Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Gordog
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
pro brumlaj
jj to máš pravdu
to mě nenapadlo, a však některé měřáky umí měřit i s 230v, samozřejmě když někam pošleš těch 500v nebo kolik to tam pouští? tak jde elektronické zařízení do věčných lovišť, krom konvic a pod. ale pozor na konvice dnes už maj některé i digitální nastavení teploty, unich taky nedoporučuju měřit izolačák, sice nevim jak by to dopadlo ale radši sem to ani nezkoušel.
jj to máš pravdu
Trosecnik
Jistěže máš pravdu. Ale nedovedu si jaksi představit jak jinak poskytnout popis. Každý normální člověk tomu drátu co strčí do N zdířky zásuvku bude v obecném popisu říkat nulový vodič...kodl69 píše:na výstupu z měniče nemáš L a N ale L1 a L2 , N je neutrální vodič který je u zdroje uzemněn, a to ty nemáš.
- Reputace: 287
Tie meniče ak CarClever, CarSpa, FairStone a podobne, sa nesmú ukostriť, to je uvedené v manuáli,
ani nie sú určené na prevázdku v dome, preto majú 110 / 110 V voči kostre, v okamihu ako to prepojíte
s N a N je spojené niekde s PE, resp. PE je v dome je spojené s uzemnením kostry meniča,
tak lietajú poistky, 12 * 40 A a pod.
Preto nechápem prečo sa tu rieší Transfer Switch, keď to všetko robí každý poriadny menič sám,
a ako menič, tak aj reg. nad 70 V musí mať relé, ktoré ho vnútri pripojí na PE, príp. je tam ešte GFPD.
Keď to menič urobí za mňa a za 20 ms, tak prečo by som musel robiť zložité fidlátka s relé
a stykačmi, a zbytočne platiť za niečo, čo už obhahuje samotný menič ?
Rozdiel medzi cenou meniča s nabíjačkou, oproti cene bez nabíjačky, nie je až tak veľký.
A že to čínske sračky nezvládajú ? No preto lebo čínska sračka s nápisom 10000 W cont. a 20000 W peak,
treba ešte vynásobiť čínsko-bulharsko-debilnou konštantou a dostanem výkon EU. Hlavne že má tá čínska
sračka všetky CE, Demko, Semko atď. certifikáty na obale.
U nás doma sa stal prípad, keď mama žehlila, že sa jej objavilo v 220 V zásuvke, 380 V, dve fázy,
lebo na stĺpe sa uvoľnil N a padol na L2 a tak sme mali na dvovh drotoch do domu nie, N a L1,
ale L1 a L2. Zničilo to novú chladničku, ktorú nám odmietli vyreklamovať a odvtedy som musel
žehliť ja. Ak by aj bolo urobené uzemnenie, čo sa vtedy, keď to revizoval niekto, nepožadovalo,
tak nejakých 6 mm Al uzemnenia by zhorelo skor, ako 1 cm hrubý Al zo stĺpa.
A stĺpy doteraz nie sú uzemnené, takže jedna rana blesku a počítače a TV v dedine sú v Si nebi.
karas
Když to takhle propojím můžu:kodl69 píše:A proč tak složitě? mám PJ, a jeden vývod spojen s PE, tím se z něj stane N a pak už všechno funguje jak v "normální " instalaci. Ale to už píšu potřetí, popátý a nikdo to nebere vážně. Ostatně tenhle nápad mám od někoho z fóra, a stačilo mi to napsat jednou....
1) připojit kostru měniče na uzemnění v bytě (třeba na kolík v zásuvce, nebo na uzemněmí v rozvaděči)
2) na výstup měniče dát proudovej chránič (příp. kam připojit zem od něj)
nebo tím odpálím měnič?
ducho77
- Reputace: 1
Zdravim.
Pokial chcem prepinat iba jeden z ističov v už existujucej skrini stači ak budem prepinat iba fazu? Či musim aj N prerušiť z DS a prepnuť z Axperta?
Ďakujem za radu.
Ďakujem za radu.
10xPolykristal 285 Wp, axpert 5kW, LiFePo4 400 Ah CALB 8700 kWh, Smart 123 bms
- Reputace: 1017
samozřejmě že přepínat i N, je to v manuálu u aksperta, někde to tady šlo ve fóru o akspertu...
- tomas
- Reputace: 243
Toto je zdroj 128/230V IT, tam žádný nulový vodič neexistuje, pouze dva fázové. Nulový vodič je pracovní vodič který se spojen se zemí. Tedy potenciál všech nulových vodičů ( na celé Zemi) mezi zemí i mezi sebou je vždy 0V (při zanedbání úbytku na vodičích). Pokud má "nulový vodič" potenciál proti zemi, tak je to poruchový stav.Trosecnik píše:- Potenciál fázový vodič (L) - nulový vodič (N) je 230 V AC.
- Potenciál fázový vodič (L) - ochranný vodič (PE) je 64,4-64,6 V AC, jak kdy.
- Potenciál nulový vodič (N) - ochranný vodič (PE) je 128,3-128,8 V AC, jak kdy.
magic
- Reputace: 1
Ahoj, přidal bych dotaz, ať nezakládám nové téma. Poradí někdo jak správně zapojit Hybridní měnič MPP Solar PIP-xxxx vs. DS. Mám koupený PRI-52 , který by měl zařídit aby v případě většího odběru než 12A čerpal dům energii na přímo z DS. Přívod k měniči chci táhnout asi přímo za hodinami a hlavním 25A 3F jističem. Vše bude pracovat s pouze 1F a proudový chránič dám až za výstup z PRI-52. Potřebuji hlavně nějakým prvkem odladit bezpečné přepnutí domu přímo na DS, tak abych okruh měniče byl zcela odpojen bez poškození čehokoliv.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Skvelé... tu je jasný dôkaz že jeden obrázok nakreslený za 5 minút v kresliacom programe Windows (skicar, malovani) pomôže viac ako niekoľko strán textu
Fliacik
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Ahojte ma to prosim niekto takto doma zapojene ? Riesim akkurat novu malu elektraren z prepinanim a jedine co mam najdrahsie je menic Epever 5kw ktori by som velmi nerad znicil.
Problem je ze mam doma TNC siet vsade a zatial bez prudovej ochrany. Mozem to takto zapojit ?
Niak sa neviem preniest cez to ze bude vporiadku ked PEN vodic prepojim z N a nasledne PE na menici.
Nemoze ho to znicit ?
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
- tomas
- Reputace: 243
Jediné možné správné řešení, také to tak zapojuji. Tedy až na tu barvu, PEN je i na Slovensku žlutozelený a ne modrý.
Nulový vodič musí být v síti TN spojený s PE jinak by to nebyl skutečný nulák, ale jen modrý vodič označený N. Na to místo spojení/rozpojení jsou, ale kladeny určité požadavky jako že musí být například uzemněno.
Pokud to měnič nesnese tak není pro TN síť, ale pro IT.
Majacik15
- Reputace: 1
- Lokalita: Východ SR
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 400
- Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Zdravím, na toto téma je veľa príspevkov tak nezakladám nový, možno bude pár odpovedí. Úvaha - je objekt v sústave TN-C teda L+PEN ale v jednej časti objektu bol pridaný podružný rozvádzač a za ním už L+N+PE. Plán je prepinať DS a FT princíp ostrova. Je správne priviesť plávajúce výstupy z meniča, jeden z nich spojiť s PEN (spojenie v rozvádzači aj skriňa meniča), druhý bude L. Aký vplyv to má na následný podružný rozvádzač, bude to funkčné zapojenie? Videl som tu na fóre rozne názory že PEN z DS nie je ostrov, to je iná téma a nadlho. Teraz je hlavná otázka práve podružného rozvádzača v okruhu. Ďakujem za prípadné rady a názory. Ešte spomeniem že profíci teda elektrikári ktorých som oslovil a poznám neporadili, debata a názory áno ale presný návod nie....sitra píše:PE musí být vždy PE, nejistit, nespínat, spojit s centrální zemí!
N je stále N, lze odpojovat společně s fázovým vodičem!
TN-C být může, ale ne v síťi kde už jednou bylo rozděleno rozděleno TN-S!
Chránič může být zapojen v TN-C, ale z něj už leze TN-S!
Panel
400Wp, baterka
LiFePo4 -12V/120Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W,
meranie Mini Wifi Tapo 110.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Ze sítě TN-C za střídačem se normálně stane TN-S.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
eman
- Reputace: 278
pročetl jsem diskuzi a nejsem z toho moudrý.
V rozvaděči mám PEN rozdělený na PE a N a ze svorkovnice N je odbočka do chrániče. Akorát PE svorkovnice je normálně propojená s N svorkovnicí, takže moc nechápu, proč se u měniče musí přepínat i N, když je stejně propojený s PE.
Chci zatím k 3xMP2 5000 použít přepínač Hager SFT440.
pibi
- Reputace: 310
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Nevím co jak jsi četl, ale N nepřepínat, spojit.eman píše: ned bře 24, 2024 8:36 pmAhoj,
Migel
- Reputace: 245
- Lokalita: Pod Karpatmi
Je tu toho dost veru,a cim viacej to tu budes citat tym viacej budes s toho .o.ot ze ako to nakoniec zapojit..ale niektory revizak vravy prepinat aj N a iny vravy ze nie..
Samozrejme sa bavyme o sieti TN-S
Ak mas TN-C tak potom by som to prepinal pre bodom rozdelenia ..
Inak ak budes prepinat N v sieti TN-S tak treba vyskusat po kazdom prepnuti ci mas funkcne chranice.
A potom zalezi na tom ci si vypol u mp2 to uzemnovacie rele...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
eman
- Reputace: 278
Mě to přepínání N právě připadá úplně zbytečné, když je propojené s PEN co jde do domu. Je to pořád stejný kabel.
Soban
- Reputace: 297
Zase řešíte blbosti!
Přepínat pouze fáze!
Od měniče připojím N na N v rozvaděči a PE na PE a neřeším.
brven
- Reputace: 7
Ahoj, taky přepínám manuálně, přes rok jsem provozoval ostrov na 1 fázi a 3fáz výpust na DS současně. Teoreticky by to mělo fungovat OK. Bohužel se stávalo, že tak jednou za měsíc nebo i časteji vypadl chránič u měniče fve. Nepříjemné. Měřil jsem izolační stavy jednotlivých okruhů (starou ZO1) a žádnou zásadní anomáli jsem nezjistil. Po odpojení domovního 3f proudového chrániče, tedy i nuly, od nového roku žádné vypnutí. Bydlím na dědině, je tu venkovní rozvod. Tak se klonim k tezi, že občas muselo přijít "něco" z venku. Ale netuším jak by to "něco" mohlo projít do do vnitřních rozvodů tak aby se vybavil chránič u fve. Mohl by to být Impuls z venku po 3f a kapacitou mezi vodiči domovního rozvodu?
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
Soban
- Reputace: 297
Přepínání DS/FVE se má dělat před chrániči a chrániče mají být na jednotlivé obvody, pak nemůže nic vypadávat.
