Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř říj 05, 2022 2:48 am
Studer informacie
Regulátory Studer
PředchozíDalší
Re: Studer informacie
Příspěvekod Dex88 » ned kvě 23, 2021 6:47 pm
Jak mi milhaus vysvětlil. je to nezávyslot každého měniče zvlášt na povely. :-)
Taže já si myslím že při paralelním zapojení to asi nebude mít smysl.
Dex88
Příspěvekod milhaus » ned kvě 23, 2021 6:52 pm
mopadzi píše:1462 Multi inverters independents. Need reset {1468}....Můžeš to rozvést? V případě víc měničů na jednu fázi má být YES?
Záleží pokud je to žádoucí aby každý měnič nezávisle se připojovat nebo odpojoval třeba od sítě , nebo usínal do standby režimu... Při 3F zapojení XTM.
Pokud jsou na spotřebě domu přítomný nějaké trifaz spotřebiče (třeba motory) bude asi lepší nechat NO a povolený integrální režim.
V případě více měničů na jedné fazi to nebude mít žádný vliv, pokud si dobře pamatuju dle testů. Jen je fajn funkce 1547 aby mohly další měniče usínat dle zatížení.
Mohl také mít vliv ten reset 1468 někdy se setkávám s tím že se po různých změnách nastavení v některých. Instalacích některé parametry jako nezapíší a nejsou aktivní...
:dontknow:
milhaus
Re: Studer informacie XCOM-CAN
Příspěvekod mopadzi » pon kvě 24, 2021 11:54 am
Budu přecházet z BSP na XCOM-CAN. Má někdo zkušenosti? BMS Pylontech , naswitchovat umím. Nastavuje se něco v parametrech? nebo to už převezme xcom-can z BMS? Děkuji za rady a postřehy z praxe
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
mopadzi
podporuje fórum
Příspěvekod bol-St » pon kvě 24, 2021 12:52 pm
Musíš nastavit v Xcom-CAN ty 2 přepínače uvnitř na Pylontech. Když to není správně tak komunikační led svítí červeně.
Jinak celé nastavení z BMS se přenese.
bol-St
Příspěvekod mopadzi » pon kvě 24, 2021 7:18 pm
hlásím částečný úspěch....vše funguje jen proud ukazuje odhadem tak 10x větší....vrátil jsem se zpět. budu laborovat s protokoly...jen mi potom druhý měnič začal blbnout s uspáváním a probouzením... musel jsem vypnout 1547 na NO. BMS není Pylontech..jen "Pylontech kompatibilní.." Ale umí i jiné CANy
mopadzi
podporuje fórum
Příspěvekod ferrys » úte čer 15, 2021 2:22 pm
Zdravim panove - zkousel nekdo pripojit treba pylontech pres 485i ? to asi nebude delat stejny veci jako xcom-can... ale usetril by se hub... kdyz je vice packu...
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
ferrys
Příspěvekod mopadzi » čtv črc 01, 2021 11:15 am
rozchodil jsem XCOM-CAN s mými BMS, už to ukazuje správně, ale na portálu mám stále BSP....jak zresetovat portál?
Celý portál je nějaký nakoplý, neukazuje mi Variotracky
mopadzi
podporuje fórum
Příspěvekod DanoP » čtv črc 01, 2021 1:14 pm
To komunikujes s XCom-Can v BMS mode (Studer BMS protocol), t.j. posielas charge control frame, discharge control frame, ..., alebo pouzivas Studer Public Protocol for Xcom-CAN, co je obdoba protokolu pre seriovu komunikaciu (cez XCom-232i) ?
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod mopadzi » čtv črc 01, 2021 5:45 pm
XCOM-CAN je nakonfigurovan na Pylontech protokol. Ale budu to muset ještě doadit
během dne mi to hodilo Overvoltage. Asi to nechám řídit Studerem...tak přepnuto do Activity inspect
z logu baterek jsem zjistil, že to nabíjelo naplno až do overvoltage....Pylon se s tím nesere, kupte si další
nebo je chyba ještě někde jinde. skusím nastudovat CAN a mrknout co to posílá
mopadzi
podporuje fórum
Příspěvekod mopadzi » čtv črc 01, 2021 6:46 pm
portal korektně funguje až s novým GUID
mopadzi
podporuje fórum
Příspěvekod bol-St » čtv zář 30, 2021 10:16 am
Mě už 24h portál Studeru nejede, ostatním funguje ?
bol-St
Příspěvekod mgx » čtv zář 30, 2021 12:05 pm
blbne to, ale pomaha odhlasit sa a znovu sa prihlasit
mgx
Příspěvekod bol-St » čtv zář 30, 2021 12:53 pm
Jo zkoušel jsem se přihlásit už několikrát znovu a pořád stejný výsledek. Od včera asi 11:00 hod.
Zkusím se doma podívat na připojení.
bol-St
Příspěvekod mgx » čtv zář 30, 2021 2:34 pm
nie, funguje. screenshot nedavam.
skus si overit ci vies urobit telnet na port 83 tuto adresu z domu
telnet xcom.studer-innotec.com 83
Musi vyhodit nejake paznaky. Server sa pinnut neda. Ked to nefunguje, mas problem v sieti. Alebo pockaj ono to casom zacne chodit.
mgx
Příspěvekod bol-St » pon říj 04, 2021 7:38 am
Telnet jsem zkusil:
Moxa normálně zeleně poblikuje stejně tak kontrolka na HUBu kde je připojena. Portál ale stále nedostupný a to od 29.9. 2021 12:38:17, kdy přišla poslední zpráva systému 66.
Zkoušel jsem doma resetovat router, také Moxu, ale žádná změna.
bol-St
Příspěvekod bol-St » stř říj 06, 2021 12:37 pm
Dnes už je to týden, a portál se nerozjel, budu se muset podívat na nastavení moxy, i když to přestalo fungovat jen tak.
bol-St
Příspěvekod mgx » stř říj 06, 2021 3:17 pm
ak chces, napis mi PM, mozem ti konfig skontrolovat.
vyexportuj si ho pomocou moxa admin toolu a posli mi ho
https://www.youtube.com/watch?v=tF6yk0c ... MilanGacik
mgx
Příspěvekod milhaus » sob říj 09, 2021 8:10 pm
Jen pokud to ještě někdo neví, tak tu v ČR máme nového distributora Studer Innotec :yes:
https://eshop.solareco.cz/132-studer-innotec
milhaus
Příspěvekod mgx » ned říj 10, 2021 7:57 am
zjavne sa zivi prepredajom sekaca z secondsolu :)
PS: bol-St problem sa podarilo vyriesit, problem nebol v moxe (aj ked sme skontrolovali config a nahrali firmware). Vyzeralo to tak ze RCC02/03 neposielalo data dalej. Staci vybrat zasunut SDkartu z RCC02/03 alebo ho odpojit na chvilu zo studer bus zbernice.
V podstate je postup jednoduchy:
1. rebootnete moxu (odpojenim napajania alebo cez webmenu)
2. odpojite RCC02/03 od studer zbernice
3. pripojite
4. v moxe sa musi objavit cez telnet connected IP adresa studer portalu (zacina 20) a RX/TX pocitadla sa rozbehnu
5. na rcc02/03 sa objavi XCOM connected
mgx
Re: Studer informacie NT
Příspěvekod rma » stř říj 13, 2021 4:37 pm
Zdravím, již dříve jsme někde narazil na to, že lze nastavit Studer XMT-4000(48) tak aby v zimním období dokázal nabíjet baterie z NT. Nyní nemohu nikde dohledat. Mohli byste mi prosím poradit případně odkázat.
Předem díky
rma
PředchozíDalší
Zpět na Studer
