Zkušenosti a dojmy z provozu starého elektromobilu
Re: Zkušenosti a dojmy z provozu starého elektromobilu
Ano Abramsi.Tomu se říká umět se srozumitelně vyžvejknout Díky
Já myslel, že výkon motoru kW a kroutícího momentu je udaná hodnota, co naměřím na výstupu hřídele z motoru. Nebo se pletu?
Na výstupu hřídele a platí mezi nimi a otáčkami motoru zhruba vztah
P[kW] = Mk[Nm] * n [1/min] / 9549
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Pochopil jsem to tak že Abrams měl spíš na mysli poměr cena/výkon.
Tedy že ve chvíli maximálního výkonu elektromobilu který je k dispozici téměř okamžitě bude mít spalovák trojnásobný příkon a zdaleka ještě nebude vykazovat deklarované hodnoty výkonu protože je k němu teprve na půl cesty.
Naposledy upravil(a) fugas dne stř lis 09, 2016 1:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Zdravím ,dracekvo píše:Já myslel, že výkon motoru kW a kroutícího momentu je udaná hodnota, co naměřím na výstupu hřídele z motoru. Nebo se pletu?
nepleteš se , jsi jako my všichi obelháván ropnou lobby .
Před x lety jsem četl článek o porornávání e-Golfu s jeho smradlavým sourozencem , jejich jízdní dynamika byla až na pár aspektů totožná . Co bylo nejzajímavější a veskutečnosti přesně vypovídající pravdu bylo chování při souběžné jízdě obou porovnávaných vozidel do táhlého kopce , e-Golf jel na 95% výkonu , čmoud brácha vedle něj po sešlápnutí pedálu plynu na podlahu nevyrazil ohromujícím zrychlením díky 3x vyššímu udávanému výkonu motoru , ale pouze pozvolna dobíval každý centimetr vedení . Z toho vyplívá skutečnost , že spalovák s udaným výkonem třeba 55kW není 3krát výkonější než-li 18kW elektromobil , ale v reálu sou si téměř rovni .
De to vidět i z druhé strany , čmoud s motorem 55kW na hřídeli by měl spotřebu kolem 18l/100km ... .
Naposledy upravil(a) abrams dne stř lis 09, 2016 1:45 pm, celkem upraveno 1 x.
Přesněji poměr příkon/výkon .fugas píše:Pochopil jsem to tak že Abrams měl spíš na mysli poměr cena/výkon.
Koukám že jsem se doplnil přesně ve stejné chvíli I když z hlediska ekonomiky provozu to vyjde na stejno.
Ale on by tu spotřebu měl těch cca 18l na sto. Možná i víc. Však těch 55kW je jen v určitých otáčkách a na plný plyn.
Abych dostal např. z citigo 1.0mpi těch 55kW, tak bych motor musel drtit na plnej plyn a na 6 tis otáček. Při běžné jízdě mezi 2 až 3 otáček z něho dostanu maxímálně 30kW. A teprve na 3 tis začíná maximální točivý moment. Kdežto elektromotor má ten průběh úplně jinej.
Viz graf.
Ale potom přímo měřitelnej výkon na dyno brzdě, tj výkon co se dostane na kola je nižší. Jsou tam ztráty v převodovce, diferákách, dále pak na motoru jsou navěšený další věci jako altík, vodní pumpa atd....
To že zkoušeli do kopce elektromobil a spalovák a spalovák mu nemohl ujet záleží na tom jak to testovali. Pokud mu nepodřadil, tak je to jasný, protože na nižší otáčky z toho motoru prostě ten výkon nedostal.
Ale to už silně odbočujem.
Viz graf.
to Dracekvo: pozor, on to byl fuckwagen, a ony ty jejich motory nejdou ani odspodu, ani v otáčkách, ani benzín, a nový TDI už taky ne. Ty auta mají charakter vhodnej pro důchodce a blondýny, ne pro řidiče - ale to je trend všech automobilek poslední doby, aby byli lidi nasraní že to musí řídit, a rádi to přenechali automatu.
Kvízová otázka: kolik kW je potřeba k tomu, aby jel autobus po rovině ustálenou rychlostí 80km/h?
Dobrej řidič ví, kde jsou koně pro případ potřeby schovaní a umí je využít všechny dostupný. To, že elektrika pěkně táhne od nuly nezpochybňuju, sám mám vyzkoušeno, ale aby se to trochu pohybovalo mimo obec a dalo se předjíždět, tak je těch 70-100kW na 1.5t hmotnosti potřeba. A ten maximální výkon motoru u všech svých dopravních prostředků běžně využívám, sice krátkodobě, ale využívám. Nerad bych se vracel k něčemu jako š105, ale zase lepší než jít pěšky, když hromadná doprava prakticky neexistuje nebo je nepoužitelná. V praxi mi nejvíc vyhovuje 100Hp u stroje s hmotností 450Kg včetně řidiče, a snesl bych ještě víc. S jídlem roste chuť.
Věřím tomu, že bych dokázal "utavit" i teslu S...
- Lokalita: okoli Brno
Rok se s rokem sesel - nejake novinky? Neco pozitivniho? Neco co treba zacalo vadit? Co by ztezovalo pocit z dobreho zivotniho stylu?
Na zaver pak jeste neco vice positivniho? Je to bez ironie, vazne by nektere urcite zajimalo jak se to po roce usadilo a jak to funguje. Proste pro/proti po dalsim roce.
Diky!
Diky!
Výběr elektromobilu PSA zkušenosti
od calvera.jarda » » v Mobilní elektrárny
- 267 Odpovědi
- 25826 Zobrazení
Poslední příspěvek od ResHacker
Měnič SERMATEC - zkušenosti z provozu
od Tititato » » v Hybridní elektrárny
- 9 Odpovědi
- 4317 Zobrazení
Poslední příspěvek od Beny
Měnič Victron Multiplus 48V , 4500W , zkušenosti z provozu
od Felix » » v Victron
- 43 Odpovědi
- 12605 Zobrazení
Poslední příspěvek od pes2
- 8 Odpovědi
- 795 Zobrazení
Poslední příspěvek od bereda20
úprava starého panelu: přemostění vadných článků
od luky » » v Vady panelů
- 336 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
