Poloostrov do 4KWp /2015
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Bude to komplet ostrovní dům bez dotací .cipis píše:A hlavně se vypořádá s těmi ekoteroristickými požadavky, co teď musí mít z obnovitelných zdrojů.
Vlastní voda,el.,odpady.
To se budou na úřadě tetelit blahem a pak to budou chtít po všech
CARSPA aktuálně odpojené
Tady je souhrn se součty a nějakými průměry DC za rok 2022 na JZ střechu:
Ten výkon v létě 5,5 kW z 7,2 kWp .... nemám statistiku takže za to ruku do ohně nedám, ale víc jsem neviděl.
Trochu si myslím že by mohl být na vině nízký sklon, nízká budova a lepenková střecha, kdy se panely asi hůře ochlazují, ale teplotu jsem neměřil.
Ostatně ten výkon v létě byl víc než dostačující.
Já zatím sbírám poznatky k FVE a čekám na projekt bleskosvodu ( v září se měl montovat, ale když se objevily problémy a potřeba projektu, tak jsem nevydržel a dal panely prozatím na jinou střechu abych viděl co to umí) Podle toho jak se povede skloubit bleskosvod, hliníkovou střechu, panely, pískové podloží a možnost uzemění pouze na kratší straně domu, tak se dají/nedají panely na dům. Takže jistá předělávka nebo rozšíření mě stejně čeká. Zlehka na to připravuji ženu
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
2* 135Ah LiFePo na 48V
měniče 5 + 3 kW
Slunce nevalné intenzity v 9:30hod:
JV fasáda(5.2kWp) dává toto: A JZ fasáda (2.48kWp) ve stejný okamžik toto: Střecha JZ (4.6kWp) zase ve stejný okamžik 460W.
37 905kWh za měničem, z DS za leden odebráno 63kWh z FVE 285kWh.
Je patrné, že sídlíš v jiných souřadnicích. Jinde nasvítilo za leden necelé dvě hodiny (u nás taky tak) a z toho se takový výtěžek udělat nedá.
Je to poslední dobou jedna velká bída, v prosinci necelé tři hodiny slunečního svitu a v lednu necelé dvě... A z difůzního světla to není ani na režijní spotřebu FVE. Data jsou sice z Počátků ale u nás je to jako přes kopírák.
Loni leden 243/86kWh (FVE/DS) a letos mám jednu fasádu 2x větší o 2.6kWp cca.
38 250 kWh za měničem / Za únor tedy 345 kWh z FVE a 30 kWh z DS ,od počátku roku 93kWh z DS.
Dnes dopoledne jdu kouknout kolik dává nová fasáda složená ze čtyř stringů z 650Wp panelů a hle na jednom reglu nula.Beru měřák a za pojistkovým odpojovačem panelů nula a nad napětí v pohodě,takže hledám které keramické pojistky odešly a jsou to ty na + a z obou stringů.Nějak mi to hlava nebere,protože to jede už dlouho,ale pak mi to došlo,dyť jsem vyměnil panely co dělaly ve stringu 10A max a nyní tam jsou s 15A ,ale pojistky jsem nechal staré Ani mě to vlastně nenapadlo,že je tam rozdíl,takže zase jedna zkušenost a další návštěva obchodu pro 15A pojistky.Jinak březen už jedu za nulu z DS a asi 40kWh je denně přeměněno z FVE na různé spotřebiče,teplo do AN ,bojleru a dvou klim.
- Lokalita: Horná Orava
marko250 nechcem tu byť múdry si služobne starší na fóre a tvoje rady si vážim a určite o tom vieš, ale na ali ich majú lacné.
Niektoré balíky od Tomzn chodia z Budapešti a rýchlo za uvedenú cenu. Len pozor na veľké objednávky, tie prídu z Číný a ešte musíš zaplaťiť clo a dph. Už som sa dva razy zabudol.
https://www.aliexpress.com/item/4000885 ... 1793112970
Možno to niekomu pomôže.
Jasně,zrušme veškerý prodej a výrobu u nás a vše nakupme na alíku,jen kde budem pracovat a získávat penízky...
29Kč stojí v ČR maloobchodní cena 16A.
Březen 38 920kWh za měničem,tedy z FVE spotřebováno v domu 670kWh,z DS 0kWh.
Tak po propálených poddimenzovaných pojistkách na dvou reglech přichází na řadu první svévolná závada křemíku od r.2015 a to na celkem novém reglu MakeSkyBlu /60A cca půl roku v provozu. Na displeji vidím 800W z 2.4kWp a slunce svítí přímo na panely,napětí podobné baterce ,přitom tam v zátěži je kolem 125V.Že to nedobíjí mi došlo až dnes tak po dvou týdnech co jsem to koutkem oka zahlíd poprvé a nevěnoval se tomu. Ony ty waty totiž na displeji sice nějaké jsou,ale rozhodně k nabíjení na baterku nedochází,což jde změřit jen ampérmetrem,nebo je potřeba si všimnou na displeji ikon,kde nabíjení nebylo zobrazeno. Poslal jsem ze zvědavosti reklamaci na MAKESKY.com a uvidíme co bude.Jinak to budou fety a po výměně by to mělo fičet dál. Taky jsem si říkal ,že by mělo být více kWh za měničem za měsíc .
Dneska u nás byly velké špičky výkonu.Odhadem +10% instalovaného výkonu ve Wp.
39 720kWh za měničem,to znamená že za duben se spotřebovalo 800kWh a z DS 0 kWh. Díky vadnému regulátoru na JZ fasádě jsem tak o dva týdny přišel ,než jsem si toho všiml .Reklamace se pořád řeší přez zahájený spor na Paypalu,vyžádali si otevření Makesky a fotky PCB,ale od té doby je zase ticho,termín mají do 13.5.2023.Mezitím jsem proměřil fety a diody a ukázalo se ,že fety jsou asi dva probité,objednal jsem je z číny tak uvidím co příjde ,bral jsem od prodejce s referencí na ně.Tady jsem je nikde nenašel.
40 830kWh za měničem ve spotřebě domu, za měsíc květen tedy 1 110kWh. Z DS 0kWh.
Dva MakeskyBlue regly sundány a nahrazeny jedním EASUN 80A/MPPT https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 14#p204668 a to na JV fasádě 5.2kWp. Reklamace MakeskyBlue 60A byla z mé strany ve sporu zastavena,protistrana to vedla cíleně proti mě a nic bych nakonec nedostal.Už si jej od nich nekoupím. Nový regl od EASUN zatím pozoruji,tam kde make ještě sbíral watty,tam easun už nic nedělá.Max výkon nemám nakoukaný a slunce už je vysoko a panely se ve fasádě hřejí více.Uvidím k říjnu až co to bude dělat za maxima,s dvěma makesky jsem tuším dosahoval 4.8kW,ale to je jen hodnota co jsem viděl .
Investičně tedy opět přibylo v nákupu do FVE ,panely+regl na celkových 361 520Kč. Od roku 2016, kdy jsem celkově za kWh platil 4Kč do dnes, kdy to je už 8.62Kč , by to průměrem bylo 6.31Kč. Využito bylo 1.6MWh přímo do vody AN před změnou FVE a 40.83MWh čistých za měničem = 42.43MWh *6.31= 267 733Kč,takže ještě chybí kilo do zaplacení.Jedná se o velmi zjednodušené podání úspory .
Tak jedna příjemná oprava EASUN 80A sbírá i za šera jen to neukazuje na displeji,ampérmetr ale nelže .
- 0 Odpovědi
- 465 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 36 Odpovědi
- 1762 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
- 1 Odpovědi
- 329 Zobrazení
- 22 Odpovědi
- 3435 Zobrazení
Zatmění slunce 20.3.2015, 9:37 - 11:58
od mypower.cz » » v Soběstačnost
- 40 Odpovědi
- 6325 Zobrazení
