Ostrovní systém pro úplného laika na malou chatu.
solárník
Reputace: 70
Re: Ostrovní systém pro úplného laika na malou chatu.
Nový příspěvek od solárník »
2222 :mrgreen:
Ale teď vážně - vzhledem k tomu, že uvedený panel má udávané parametry při NOCT 45°C, tak to zas takový obrovský rozdíl nebude. Ale nebudu napovídat.
Naposledy upravil(a) solárník dne pon bře 09, 2015 2:42 pm, celkem upraveno 1 x.
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Tak já budu konkrétní.
Byl jsem u pána pro pár věcí a nabízel mi panely 220Wp poly za 2400kč/ks cca dva roky staré.Dále regulátor Tristar 45A PWM za 2500Kč téměř nový,leč po záruce.Pak jsou k dispozici dvě baterie Trojan 6V/225Ah,stáří neznámé,po výměně elytu.
To máme 7500kč za 440Wp/12V 225Ah v olovu teoretických.Po vyzkoušení takovéto sestavy lze případně přikoupit MPPT regulátor a tento tristar může vesele ohřívat malý zásobník na teplou vodu z přebytků,protože může fungovat i jako vytěžovací zařízení v případě plného nabití baterií,čili není třeba se ho následně zbavovat.
Není to zrovna hitparáda ale dohromady je to "plnohodnotný" systém.Ovšem musí se v tom angažovat člověk,který o věci něco ví,nejlépe někdo ze sousedů,pokud si systém obsluhují sami.Tak jako tak systém potřebuje údržbáře,který na to občas jukne.
solárník
Reputace: 70
Na chatě a pro laiky bych stejně přeferoval na vodu ten plechový, černě natřený barel. Bude tam voda několikrát teplejší, než když to budou honit nějakým Tristarem a ještě k tomu jen s PWM. Koupit si Tristar s PWM je jako jezdit s Porsche, co má motor z Trabanta.
fugas
Reputace: 383
Nepropadal bych tak úplně panice.Jestli je to malá rekreační chatka plánovaná na ryze letní provoz,potřebujeme tak nutně každý watt?Myslím že ze 440Wp je v letním období 500Wh/den celkem střízlivý odhad i bez MPPT a ty by na nějakou tu ledku a malou TV mohly v pohodě stačit.
Tedy pokud potřebuji dojet tři kilometry,zvládnu to v pohodě i s dvoutaktním dvouválcem.Na padesát kilometrů už budu hledat něco výkonějšího.
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
fugas píše:
Konecne rozumna a konkretni rec,s takovouto sestavou uz se da na rozjezd pocitat. 7500kč za 440Wp panelu je zajimava cena.
Jaky MPP maji zminovane panely?
FRSO
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
vlkazajac píše:
Zareagujem ako čistý technokrat - Victron 75/15 je regulátor, ktorý obmedzí výstupný prúd na 15 A, ak je pripojený panel vyššieho výkonu. Nejde o to, že by regulátor pracoval mimo povolené parametre, ako tu podsúvate. Plného výkonu 230W dosiahne panel zriedka a vedome som takúto občasnú stratu výkonu oželel s ohľadom na energetické potreby systému. Naviac, uviedol som, že lacnejší panel môže byť zo second handu, možno toľko nikdy nedá.
Z čisto ľudského hľadiska - budme gavalieri a nenavrhujme dáme, aby sa smýkala s nejakou batériou. Tak sa fotovoltika nestane populárnejšia.
Tak kto navrhuje systém mimo povolené parametre, ja alebo Vy? Myslím tým všadeprístupné návody na nabíjanie batérií.
Ja si čas nájdem, keď bude o čom diskutovať. Zanechám toto vlákno definitívne, už stačilo.
Zdravím, reg Victron 75/15A dávám běžně k panelu 250Wp, aku 230Ah Banner Energy Bull a není žádný problém, důležité je, jakou spotřebu má chata, pokud je to cca do 45Ah, tak to funguje v pohodě, s tímto systémen běží konkrétně lednice A++, světla úsporky, konvice 600W na měnič 12V/1000W modifik trvale zaplý od dubna do října úplně v pohodě, silnější panel v tomto případě supluje horší slunečné dny, cena panelu je dnes menší jak dražší regulátor o pár A, který se stejně moc nevyužije, když jsem dával k 250Wp panelu EP 20A, tak stejně víc jak cca 16,5A jsem nikdy neviděl jako dobíjecí proud, naopak je ten Victron daleko chytřejší jak ty EP, třeba pročíst návod. Já bych v tomto moc nepodceňoval vlkazajac.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], pekoz a 0 hostů
