Spínání přebytků
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- Reputace: 760
Re: Spínání přebytků
Využití elektřiny z FV panelů dle výhodnosti:
- rovnou do DC spotřebičů - tedy panely - regulátor - DC spotřebiče
- rovnou do AC spotřebičů - tedy panely - regulátor - měnič - AC spotřebiče
- nahamounit do baterek na dobu, kdy nebude svítit, abych nemusel brát od distributora
- nahamounit do teplé vody - to až nakonec, když jinde elektřinu nepotřebuju, protože tady stačí boiler na 40 stupňů a když je nadbytek, tak mohu nahřívat až na 80 stupňů a navíc tady obvykle nahrazuji levnou elektřinu z NT, nebo levné teplo z plynu, uhlí a podobně.
- Reputace: 122
dik ,za vysvětlení. zbírám informace abych si to v hlavě nějak poskládal a pak zvolil řešení ktere mi bude vyhovovat.
takže ta voda se bere jako poslední možnost jak spálit přebytek. ekvivalent přímotop , klimatizace.
voda na 40 a pak třeba 80 st. , ale předpokladá dva termostaty atd. uprava bojleru atd.. to je ale asi of topic..
- Reputace: 760
Spirála v boileru může být víceodporová, já mám 3x26 Ohm a záleží na mně, kterou spirálu dám na DS a kterou na přebytky. Nebo jsou spirály na 48V, ta čeká, až ji dám do druhého boileru a pak poběží přímo z baterie, což je lepší. Termostat se dá přidat ještě jeden, od číňanů jsou jak kapilární https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... Thermostat, tak bimetalové https://www.aliexpress.com/item/MYLB-10 ... 06737.html kterých plášť není izolovaný (dodávají se se silikonovou trubičkou).
- JonasPP
- Reputace: 150
Kvako,nemusiš to riešiť vôbec,ak nenechavaš na streche toľjo energie,že ti to pride luto. Nam to je brutalne luto nezužitkovať a tak sa tu každy snaži zakonponovať do svojho systemu niečo čo to dokaže. Ja mam napriklad jeden starši 150L obojživelnik,čo v zime nahrievam ustrednym kurenim na drevo a v lete prebytkom na solarkach. Lenže to je iba dodatkova konštrukcia,ktora môže šetriť inu energiu a nemusi. Hlavny mam 110L zasobnik ohrievany kotlom na plyn,čo je nastaveny na 50°C. Ostatny to maju rôznorodo. Odhadujem,že ani jedno zapojenie nebude rovnake ako druhe,no stale sa jedna o to iste. Nenechať na streche ani 1Wh ak je to možne,pri čom bateria musi ostať plne nabita.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 514
Možnosti jsou různé:kvako1 píše:zmeho pohledu je přece lepší nahřát bojler ze slunce a až pak cpát baterky a atd.
nebo mate bojlery dva , co mi uniká ?
Vysvětlit, vysvětlitDěkuji
1.) Dva boilery sériově řazené.
2.) Jeden boiler s více topnými tělesy v různých výškách ( nutná stratifikace).
3.) Kombinace elektrického topného tělesa s teplovodním duplikátorem připojeným ke kotli.
4.) Kombinace fototermiky a fotovoltaiky.
5.) Sdružený tepelný akumulátor pro topení a TUV.
... a spousta dalších, stačí si jen vybrat vhodnou variantu pro konkrétní podmínky instalace.
- Reputace: 527
Ohriať vodu v bojleri je z hľadiska efektívnosti určite najlepšia možnosť, ako naložiť s prebytkami. Často mám v lete toľko energie, že pri pokrytí spotreby drobotín púšťam do vody okolo 1,5 kW. Nemám klímu, ale asi by to stačilo aj na klímu.kvako1 píše:...
200 l bojler mám pre plynový kotol nastavený termostatom na 42 °C. Ak je škaredo, spotreba TUV sa dorovná plynom. Ak je pekne, zvýši sa teplota a ( nemeriam o koľko, je tam nejaké vrstvenie teplôt ) a plyn ani nebafne. Dokonalý buffer.
Bojler som nijako nemusel upravovať, len som vymieňal špirály postupne za silnejšie spolu s pridávaním panelov. Dnes mám 3 x 800 W, trojstupňový kybosov regulátor.
Priamotop do ohrievacích telies v interiéri nie je celkom vyhovujúci, lebo okamžite zvyšuje izbovú teplotu. Prichádza do úvahy prakticky len v prechodných obdobiach za dobrého počasia, teda málokedy a bez efektu akumulácie. Lepšie to je asi pri prepanelovaní, to nie je môj prípad.
- Reputace: 985
úprava boileru je jednoduchá, aspoň pokud je to klasika z DZD. nadeta.cz vyrábí zakázkový tělesa, pro mě třeba 1000W 230V + 1000W 90V, což odpovídá poměrně přesně 3s panelům. Do jímky pro termostaty se vejdou dva provozní i dva havarijní termostaty. Boilery v novějším designu jsou dokonce na dva provozní termostaty nachystaný. Proč hledat problém tam, kde není. To že je k tomu spínání boileru ještě potřeba něco dalšího nediskutuju, to je samozřejmost.
- RRR
- Reputace: 12
Mobilik, podařilo se ti Kybosův regulátor rozchodit s DC SSR? A pokud ano, jaký typ DC SSR používáš?mobilik píše:Hehe, take ssr mam a aj na predaj, preto to riesim, lebo to mam uz doma.
Tak straty, kable dam hrubsie a bude to OK. Aspon nepojde stale menic ked tam niesom. Lebo menic ide iba cez vikendy. Dakujem.
- Reputace: 266
Neriešil som to nakoniec. Už pár rokov tam mam menič zapnutý od jary do jesene vkuse a tak to nemá už zmysel.
- Reputace: 524
Jakékoli DC SSR ,které má na ovládání dané napětí kybosova vytěžovače(0-32V).Pozor na chladič pod ním,hřeje daleko více než AC SSR. Na takovém mám 150V/2400W :RRR píše:Mobilik, podařilo se ti Kybosův regulátor rozchodit s DC SSR? A pokud ano, jaký typ DC SSR používáš?mobilik píše:Hehe, take ssr mam a aj na predaj, preto to riesim, lebo to mam uz doma.
https://www.ebay.com/itm/SSR-60A-DD-DC- ... 1bfb90c693
- RRR
- Reputace: 12
Díky, nakonec jsem objednal 100A verzi https://www.ebay.com/itm/162952525681, moc těm čínským hodnotám nevěřím.
