Poloostrov do 4KWp /2015
Martin P
Reputace: 83
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od Martin P »
U mne se též projevil nesoulad mezi jednotlivými sekcemi v bednách s články. Akorát že jsem bedny nekuchal a jen jsem změnil zapojení na 7p2s. Osm beden mi tak dalo zapojení 7p16s.
Mezi jednotlivými sekcemi se projevil nesoulad tak, že tři sekce byly první nahoře i dole. Paralelně jsem k nim připojil po jednom válečku. Od té doby je baterie vyrovnaná s max rozdílem 0,07V (předtím až 0,15V).
A před týdnem a něco jsem k nim paralelně připojil další sadu baterií - Winston 200Ah. A je to ještě lepší, byť každá sada má svojí BMS i připojení na centrální sběrnici.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Od 11.2.2021 jedu v kuse ze svého,2x tady byla několikahodinová výluka DS ,z které jsem v únoru odebral zatím 34kWh+293kWh z FVE.Do konce února to už pojede z FVE nonstop,protože předpověď vypadá fajn.Přeskládání článků baterky ve velkém zabralo,ale jsou tam ještě dva články co se budou muset namixovat ještě jednou,ale to se pozná až po pár plných vybití,doufejme tedy až s příchodem zimy :-) .
Přitápění za pomocí"klim",které jedou nyní nonstop pomáhá s vytěžováním.Každou půlnoc se mi resetuje na Studeru záznam dne a tak jsem vysledoval jejich spotřebu přez noc do rána ,kdy jdu do práce.Průměrně tam je za měničem spotřeba AC od půlnoci do 7:00hod rána kolem 2.4kWh a s tím přitápěním tam naskočí o 3.4kWh více.
Dostavěná JZ fasáda posílila výkon a tak jsem musel posunout vytěžování na nižší snímané napětí baterky.I tak mě nemine přidání jedné 1kW spirály,kterou využiji ke startům a ukončování vytěžování do vody.Takový výkon mě tam chybí pro plynulý přechod.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Tak únor od 11.2.2021 stále za své,za měničem je 22.381MWh ,na únor připadá tedy 381kWh+34kWh z DS.MOnitoring JZ střechy zde:
Reputace: 983
2.5kWh od půlnoci do rána? co máš doma za nevypnutelný žrouty? U mě je "vypnutej barák" někde mezi 140-180W, podle toho, kde kdo zapomněl zhasnout a jak moc jede lednička, tj za celou 12h noc je to obvykle pod dvě kWh, a to ještě několik hodin z toho jede pažravá TVP (dnes už jenom monitor, funkci TV už mocipáni znemožnili).
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Jsou tady ranní ptáčata ,jinak je taky podobná noční volnoběžka.Stará musí péct ráno ,protože pak má celý den od 8:00 online výuku.A mám tu dvě domácnosti,a ti důchodci taky dlouho nespějí :-) .
Reputace: 983
Je fakt, že teď už si snídani chystám s jistotou na solání energii z aktuálního dne, ale mě před půl osmou málokdo přesvědčí k nějaké akci...
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
V pátek jsem si přines hromadu součástek na pět kybosových vytěžovačů a včera mě popadl amok s pájkou,tak jsem je večer sesmolil a až na jeden naběhly všechny na první dobrou,u toho pátého studeňák na výstupní svorkovnici,co povolila při šroubování,trocha pájky a je to.Jeden šel do šuplíku pro strejčka příhodu a zbylých šest(dva jsem už měl v provozu) jsem nasázel na přeplněnou FVE desku :-).
No co Vám budu povídat malá reorganizace toho bince z postupného rozšiřování a na konci ještě větší nepřehledno :-) :-) .Zároveň mi došly suché keramické spirály pět kusů po 1200W tyč 14x480mm,takže 6kW a myšlenka je postupné spínání v AN po té co vypne 2kW spirála termostatem v 200l bojleru.
Ještě jsem stihl dát velký chladič pod Makeskyblue regl a je to sakra znát,teď už z toho přepanelování mám menší mindrák,když klekne tak jsem se aspoň snažil no :mrgreen: :mrgreen: .
Takže zase další prachy v FVE:
5x kybos +SSR40A+ chladič pod regl- 1 129Kč
25m drát,jističe,můstky,lišta- 940Kč
5x 1.2kW+2kW s termostatem 5/4- 3 144Kč
_________________________________________
5 213Kč
Takže i s omyly a přestavbama je tam dnes 330 689Kč :-(
Foto toho bordelu :-)
Zítra bude seřizování kaskády vytěžovačů,má svítit celý den a přez noc -6°C,takže panely budou řádně namražené :-) .
FíraD
Reputace: 21
Nový příspěvek od FíraD »
Ahoj.
Už ti došel ten soft starter z číny? Jak jsem v některém vlákně četl že jsi ho objednal. Budu ho taky brát k vodárně.
Díky
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Ano,minulý týden asi po měsíci a půl tady: https://pl.aliexpress.com/item/40004043 ... 5c0f3tD4cb
Bral jsem 1.5kW,ale ještě jsem se k němu neprokousal s instalací,protože mezi tím dodáním jsem vyměnil čerpadlo za stejný čerpací výkon,ale slabší motor.Bez dalších poplatků to došlo a obstrukcí do schránky.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Dostal jsem se k softstartu a běhá na první dobrou,ještě vyzkouším časování a rampu,kam to přesně nastavit.Motor má 1kW a softstart je na 1.5kW.Našrouboval jsem to chladící stranou rovnou na stěnu,která je celoročně chladná.Není tam ani náznak tepla,když jsem to měl jen tak ve vzduchu.
https://youtu.be/kt7Dbyq5xO0
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Hele Marko nějak jsem nechytil tu r1 r2, co máš ty. Je v tom rozdíl? Diky.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
R1-pomalý rozběh
R2-pomalý rozběh a doběh
Bral jsem R1,vypnutí mě netrápí.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
23 MWh na elektroměru za měničem a březen se nám pomalu chýlí ke konci. Z FVE za březen nyní spotřebováno 619kWh a nula z DS . Přestala mi hřát jedna keramická tyč na vytěžovači,tak to budu muset zase odvatovat na AN :-( ,to jsem tedy zvědav co na novém výrobku odešlo.Tento týden má být zase tma a deštivo,snad už k přepnutí na DS nedojde dřív ,jak ke konci roku :-) .
Výroba JZ střechy:
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Tak za březen 2021 za měničem spotřebováno v domu 679kWh,celková AC spotřeba za měničem dnes 23 060kWh + 2 500kWh DC přebytky pár let(do 2020) přímo z panelů odklonem do AN(již zrušeno).
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Po dubnu je za měničem v domě čistých 23.722 MWh, 662kWh spotřebováno tedy v dubnu. Panely na střeše opět dávaly svá maxima přez 5300W a pokles se opět neprojevuje.
Včera šel Midnite do floutu,jelikoš mi klekly na přehřátí vytěžovací keramické tyče.Bohužel musí být každá samostatně v trubce na svůj průměr a energie odevzdávána do vody stejnoměrně dokola.Já jsem dal tři do původní 48mm jímky a navzájem se dvě vyžhavily.Už jsem objednal dělené topné těleso s průměrem 48mm a budu to zaměňovat.Nebylo čím vytěžovat a proto šla baterka do floutu.
Od nového roku stále 120kWh vzatých z DS a od 11.února jedu nonstop za své.Opět bude ponurý týden s dešti,tak si baterka sáhne na dno,letos to vypadá rovnou na přechod zima/léto.Strašně se to vleče ta topná sezóna,prakticky od září 2020 do teď,naštěstí sem tam vyleze slunce a přitápí se klimatizacema.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Marko mohl by jsi mi ukázat prosím průběh JZ 90° svislejch panelů v čase? Přemýšlím o panelu i na fasádu, ale zajímalo by mě jak se teď chová když svítí a zapadá slunce, ale dopadá téměř ideálně kolmo na panel, jestli se chovají stejně jako 15° v poledne. Když koukám navečer do Slunce, tak mi tak nějak stejně přijde slabší, než když přes poledne mrknu do slunce, ale nevím jestli to není jen pocit. Díky moc Dan
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nemám na nich monitoring,ale můžu z reglu opsat co dávají v čase když normálně svítí a zapadá,či vylézá slunce.Jednoznačně jsou 15°panely lepší na difůzní světlo z poza mraků,než fasádní.V zimě ale zase dávají více fasády a když je ještě podpoří sníh, tak valí neskutečně oproti střeše.Já řešil tu horší část roku,kdybych chtěl maximální zisky,kdy je slunce za mraky a je difuze,tak dělám pergoly kolem 0-15°.Obrovská výhoda fasády je bezůdržbovost,hlavně v zimě při sněhu,ale i pyl je na nich méně.
ranxon
Nový příspěvek od ranxon »
Treba si uvedomiť, že slnečné lúče pri východe, alebo pri západe prechádzajú cez omnoho hrubšiu vrstvu atmosféry, ako keď je slnko vysoko na oblohe na obed.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Čistý V a Z nikdy nebude výhodný,já to mám JV a JZ a oproti střeše na JZ 50° jsou ty fasády v temných měsících, kdy vyleze slunce parádní a bezúdržbové.Na léto mě menší zisk z nich vůbec nezajímá to je tolik energie jen ze střechy,že vůbec nejsou potřeba.Ale právě to natáhnutí zisků ve špatných měsících,kdy je slunce nízko to byl důvod takového osázení.Stále si ale myslím.že jednoosý traker nakloněný na 35-40° osou by byl top.Jenže je to monstrum a ten vítr tomu taky nepomáhá.
