Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh
Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh
borecké nápady. ja na to zatim cekam, takze uvidim az se s tim zjiju.
FVE
Můžete se kdokoliv podívat na toto video a v 11:56 mi vysvětlit, z jakého důvodu to přisává ze sítě 110W.
https://www.youtube.com/watch?v=TKu7Igwn8Yc&t=809s
1800w je málo, z panelů to dává 600w a proč zbytek nepokryje baterka ?? Je tam na ní nějaké omezení ?
Díky
Díky
FVE
nebo to je napájení střídače, které jede stále ze sítě ?
FVE
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Je toho plný internet, já to beru vlastnost GoodWe, namátkou:acer píše:nebo to je napájení střídače, které jede stále ze sítě ?
Co se týká spotřeby měniče je to nicméně tak, že ona spotřeba je živena z výroby čili ne z veřejné sítě. Naopak GoodWe odebírá ze sítě zejména při provozu z baterie trvale okolo 100 Watt a řeší až spotřebu nad tuto mez, solax potřebuje trvale okolo 30 Watt, tedy ne na vlastní spotřebu, ale na napájení domu, aby se do frekvence připojil.
Zdroj: https://www.vodnici.net/community/techn ... /paged/26/
Díky za vysvělení.
Tož zbývá se zeptat zda tu jsou nějací majitelé GW 3648D-ES a sdělili o kolik se jedná u přesně tohoto měniče.
Jasné je že čím větší tím toho bude víc.
ALE pokud tomu tak je, tak pro mě to je velice nepříjemná zpráva, protože reálně odebírám přes den 60-80W a v tom případě byť mi to nabije baterie a bude posílat do sítě přetoky o které nestojím, tak kdyby to sosalo 100w neustále tak jsem na tom mnohem hůř než bez FVE a když vezmu spotřebu 2MWh tak se mi investice vrátí za 40let a to už zařízení bude KO. Jsem nadšen..
FVE
Neboj ten měnič je fajn .Tak přes den když jedou panely tak nesosá ze sítě jenom v noci když máš malý odběr , ale ten ti skončí když si pořídíš FVE . Najednou se ti začnou kupit pomocníčci na elektřinu a tvá spotřeba vzroste .
No tak to odpojte od te site, ne? Nebo to jsou ty kramy, co bez site nejedou? V tom pripade ale nechapu, proc si takove kramy porizujete.
CARSPA aktuálně odpojené
Vlastní spotřeba měniče je 170W. Když k tomu přičtete spotřebu v noci 150W tak to bude brát z baterie 320W. A ze sítě to bere jen těch 150W a 8W měnič. Asi taková logika.
A to se vyplatí ...
To je tak na noc uspat a nechat tam běžet nějaký 300W měnič, co bude žrát zlomek toho velkého.
Zdravím.
Má také někdo občasné výpadky WIFI routeru na GOODWE 3648D-ES ? Stává se mi tak jednou za měsíc, vypadnou data v homeasistant a SEMS spojení také není. Přestane komunikovat wifi router na měniči, nelze se na něj spojit. Pomůže restart celé FVE, případně plus nové nastavení spojení s domácí wifi.
FVE
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Co tak mám informace od několika uživatelů měniče Goodwe, tak se nejedná o chybu, ale spíš o vlastnost starších typů měniče a býval to celosvětově řešený problém. Jak to vypadá u aktuálních typů nevím.
Jinak sousedka taky resetuje wifi na měniči každý měsíc až dva, protože přestane fungovat. Dříve to bylo 3-4x do roka a později se doba funkčnosti WiFi zkrátila (ale nevím jestli měla nějaký update).
Díky.
Momentálně mi to vypadává do pár dní. Klidně bych si koupil lan modul, nebo cokoliv co pomůže.
FVE
- 199 Odpovědi
- 23305 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teya
- 32 Odpovědi
- 3295 Zobrazení
Poslední příspěvek od brin
- 8 Odpovědi
- 1625 Zobrazení
Poslední příspěvek od Robbiexb1
- 33 Odpovědi
- 1124 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Zkušenosti s elektroměrem DDS-1Y-M
od kybos » » v Automatizace, měření, statistiky
- 6 Odpovědi
- 799 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
