Jančiho podtatranske solarka.
Joskob
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Jančiho podtatranske solarka.
Příspěvek od Joskob »
goodbie píše:a co se týká dobíjení olova??budete ho dobíjet přes zimu uplně stejně jako to litium aby to nepochcípalo
To mi teda vysvetli načo by som do marie mal do liion tlačiť z DS a následne cez menič zase spotrebovaval?? Jednoducho ked vidim na tablete, že ma batéria pred koncom, prepnem 1-0-2 na DS a nestarám sa. Netrápi ma žiadne samovybijanie, ani že v takom stave ostanú týždeň, alebo dva .Keď vidím, že je nabité !z fve! Prepnem naspäť.
A nie každý ma dvojtarif. Aj keď by mal tak je to nezmyselné.
Vitek
Příspěvek od Vitek »
problém je to že ty seš operátor a musiš zasahovat... elektrárna musí fungovat autonomě sama jinak to neni uplně ideální.... nejlépe automat přepínačem sítí nebo tak něco...
Abys byl v obraze když vezmeš PZB a necháš ji 3 dny na SOC 20 tak se taky nic nestane. a po 3 dnes tutově dobiješ...
goodbie
Příspěvek od goodbie »
Vyjmečně s tebou Vítku souhlasím,plno kritiků na olovo je práve z řad doma dvou autobateríí co po roce trápení zdechnou,a hned se z nich stanou hrozný odborníci na olovo, a jedině litium je nejlepší.Tady o nějaké OPZS nemůže být ani řeč,protože ten kdo tu baterku nezná a nikdy neviděl vůbec neví ,že kladná elektroda není klasická mřížka s aktivní hmotou ale trubková elektroda pancéřovaná textilním rounem proti rozpadu a záporná deska má sílu cca 7mm viz moje FVE kde je rozebraný článek nafocen,a co se týká autobaterii i ty dokážou dlouho vydržet při správném zacházení,ale i špatném ,díky úrazu a dlouhému léčení jsem měl v autě rok vybitou baterku,a co myslíš jak dopadla??ohledně blábolů o sulfataci?? dvakrát jsem jí nabil vybil a udělal kapacitní zkoušku 60Ah baterka má 55Ah a dodnes slouží v autě tak,že asi tak o ponechání baterek v nějakém než jiném nabitém stavu,samo nikomu nedoporučuji nechat olovo uplně prázdný,ale určitě mu neublíží nějak znateně kupříkladu měsíc na 60% a pak ho nabít do plna a provařit,a co se týká samovibíjení velkou roli hraje také čistota článků oxidace propojek a čistota spojů,pak je to tak zanedbatelné ,že to nemá cenu řešit.
Naposledy upravil(a) goodbie dne úte říj 27, 2020 4:04 pm, celkem upraveno 2 x.
Joskob
Lokalita: Poprad
Vitek píše:problém je to že ty seš operátor a musiš zasahovat... elektrárna musí fungovat autonomě sama jinak to neni uplně ideální.... nejlépe automat přepínačem sítí nebo tak něco...
Áno autonómne prepínanie sieti mám v pláne ,ale zatiaľ som sa k tomu nedostal. To s tým ,ale nemá nič spoločné. Ty po troch dňoch tutove dobijaš. Mne po troch dňoch aj po troch týždňoch je absolútne jedno či svieti ,alebo nesvieti.
goodbie
Joskob píše:
ano ty to přepínáš hlídáš staráš se,jako každý bez ohledu na typ baterek,já nic nepřepínám, já na FVE jedu celej rok,kotel nějaký venkovní noční osvětlení a pár blbostí doma,kdybych elektrárnu odstavoval na zimu,nebo při horších dnech na výrobu a nic z ní nebral nebudu jí dobíjet ze sítě vůbec,protože by jí panely byly schopné tak nějak udržet nabitou,nebo víceméně by to nechcíplo samo,to nevím nikdy jsem to nezkoušel.a klidně nechám baterky na 60% vybité déle jak tři dny bez panické hrůzy jako.
Joskob
Lokalita: Poprad
goodbie píše:Vyjmečně s tebou Vítku souhlasím,plno kritiků na olovo je práve z řad doma dvou autobateríí co po roce trápení zdechnou,a hned se z nich stanou hrozný odborníci na olovo, a jedině litium je nejlepší.Tady o nějaké OPZS nemůže být ani řeč,protože ten kdo tu baterku nezná a nikdy neviděl vůbec neví ,že kladná elektroda není klasická mřížka s aktivní hmotou ale trubková elektroda pancéřovaná textilním rounem roti rozpadu a záporná deska má sílu cca 7mm viz moje FVE kde je rozebraný článek nafocen,a co se týká autobaterii i ty dokážou dlouho vydržet při správném zacházení,ale i špatném ,díky úrazu a dlouhému léčení jsem měl v autě rok vybitou baterku,a co myslíš jak dopadla??ohledně blábolů o sulfataci?? dvakrát jsem jí nabil vybil a udělal kapacitní zkoušku 60Ah baterka má 55Ah a dodnes slouží v autě tak,že asi tak o ponechání baterek v nějakém než jiném nabitém stavu,samo nikomu nedoporučuji nechat olovo uplně prázdný,ale určitě mu neublíží nějak znateně kupříkladu měsíc na 60% a pak ho nabít do plna a provařit,a co se týká samovibíjení velkou roli hraje také čistot článků oxidace propojek a čistota spojů,pak je to tak zanedbatelné ,že to nemá cenu řešit.
Áno mal som len autobatérie, nie opzs. Ja nevravím že sú zlé ,ale nie sú ani zázračné, to isté platí aj o liion. Tvoja príhoda s autom je síce pekná ,len to sa ti stane v aute raz za rok možno dvakrát, kdežto vo FVE sa to môže diať niekoľkokrát za mesiac a verím že po dvoch rokoch by to tak bez nasledkov nerozchodila
goodbie
Joskob píše:
dám ti krásný příklad baterii OPZS a jejich konstrukci která vydrží velké namáhání ,a to je provoz těchto nebo PZS článků například v ještěrkách na třísměnný provoz v práci a dobíjení ještěrkářů ,že dokud to jede tak nikdo nic neřeší i kdyby tam řvala siréna ,že se to musí nabít,kolikrát bych řidiče zabil na místě a těm baterkám tohle velký týrání nějak znatelně nevadí,ovšem netvrdím že je to dobře,ale ty rozdíly v baterkách jsu znatelné i když je to olovo tak ty baterky se v pohodě dožívají přes deset let v provozu běžně.dokonce výrobce těch článků udává až patnáct let provozu,ale zničit se dá každá baterka ať je jaká chce to nepopírám už vůbec,Jasný baterku v autě nemámě dutou každý týden,ale to nemám prázdné baterky ani ve FVE
Vitek
Jaskobovi: Kamaráde naposledy sem baterky dobíjel ze sítě 7.2.2020 a to jen proto že sem dělal ekvalizaci. mám 17 kWp v tuto roční dobu vsem předevčírem vyrobil 54 kWh.
Ne nehoním si ego jen píšu co to udělalo. u mě fakt vybitý baterky nehrozí.
Je ale třeba už nazačátku vědět jaká bude koncepce elektrárny. a jelikož to dopadlo jak to dopadlo začnu panely dávat i na sever at z toho taky někdo něco má....
Mě to je taky jedno zda v zimě svítí nebo ne. jelikož cvaknu střídač na SUB a je to.... na baterky se nesahne a dobijou se až bude slunko. dle výroby z minulého prosince s téměř polovičním instal výkonem 180kWh se letos dostanu k 350 kwh tipuju což je průměrně 10 za den, to by bylo aby se baterky nedobily....
Je nutné ale na systém opravdu nahlížet jako na celek už od počátku. množství panelů, baterky, regulátory, nabíječe vytěžovače automatika... každý z nás si jistě dávno našel koncept který mu dělá radost ačkoliv druhému nemusí !
goodbie
pesně tak,shrneme li to,že elektrárna bude mít velkou olověnou trakčí baterii ,dobře navrženou bude to fungovat,a plno lidem olovo funguje,ale už nemají sílu o tom třeba mluvit díky neustálemu bombardování olova lifepo odpovědí odborníků na olovo.Každý si zvolil cestu sobě vlastní a funkční i vyhovujíci.a nelze neustále popírat,že olovo nefunguje,funguje bohužel,a dobře.
fukuši
Příspěvek od fukuši »
Mám otestované 12V 100Ah gelovky a tam je samovolné vybíjení srovnatelné s LIFE.Zaplavené olovo už je horší ale je taky supr.Každý má to své.Mě nejvíc vadí to BMS páč jak se ti to zblbne a odpojí od reglu tak je vymalováno.Provozovat brutální Pb baterii mám otestováno a můžu jen doporučit.Myslím brutální nad 50kWh.
Příspěvek od kodl69 »
Olovo má svoje místo na světě, ale každej si nemůže dovolit postavit samostatnou odvětrávanou prostoru mimo obytné části domu. Tohle je jedna z vlastností, který se jaksi tomu zaplavenýmu olovu nedají odpárat. A jak fungují gelovky, to je na delší diskuzi, i tzv "staniční provedení" nejsou na nějakou extra dlouhou dobu, a balancer by u toho měl být taky...
Samozřejmě chata, kde jsou v přístřešku na nářadí dvě baterky z náklaďáku který jsou prakticky pořád plně nabitý, málokdy vybíjený proudem nad 10A, budou fungovat ještě hodně let. Stejně jako funguje baterka vyřazená z mýho auta už víc než 5 let v obytným přívěsu, kde má na starosti jenom pár led světel, a nabíjí se jednou za sezónu...
fukuši
Na gelovky nemusíš mít odvětrávání a když je vybíjíš do cca 70% tak šlapou kupodivu mnoho let.Balanocování neřeším.Na zaplavené Pb používám rekombinační zátky a supr.A nicd provozuji taky s centrálním odvětráním.Tak vidíš že žádnou spešl mistnost nepotřebuji.
rege
Příspěvek od rege »
aj na gelovky sa daju napojit hadicky a odvetrat mimo miestnost, samozrejme zalezi od typu baterky
Podle mě potřebuješ, protože ani s rekombinační zátkou nedokážeš zajistit nulový vývin plynů. a navíc pořád platí
ČSN EN 50272-2 kap. 8, což jsou opatření proti výbuchu, kde je potřeba větrání viz. 8.2 pro 500Ah/48V mi vychází výměna vzduchu 3m3 za hodinu pro přirozený větrání je plocha volného otvoru 85cm2 , a 10.1. D, kde je požadavek na podlahu odolnou kyselině, příp vanu na zachycení elektrolytu... Nic z toho jsem nehodlal absolvovat, ani bych nedokázal technicky vyřešit bez značnejch stavebních úprav. A jak dopadají "gelovky" (obvykle laickej název pro AGM, doopravdickou gelovku jsem ještě neviděl) jsem už viděl v leckeré akumulátorovně pro nouzový osvětlení. Začne to tím, že odejde jeden článek, pak se začnou extra přebíjet ty ostatní a pak baterka vypadá tak trochu jako kopačák... V tomhle jsou nejlepší NiCd, stačí jim dolévat vodu a vydrží prakticky skoro jakýkoliv zacházení dlouhou dobu. Ale to o větrání platí dvojnásobně.
Až odejde 1-2 články z těch 24 ks, tak poznáš, zač je toho metr čtvereční, když ta výbušná směs nebude mít kudy odejít a začne pozvolna od stropu zaplňovat obytný prostory. Otázka je jestli pak budou mít hasiči ještě co řešit.
Tohle je důvod, proč bych doporučoval aspoň základní BMS i na olověný baterky, a hlídat napětí nad 2.5V na článek a napětí pod 1.7V na článek. Podobný hladiny napětí má tuším LTO...
Joskob
Lokalita: Poprad
kodl69 píše: když ta výbušná směs nebude mít kudy odejít a začne pozvolna od stropu zaplňovat obytný prostory. Otázka je jestli pak budou mít hasiči ještě co řešit.
To môžem len potvrdiť. Osobne som v začiatkoch išiel merať napätie ná NICD. No nedopatrením som zabudol prepnúť merak z I na U. Takže hneď pri prvom článku padla istkra a nasledovala rána. A to boli batérie pri garážovej bráne ktorá má po obvode 2 cm fugy , takže v celku aj dosť vetrané. Výsledok bolo vďaka Bohu len jedna roztrhnutá NICD a jednodňové pískanie v ušiach.
Edit: to meranie prebiehalo pri ekvalizácii , som zabudol dodať
goodbie
sem tam každýmu nějaká baterka bouchla stává se,ale vždy za to mohla obsluha né baterka,proto by se ty práce měly dělat na baterkách co jsou nějakou dobu odstavené,ne co plně plynují za provozu
lubomirz
Příspěvek od lubomirz »
Chalani dajme si fakty bez akychkolvek emocii :
Vitek pise
Jonas uvazuje o 50kWh :
- ma 5.6kWp panelov, píše to v podpise.
- je v horskej oblasti (70-75% slnka oproti Bratislave v zime ?)
- prva strana tejto temy : strom rovno pri dome, nizke slniecka v zime, tiene, neoptimalna strecha ?
- denna spotreba 12kWh (lebo pise ze 50kWh mu vydrzi 4 dni) = 360-370kWh za mesiac
- pri 80% efektivite nabijania/vybijania potrebuje 450kWh mesacne. KDE ICH VYROBI S 5.6KWP PANELMI OD NOVEMBRA DO FEBRUARA ?? Ani nahodou. Absolutne absolutne bez sance.
- nema menic ktory by mu utiahol dalsie panely (10-15kWp)
- pisal ze nie je ochotny prikupit panely.
- z praxe : 9.2kWp zostava Mr.Kubisa v Roznove MNOHOKRAT ZA 11 rokov vyrobila 160-190kWh za cely mesiac, typicky 250-300kWh. Dokonca boli dva take sproste mesiace kedy vyrobil len 92 a 93kWh [!!!]
Velmi by som zvazil ci 50kWh vyuzije, ci uz lithia, nicd, nimh, olova, uhlia, hlinika, vapnika, zmotanych špagiet... Ja ked do toho kukam laickym okom, tak mi to NIJAKO nevychadza - ak keby bolo 10 peknych dni za sebou a 2 skarede, aj tak vsetku vygenerovanu energiu z tych dni priebezne zozere a nic mu nezostane ako rezerva. Bez prudkeho zvysenia panelov ani jeden jediny atom.
Dobre hovorim ?
goodbie
lubomirz píše:Chalani dajme si fakty bez akychkolvek emocii :
Vitek pise
Dobre hovorim ?
mám na střeše 5,8Kwp a za den když je hezky a je kam elektřina hnát sem měl rekord 32,5Kwh od 4 února do dnes mám vyrobeno celkem 3900Kwh
lubomirz
to mi pride uplne v pohode a tak to ma byt : okolo leta nie je problem vyrobit za den 6:1 kWh/kWp cize pri 6kWp systeme v pohode 36kWh az 40kWh.
Celorocny priemer sa v nasej zemepisnej sirke pohybuje niekde okolo 1000:1 az 1200:1, cize 6kWp system by mal vytlacit okolo 6.5 az 7MWh. Pri dobre orientovanych strechach az do 1400:1, na jednoosom trackeri este 25% navrch.
Jonas, aku mas rocnu produkciu ? Mas odsledovane kolko spravis v zimnych mesiacoch ?
goodbie
lubomirz píše:to mi pride uplne v pohode a tak to ma byt : okolo leta nie je problem vyrobit za den 6:1 kWh/kWp cize pri 6kWp systeme v pohode 36kWh az 40kWh.
jenže přes leto to prostě není kam hnát tak,že se to za den průměreně pohybuje okolo 20Kwh
