půlroční,jednoduše jeden přestal a druhý začal kouřit jako prase a není přetížen ,ani napěťově mimo vstup do něj. Takže nasrat ,začli používat součástky na houby. Přecházím jinam.
