Zkušenost s regulátorem JUTA MPPT 20
Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
FRSO
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Zkušenost s regulátorem JUTA MPPT 20
Příspěvek od FRSO »
petrs píše:Rozmer kondenzatoru cca 1,6x3,2 mm,tloustka cca 1,6 mm.
Tak to bude asi vel. 1206 SMD, 10M se dělají na 50V běžně, osazovali jsme i 100M ale na 10V místo tantalů ve zdroji ca 4V
k 28.3.2024 8500kWh
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Příspěvek od kodl69 »
Naopak, tohle řešení je asi lepší než nějaký vysychající elektrolyty, jenom aby v tom nebylo nějaký jiný "kurv*tko".
Můžou být další kondenzátory ještě z druhé strany desky, 2mm místa pod ní jistě budou. Spíš mi chybí nějaká cívka na odrušení vstupu, výstupu, asi to nebude optimální pro napájení radiotechniky...
tomas
Příspěvek od tomas »
mopadzi píše:jsou tam placatý, malinký SMD, paralelně
Jojo, máš pravdu, už asi nevidím, ale i tak ta kapacita nebude moc velká, ale možná mají vyšší frekvenci. Omluva Číňanům.
dedo
Příspěvek od dedo »
Ono je to divné, mám to už dlho v obývačke meter od stolíka s TV a receiverom a neruší to. :wall: :))
mobilik
Příspěvek od mobilik »
Tento regulator uz tu niekto na fore chvalil, aj som nad nim premyslal. ;-) nevizera zle. Napriklad ja mam skusenost s epsolarom ktory rusi jedna radost FM pasmo. Akonahle nebol zapojeny radio slapalo ako hodinky. A to epsolar vacsinou chvalia ludia... Rozobraty som ho avsak kvoli zaruke nemal. :-)
Čo bolo bolo, bude len horšie...
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
