1400W+1620W Tureň
Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací a provozem solárních panelů o výkonu 1400W a 1620W v rámci tureňů. Diskutují o různých typech panelů, zapojení bez regulátoru, použití diod a vylepšeních sledování slunce. Součástí je i praktický návod na využití přebytkového tepla z minerů k ohřevu bazénu, včetně měření výkonu a doporučení výměníků. Fórum je plné užitečných rad pro kutily a zájemce o efektivní využití solární energie.
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 1400W+1620W Tureň
Nový příspěvek od Lui »
Zmerám teda tú hustotu aspoň....
...a troška zle som sa vyjadril....nie 1100A je pulz....ale je určená pre 1100A batérku.... :? ...prepáč.
PS:Dedo2....kludne sa zastav.... ;)
bud
Nový příspěvek od bud »
Prevádzkujem ostrovný systém na Slovensku pri Pov. Bystrici celkom rád by som Vás osobne navštívil a prediskutoval rôzne detaily a samozrejme pozývam na exkurziu ku mne
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
bud píše:
Kludne sa zastav.... ;)
Ja s návštevou budem mať trošku problém (nemám auto)...jedine,že by som prišiel autobusom...
PS:Prosím nevykaj mi... ;) (ani nikto iní)
bud
vďaka pošlem ti pár foto ak mi pošleš prázdny mail na môj bielikmail@gmail.com
Pan Taum
Reputace:25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Lui, mohl bys změřit, kolik proudu bere tvůj 6kW měnič naprázdno, jen zapnutý bez připojené zátěže?
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Pan Taum píše:
V standby režime je to 0,5A.
A zapnutý na tvrdo sú to 4A...( :eek2: )...velký výkon-velké straty....ale nesťažujem sa funguje perfektne... :yes:
bert
Reputace:11
Nový příspěvek od bert »
LUI píše:
Bodaj by si sa aj sťažoval! Pri tom výkone čo máš v paneloch, je 200W zanedbatelné. :lol:
Koľko vlastne máš teraz v paneloch? Úplne som stratil prehlad :? .
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
bert píše:
...ja presne ani neviem.... :sm1: ..... :write: ....asi 7,5kw...
dedo2
Reputace:11
Nový příspěvek od dedo2 »
Zdravím Ta Lui,prosím Ta,na začiatku píšeš o paneloch so sledovačom a to ma práve zaujalo,mohol by si napísat,ako to funguje a kde sa to da zohnat,celkom sa mi to lubi.Ja som si urobil otáčanie 7-ich panelov sám,použil som ako základ otočné ložisko z niekolkotonového žeriavu a malu prevodovku,už som to spojazdnil,urobil k tomu elekroniku,iba mam problémi,že je to v činnosti,aj ke slnko nesvieti,iba ak to vypnem ručne,ale to musím byt na chate,preto ma to tak zaujalo,nevymýšlal by som vymyslené,ak Ti to dobre funguje a hlavne na akom princípe.Ešte dorabam nejaké upravy a aj ja by som foto chcel sem umiestnit,len ako píšeš,aj ja mám trocha problémi s počitačom,ale sa učím,tak to asi pojde.PS-chystám sa k Tebe na sudružsku návštevu,spojil som sa aj s Budom,tak by sme prišli spolu.Dáme vediet predom,aby si bol doma,ale hlavne mal chvílku času na nás.Dakujem za odpoved.
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Ahoj dedo2.
Ten sledovač som kupoval tu http://shop.ebay.com.au/microdave55/m.h ... m=&_ipg=50
Ja som kupoval ten prví...ten je obyčajný tranzistorový ten dost často reaguje na oblačné počasie....ale je v podstate dobrý.....ale je tam ešte jeden....ten stojí troška viacej (45 austrálských dolárov plus 10 doprava)
...no a tento funguje perfektne....sleduje slnko tak....že ked je ráno....ide pekne za slnkom....pri oblačnom počasí sa správa tak,že nejde naspet....alebo ked aj náhodou ide naspet tak počká 8 minút ...takže nereaguje na oblačnost tak často natáčaním.....a ked zapadne slnko...tak sa natočí na raňajšiu polohu....
PS-každá návšteva vítaná.... ;)
PS2-Dnes pribudlo KPM 120 ......120 článkov..... :yes::eek2: ....to bude zábava popripájat to..... :roll:
bert
Reputace:11
LUI píše:
...PS2-Dnes pribudlo KPM 120 ......120 článkov..... :yes::eek2: ....to bude zábava popripájat to..... :roll:
Gratulujem! :yes: To bude drina pripojiť :fuuu: .
dedo
Reputace:10
Nový příspěvek od dedo »
:yes: Aaaach, tichá závisť... A želanie upokojujúceho pobublávania... :D
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Tak dnes ma Bert navštívil (ako vždy keď má cestu náhodou okolo) no a priniesol mi 1000W kávovar..... :yes:
No ale čím ma "dostal" bola jeho veta:
"tak ty tu máš prebytok elektriky,a páliš drahý ruský plyn?"...... :yes:
No a samozrejme hneď sme aj vyskúšaly slnečnú kávu....chutí priam slnečne..... *sun*
Ešte raz ďakujem.
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Tak zase sa podelím o jeden vylepšovák,možno to niekoho zaujme...
Za pomoci Bert-a sa podarilo vyriešiť trojfázový systém tak,aby som nepotreboval sieť vobec.... :yes:
Takže našiel som doma trafo z 230V na 24V a druhé z 24V na 400V....no a tých 400V (v skutočnosti 356V) som teda pustil do dvoch fáz vo fr. meniči....no a ono to funguje... :yes:
Ešte to má jednu "muchu"....niekedy sa stroj nerozbehne....pravdepodobne tak poklesne napetie,že to fr. menič zaznamená ako poruchu... :(
Ale ak sa rozbehne tak to ide...
mypower.cz
Reputace:523
LUI píše:
http://www.porada.sk/t146818-odstupenie ... ntrum.html
7. PRERUŠENIE DODÁVKY, UKONČENIE DODÁVKY
9)Ak je Zmluva uzavretá na dobu neurčitú, je možné ju jednostranne písomne vypovedať ktorýmkoľvek Účastníkom
Zmluvy, a to s výpovednou lehotou 2 mesiace, počínajúcou prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede druhému Účastníkovi Zmluvy.
:yes::yes::yes::celebrate1:
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
LUI píše:
Přes dvě trafa to má zbytečné ztráty navíc. V průmyslu se běžně používají trafa 400/230V (380/220V) to by bylo vhodnější, nejlépe autotrafo 400/230V.
Jaký výkon potřebuješ pro ty 3 fáze? Možná by stačil i násobič: http://www.elr.spsei.cz/soubory/nasobice.pdf, ale z toho zase leze větší napětí cca 650V
Naposledy upravil(a) tomas dne ned kvě 27, 2012 8:24 am, celkem upraveno 1 x.
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Je mi jasné,že cez dve trafá je tam viacej strát,ale také vysoké napetie zo svojích zásob som ináč nevedel dosiahnúť... :?
Výkon potrebujem maximálne tuším 5,5 kW...
Viac mi robí starosti to nenabiehanie stroja (strojov)...kamarát ma zopár večších kondenzátorov,skúsim to s tým ešte "vylepšiť".....
tomas
Reputace:243
A ty dvě trafa co máš zvládají 5,5kW? Já mám jedno staré cca 350W 24/220/380V a je to pěkný macek a byl jsem rád když jsem ho dosmýkal domů. 5,5kW trafo to snad ani člověk nezvedne.
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Nie,tie dve trafá nezvládajú ten výkon...to je troška ináč...
Na napájanie frekvenčného meniča sú použité dve trafá z 230V na 24V (je z 1000VA UPS-ky) z 24V na 400V (400W)
a tých 230V mám zo 6000W UPS-ky....takto sa dokáže frekvenčný menič rozbehnúť,ale nedá sa logicky zaťažovať.....a na to je tam toto:
1500W trafo ktoré je usmernené a tlačené do prvého kondenzátora a znova 230V usmernené a do druhého kondenzátora no a súčet týchto napetí je večší ako napájacie napetie....a tým pádom to berie večšinu energie z tejto časti....
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
