Větrná elektrárna místo elektrocentrály
Diskuse se zaměřuje na využití malé větrné elektrárny jako náhrady za elektrocentrálu, která vyžaduje benzín. Uživatelé zmiňují výhody větru jako stálého a ekologického zdroje energie, zejména v oblastech s častým větrem. Zmiňují také historické principy využití větru, například badghíry, a porovnávají různé technologie větrných turbín s ohledem na efektivitu a domácí použití.
miroc
Reputace: 46
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Větrná elektrárna místo elektrocentrály
Nový příspěvek od miroc »
OTi píše:
MIROC, A PŘEZRAD MI PROSÍM JAK VELKÝ VÝKON JE PRO TEBE REÁLNÝ??
Výroba je mnohem jednoduchší a lacnejší něž vrtule má to vysosoký točivýmoment a nízkou rýchlost větru, pak co jěště nešmakuje ?
Pak co je velké, a co malé ?
mně se to líbý, lebo kus z toho pro domácnost by nestála 10 000,- ale mnohem méně.
No dobre. Najprv par cisel. Tato turbina ma ucinnost do 20 percent. Pritom 20 percent je maximum a velmi idealny stav. Vykon takej turbiny sa pocita podla jej plochy - priemer x vyska. Vezmime si d=1m, V=1m, S je teda 1 m2.
Vykon tohto typu turbiny s plochou 1 m2 pri roznych rychlostiach vetra:
2,5 m/s - 2W
3,5 m/s - 5W
4,5 m/s - 10W
5,5 m/s - 20W
6,3 m/s - 30W
7,2 m/s - 45W
8,0 m/s - 60W
9,0 m/s - 85W
10 m/s - 120W
Ak bude tvoja turbina vysoka 2 m a priemer bude mat 2 m, pre plochu 4 m2 mozes tieto vykony nasobit 4. Pritom, uz vietor 6 m/s je da sa povedat zriedkavy. A dalej... turbina 2x2 m je uz dost velka na to, aby boli problemy ju udrzat na streche alebo vezi alebo stoziari pri este menej castom vetre, napr. len 12 m/s. Taky sa raz - dva krat do roka moze vyskytnut. Takze co je velke a co je male zalezi len na tom, na co si sam trufas.
Je sice pekne, ze tieto turbiny sa roztacaju pri slabom vetre, ale pri slabom vetre z nich nedostanes ani dokopy ziaden vykon ani vysoky tocivy moment.
Drzim palce!
OTi
Reputace: 0
Nový příspěvek od OTi »
miroc píše:
OTi píše:
2,5 m/s - 2W
3,5 m/s - 5W
4,5 m/s - 10W
5,5 m/s - 20W
6,3 m/s - 30W
7,2 m/s - 45W
8,0 m/s - 60W
9,0 m/s - 85W
10 m/s - 120W
Drzim palce!
prosím, ak máš nějaký link nebo hoc čo na prověření údajů účinnosti pak mi to pošli, mně se to nezdá že by to bylo jenom 20%. Díky
miroc
Reputace: 46
Ved si uz link dostal... Ale ok, len nechci vediet na co sa zamerat... ;)
http://kc-wind.blogspot.co.il/2010/07/w ... iency.html
http://www.reuk.co.uk/Savonius-Wind-Turbines.htm
http://www.2004ewec.info/files/23_1400_ ... net_01.pdf
To len narychlo, co ponukol Google. Mozes najst mraky dalsich materialov, ktore ti potvrdia zlu ucinnost Savonia, pretoze tak to jednoducho je. A ta madarska turbina je len cisto tlakovy stroj, jedna z verzii Savoniovej turbiny. Ktora je sice najjednoduchsia na stavbu, ale zo vsetkych moznych veternych turbin aj najmenej ucinna.
OTi
Reputace: 0
Ne- neni to Slavonius, -nejsem přesvědčen o tom že by to byl zlý nápad, ale naopak, dle odporu násobím úsilie abych to postavil taky, ne jenom na maketě, ale v skutku. Nemusíš se bát, mám přístup ke věterným normám a předpisům, abychom to zkonstruoval dostatečně pevně, (však jsem konstruktér, či co?) Když to bude hotový, dám vědět jak se to povedlo. Prosím aj ty bys mohl uvézt nějaký konstruktívní názor, nebo své výsledky, jako vzor můřeš si pozrét na Mypower-a nebo vytáhnout i moje příspěvky. Inač můřeš se těšit jako každý jiný totiž za pár týdnů bude hotová má série pivních kolektorů a kolektorová sušička ovocí.
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Malá VTE nového typu WT 6500 s velmi nízkou hodnotou rozběhové rychosti větru: www.windtronicseast.eu
OTi
Reputace: 0
SJM píše:
Malá VTE nového typu WT 6500 s velmi nízkou hodnotou rozběhové rychosti větru: http://www.windtronicseast.eu
To j vynikající jenom ta cena
jirimes
Reputace: 0
Nový příspěvek od jirimes »
Není nad to vyrobit stroj jaký člověk potřebuje. Posílám video. Funguje bez údržby.V létě je to horší,chtělo by to podpořit panely.
https://www.youtube.com/watch?v=romn2jrsRUY
SJM
Reputace: 6
Hezké. Nějaké parametry by byly - jaký je generátor, vrtule, rychlost větru pro rozběh, měření výkonu při cca 2-5 m/s?
jirimes
Reputace: 0
generátor 3f. domácí výroba -bez buzení -permanentní magnety. vrtule prům.2,8m.Rozběh při vánku.Nabíjení při 120 ot/min.bez převodu.Nabíjení 2,5m/s.Výkon špič.1kW. stabilní 800-900W. Omezení kormidlem vytočením ze směru větru.
SJM
Reputace: 6
jirimes píše:
Myslím, že tyto hodnoty budou zajímat více účastníků. Mohl byste uvést trochu podrobnější popis, popřípadě výrobní návod a přibližnou cenu materiálu a pracnost?
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Mne susedia dost kukaju na panel.keby postavim vrtulu.. ..ani nechcem domysliet :)
dzigit
Reputace: 0
Nový příspěvek od dzigit »
trud
Reputace: 80
Zhruba sa da povedat cim viac listov..start pri mensej rychlosti..ale aj nizsia ucinnost...preto profi maju 3 listy.Myslim ze max 5-6 listov.viac je uz asi moc velka strata na ucinosti..Ta kolma "vawt" je asi najtichsia ale konstrukne zlozitejsia.Za tych 335 libier su len "listy" :) nie turbina..1 KW hovedo (2,5-3metre) vrtula vam nik nedovoli postavit.
jirimes
Reputace: 0
ještě mám další video na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=C1KMw01OBLY jedná se o alt.
Tady už nejde snad až tolik o cenu ta se pohybuje asi 10-12tis bez elektroniky.Ušetřit by se dalo na vrtulích,nemusí být laminátové ale dřevěné.to není problém udělat popř.i větší průměr.nebál bych se i 4m.
Pracnost: svářečka, soustruh,pájka a dobře s tím umět zacházet.
Tato záležitost mě dala 4roky do konečného stadia .Nejhorší je to ,že není s kým tuto záležitost probrat.Na netu byli samé teoretické zkušenosti.
Můj názor na věc je taková,že jednodušší je sestrojit malotraktor než větnou elektrárnu.
Výrobní návod nemám na papíru.Pokud budu vědět tak poradím.
Každopádně nestavět nikde na zahradě vedle sousedů.Mim.vzdálenost 50m.Pokud to fučí tak je to fofr a to už jde strach z toho.Jsou stavy kdy hučí jako když startuje vrtulík.Od sousedů dál.
kybos
Reputace: 520
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Nový příspěvek od kybos »
Na tomto serveru http://otherpower.com/otherpower_wind.html je přehršel zajímavých informací ohledně větrné energetiky zejména pro amatéry včetně diskusního fóra.
Edit: Býval to pěkný server se spoustou návodů a informací pro amatérskou výrobu větrníků a jejich komponent. Nyní jsem jej procházel a spousta odkazů, které jsem na tento server měl uložené již nefunguje. Jeho takzvaná "nová funkcionalita" je nyní striktně podřízena výdělečným cílům. Možná se nějaké zbytky informací ještě někde najdou ale většina ještě nedávno funkčních odkazů končí na "sponzored links".
dzigit
Reputace: 0
Dakujem za odpovede
mne sa najviac pozdava ta prva
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Missouri- ... 5aee1983fb
Co si myslite o tej, chyba jej nieco ??? dakujem za nazor.
ja sa nechystam si ziadat povolenie, budem maximalne davat oznamenie, aby som splnoval oznamovaciu povinnost do 10m stlpu. a to aj preto ze chcem mat dom na samote v podstate v poly a nebudem otravovat susedov.
OTi
Reputace: 0
dzigit píše:
Dakujem za odpovede
no vyzerá to perfektně ale přídej k tomu i odkazy na regulátor, menič a na akumulátory. vtedy je ten obraz hotový. Tých 16000 kč není až tak htozivýho jenom nevím či má to návratnost pod 25 let? ale naprék všemu hodně štěstí a vela štastných MWh!!! :yes: :celebrate2:
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Sice budu asi/urcite kapku OFF-TOPIC, ale rad bych upozornil na 0.5kW MVE co sem nahodou nasel na YT ... Treba by se to nekomu mohlo hodit. Voda je prece jen stabilnejsi zdroj energie nez vitr. Ale oboji "ma sve" ... *batt*
https://www.youtube.com/watch?v=X-EAwPz_j0k
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
mne se libi i ten jednoduchy energeticky sobestacny zavlazovaci/cerpaci system:)
https://www.youtube.com/watch?v=SzMFJtr_lz8
SJM
Reputace: 6
