Studer informacie
Regulátory Studer
Dex88
Re: Studer informacie
Příspěvek od Dex88 »
Jak mi milhaus vysvětlil. je to nezávyslot každého měniče zvlášt na povely. :-)
Taže já si myslím že při paralelním zapojení to asi nebude mít smysl.
milhaus
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Příspěvek od milhaus »
mopadzi píše:1462 Multi inverters independents. Need reset {1468}....Můžeš to rozvést? V případě víc měničů na jednu fázi má být YES?
Záleží pokud je to žádoucí aby každý měnič nezávisle se připojovat nebo odpojoval třeba od sítě , nebo usínal do standby režimu... Při 3F zapojení XTM.
Pokud jsou na spotřebě domu přítomný nějaké trifaz spotřebiče (třeba motory) bude asi lepší nechat NO a povolený integrální režim.
V případě více měničů na jedné fazi to nebude mít žádný vliv, pokud si dobře pamatuju dle testů. Jen je fajn funkce 1547 aby mohly další měniče usínat dle zatížení.
Mohl také mít vliv ten reset 1468 někdy se setkávám s tím že se po různých změnách nastavení v některých. Instalacích některé parametry jako nezapíší a nejsou aktivní...
:dontknow:
mopadzi
Re: Studer informacie XCOM-CAN
Příspěvek od mopadzi »
Budu přecházet z BSP na XCOM-CAN. Má někdo zkušenosti? BMS Pylontech , naswitchovat umím. Nastavuje se něco v parametrech? nebo to už převezme xcom-can z BMS? Děkuji za rady a postřehy z praxe
kdo si hraje nezlobí
bol-St
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Příspěvek od bol-St »
Musíš nastavit v Xcom-CAN ty 2 přepínače uvnitř na Pylontech. Když to není správně tak komunikační led svítí červeně.
Jinak celé nastavení z BMS se přenese.
mopadzi
hlásím částečný úspěch....vše funguje jen proud ukazuje odhadem tak 10x větší....vrátil jsem se zpět. budu laborovat s protokoly...jen mi potom druhý měnič začal blbnout s uspáváním a probouzením... musel jsem vypnout 1547 na NO. BMS není Pylontech..jen "Pylontech kompatibilní.." Ale umí i jiné CANy
ferrys
Příspěvek od ferrys »
Zdravim panove - zkousel nekdo pripojit treba pylontech pres 485i ? to asi nebude delat stejny veci jako xcom-can... ale usetril by se hub... kdyz je vice packu...
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
mopadzi
rozchodil jsem XCOM-CAN s mými BMS, už to ukazuje správně, ale na portálu mám stále BSP....jak zresetovat portál?
Celý portál je nějaký nakoplý, neukazuje mi Variotracky
DanoP
Příspěvek od DanoP »
To komunikujes s XCom-Can v BMS mode (Studer BMS protocol), t.j. posielas charge control frame, discharge control frame, ..., alebo pouzivas Studer Public Protocol for Xcom-CAN, co je obdoba protokolu pre seriovu komunikaciu (cez XCom-232i) ?
mopadzi
XCOM-CAN je nakonfigurovan na Pylontech protokol. Ale budu to muset ještě doadit
během dne mi to hodilo Overvoltage. Asi to nechám řídit Studerem...tak přepnuto do Activity inspect
z logu baterek jsem zjistil, že to nabíjelo naplno až do overvoltage....Pylon se s tím nesere, kupte si další
nebo je chyba ještě někde jinde. skusím nastudovat CAN a mrknout co to posílá
mopadzi
portal korektně funguje až s novým GUID
bol-St
Lokalita: Opavsko
Mě už 24h portál Studeru nejede, ostatním funguje ?
mgx
Příspěvek od mgx »
blbne to, ale pomaha odhlasit sa a znovu sa prihlasit
bol-St
Lokalita: Opavsko
Jo zkoušel jsem se přihlásit už několikrát znovu a pořád stejný výsledek. Od včera asi 11:00 hod.
Zkusím se doma podívat na připojení.
mgx
Příspěvek od mgx »
nie, funguje. screenshot nedavam.
skus si overit ci vies urobit telnet na port 83 tuto adresu z domu
telnet xcom.studer-innotec.com 83
Musi vyhodit nejake paznaky. Server sa pinnut neda. Ked to nefunguje, mas problem v sieti. Alebo pockaj ono to casom zacne chodit.
bol-St
Lokalita: Opavsko
Telnet jsem zkusil:
Moxa normálně zeleně poblikuje stejně tak kontrolka na HUBu kde je připojena. Portál ale stále nedostupný a to od 29.9. 2021 12:38:17, kdy přišla poslední zpráva systému 66.
Zkoušel jsem doma resetovat router, také Moxu, ale žádná změna.
bol-St
Lokalita: Opavsko
Dnes už je to týden, a portál se nerozjel, budu se muset podívat na nastavení moxy, i když to přestalo fungovat jen tak.
mgx
Příspěvek od mgx »
ak chces, napis mi PM, mozem ti konfig skontrolovat.
vyexportuj si ho pomocou moxa admin toolu a posli mi ho
https://www.youtube.com/watch?v=tF6yk0c ... MilanGacik
milhaus
Jen pokud to ještě někdo neví, tak tu v ČR máme nového distributora Studer Innotec :yes:
https://eshop.solareco.cz/132-studer-innotec
mgx
Příspěvek od mgx »
zjavne sa zivi prepredajom sekaca z secondsolu :)
PS: bol-St problem sa podarilo vyriesit, problem nebol v moxe (aj ked sme skontrolovali config a nahrali firmware). Vyzeralo to tak ze RCC02/03 neposielalo data dalej. Staci vybrat zasunut SDkartu z RCC02/03 alebo ho odpojit na chvilu zo studer bus zbernice.
V podstate je postup jednoduchy:
1. rebootnete moxu (odpojenim napajania alebo cez webmenu)
2. odpojite RCC02/03 od studer zbernice
3. pripojite
4. v moxe sa musi objavit cez telnet connected IP adresa studer portalu (zacina 20) a RX/TX pocitadla sa rozbehnu
5. na rcc02/03 sa objavi XCOM connected
rma
Re: Studer informacie NT
Příspěvek od rma »
Zdravím, již dříve jsme někde narazil na to, že lze nastavit Studer XMT-4000(48) tak aby v zimním období dokázal nabíjet baterie z NT. Nyní nemohu nikde dohledat. Mohli byste mi prosím poradit případně odkázat.
Předem díky
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
