1400W+1620W Tureň
Diskuze popisuje rozsáhlou fotovoltaickou sestavu s panely různých výkonů včetně 1400W a 1620W tureňů, zapojených bez regulátoru, s využitím shottky diod a sledováním slunce. Součástí je i inovativní využití přebytečného tepla z těžby kryptoměn pro ohřev bazénu, což ukazuje praktické možnosti efektivního využití energie. Autor sdílí své zkušenosti a rady pro kutily i profesionály, kteří chtějí optimalizovat své FVE systémy.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: 1400W+1620W Tureň
Nový příspěvek od FRSO »
abrams píše:
sice to do tohoto vlákna zrovna nepatří , řeším podminěné blokování 1.000W tlak. čerpadla ve studni . Je-li měnič zatížen nad určitý limit :arrow: čerpadlo se nezapne (ikdyž tlak. spínač by rád) dokud zátěž měniče dostatečně neklesne . Jelikož mám 5kW měnič , jde o barák + pračka / mička / trouba + čerpadlo což měnič narás neutáhne :( .
Uvažované komponenty : proudové čidlo https://shop.mypower.cz/proudovy-senzor- ... -ac-dc-704 +
potenciometr + tranzistor + mondenzátor + relátko přerušující napájení čerpadla .
Elektronům zdar *sun*
Zdravím, napadá mě myšlenka dát do přívodu měniče bočník dle proudu měniče cca 500A/50mV a pomocí operačního zesilovače snímat napětí z toho bočníku, dle tohoto napětí nastavit hodnotu do oper. zesilovače podle odběru měniče na jaký výkon jede a pak ovládat s tím nějaké relátko, popř. stykač a zapínat to čerpadlo ve studní.
http://www.hadex.cz/_55bocniky-merici-p ... y-bocniky/
K 22.10.2025 16550kWh
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
FRSO píše:
Zdravím všechny, řeším na jedné sol. elektrárně vodárnu s měničem sinus 1500Watt aby neshazovala měnič v provozu a aby měnič znovu nenabíhal s již zapnutýma spotřebičema např. TV, vodárna má 650Watt, když to spadne, tak měnič v pohodě rozjede tu vodárnua a vše co v tu dobu jelo, jenže vše shasne na cca 3 vteřiny, neviš, zda se něco neprodává na měkký rozběh motorů atd, motor na té vodárně je na 230 Volt a má pomocný rozběhový kondenzátor. Dík Franta..
Zkus motor vodárny připojit přes motorový softstartér nebo frekvenční měnič s nastaveným plynulým rozběhem.
http://www.shopelektro.cz/motorove-spou ... v-1.1-4-kw
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
za ty prachy za nějáke soft starty a čas za pokusy máš pomalu pořádnej měnič a jistotu ,že to pojede a máš v záloze nějakou rezervu z měniče,nebo1000W měnič zase nestojí tolik pouze pro vodárnu.nový sinus měnič 1000W za 3000kč mi nepříjde zase nějak moc.
FRSO
Reputace:163
Ahoj Ludo, poslal jsem ti SZ.
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Tak dnes úspešne doručený 6kw menič k FRSO.... :yes:
Už len tichúčko dúfam...že tam nebude nič extra pokazené..... :| ....samozrejme okrem mosfetov....to mi je jasné.
Franta-už vopred dakujem za ochotu :handshake2:
goodbie
Reputace:73
tak držim palce :yes: jak jste to poslal??
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
Osobne doručené.... :)
goodbie
Reputace:73
Franta je soused jo??
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
Ale nieeee.... :D
FRSO
Reputace:163
Zdravím Ludo, tak jsem se pustil do té opravy už včera, ty původní Fety co tam zůstaly jsou KO-12ks, rozebral jsem to a těď dělám napěťovou zkoušku traf, zda nemají mezizávitový zkrat, zatím to vypadá, že trafa jsou OK, tak budu pokračovat na dalších měřeních, zkreslil jsem si tu výkonovou desku s Fety jak je to tam vlasně zapojené a teď du na tu ovládací desku-musím ale najít nějaký zdroj na cca 50 Volt, nebo zjistím, jak je to udělané a možná bude stačit i menší ovládací napětí pro ten test Driverů. Pak se ozvu.
goodbie
Reputace:73
tak je dobře že je to u Františka jak jsem říkal,držím palce ať se oprava povede :yes: určitě vymění všech 24fetu a pojede to.
FRSO
Reputace:163
Tak schéma výkonové DPS mám nakreslené, tak du na tu ovládací desku přepínání a drivery, trafo drží tak je to OK, převodový poměr traf je cca 236Volt/35Volt, je to měnič na 48Volt, tak je tam napěťová rezerva.
goodbie
Reputace:73
spíš by mi zajímalo co jí zabilo.Ono odrovnat trafo už dá trochu práce :D Jsou tyto UPS vůbec stavěné na nepřetržitý provoz???nebo jen pro krátkou zálohu???
FRSO
Reputace:163
Tak jsem prošel tu ovládací desku a jeden Driver je probitý, podívám se na náhradu, kod to má BC RH SMD pouzdro SOT 89, tak nevím proč odešel zřejmě při tom 1 výbuchu, výměna fetů by stále peníze navíc, protože by to znovu shořelo, zítra budu pokračovat zase chvilku.
goodbie
Reputace:73
tak to asi je příčina celého problému driver vlastně zabil vše další. :(
FRSO
Reputace:163
Tak jsem zase pokročil trochu dopředu, ještě jsem analyzoval tu ovl. DPS a našel ještě vadný 1 optoinverter pro ovládání výkonových Fetů, jednu dvojici v můstku spínají tranzistory SMD NPN A PNP SOT89 a tu druhou ovládají ty 2 optoinvertory TPL250, a ještě jsem našel jednu probytou SMD zenerku napětím, nebo špičkou jak se potkali zřejně ty fety. Původní příčinou byl asi jeden částečně probitý optoinvertor a následně se potkaly ty fety a shořely. Musím koupit ty součástky do té ovl. DPS a pak můžu pokračovat, pokud bude buzení do fetů v pořádku-4 budící signály, tak pak budu testovat DPS s fetama a trafem.
goodbie
Reputace:73
no kuokám,že je to tedy dobytý jak dukla jen aby to přežil procesor.hlavně aby se daly sehnat součástky.
FRSO
Reputace:163
Dál za napájecí napětí se to nedostalo, napětí pro procesor je v pořádku 5 Volt a při zapnutí napětí proběhne test UPS, tak je to snad ok, nemám ale k dispozici napětí 48 Volt, ten budu potřebovat, jak budu zkoušet ty výstupní budící signály, teď jsem to měl připojené jen na 24 Volt na to základní měření.
Jinak se to špatně všechno hledá na té DPS když není k dispozici schéma zapojení, ale mám to trochu zkreslené.
Naposledy upravil(a) FRSO dne sob lis 16, 2013 11:26 pm, celkem upraveno 1 x.
goodbie
Reputace:73
těch 48V potom na zloušku bude asi klíčové a bude potřeba trochu tvrdší zdroj,Ale jsou tyto ups opravdu vhodné na nepřetržitý provoz???
FRSO
Reputace:163
goodbie píše:
To nevím jestli to snese trvalý provoz, ale snad jo, ale na plný výkon asi neé.....
