výber měniče 24V/2500-3000W
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
Peter elektro
Reputace: 0
Re: výber měniče 24V/2500-3000W
Nový příspěvek od Peter elektro »
Tak teraz neviem lebo v popise aj schematicky tu funkciu ma.
http://www.solarzellen-shop.de/12v-wech ... ntegr.html
Tak isto ako tieto TOYO
http://greenakku.de/Wechselrichter/Stro ... ::424.html
FRSO
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Peter elektro píše:
Zdravím, tak ten TOYO je podobný jako předchůdce Power Star měničů, ale pokud si myslíš, že umí přisávat ze sítě, tak to určitě neumí, to by uměli pak všechny PJ, tyto měniče umí jen UPS funkci, přepnout ze sítě na měnič a dobíjet akumulátory.
Peter elektro
Reputace: 0
Takže ak som toto spravne pochopil pri programe 7,8,9 (batterievorrang) beži system primarne na baterie. Pri poklese napetia na accu. pod nastavenu hodnotu prepne na siet a vypne sa nabijačka v meniči. To znamena že dovtedy laduje *batt* aj s panelov aj zo siete ??? z toho som jelen :oops: :D
Batterievorrang- Solarbetrieb
Wenn am Vorwahlschalter Stellung 7,8,9 eingestellt ist, verbraucht der Wechselrichter vorrangig den Batteriestrom, bis die Batteriemindestspannung erreicht ist.
Wird die Batteriemindestspannung unterschritten, schaltet der Wechselrichter zur Batterieschonung auf Netzbetrieb zurück.
Hier ist automatisch das interne Ladegerät ausgeschaltet so das sich die Batterie nur durch die Solaranlage wieder aufladen lässt.
Hat die Batterie die Rückkehrspannung wieder erreicht, schaltet der Spannungswandler automatisch in den Batteriemodus zurück.
Die Umschaltzeit von Netzbetrieb und Batteriebetrieb beträgt < 10 Millisekunden. Die kurze Umschaltzeit ermöglicht den unterbrechungsfreien Betrieb aller angeschlossenen 230V Verbraucher.
In dieser Betriebsart wird vorrangig der erzeugte Solarstrom selbst verbraucht (Eigenverbrauch Solarstrom)
Gordog
Reputace: 0
Nový příspěvek od Gordog »
Ahoj tak sem našel tohle, ale jen nevim jak ta alibaba pořádně funguje : http://www.alibaba.com/product-detail/3 ... 0.0.B9Bq5p
