Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
Téma popisuje hybridní ostrovní fotovoltaický systém o výkonu 800Wp instalovaný na trvale obydlené chatě v Napajedlech bez připojení k elektrické síti. Systém využívá čtyři solární panely EVERGREENSOLAR ES-A-200-FA3 a akumulátory o kapacitě 200Ah a 400Ah, doplněné benzínovou elektrocentrálou jako zálohou. Diskuze zahrnuje zkušenosti s provozem, měřením výkonu a údržbou baterií, včetně desulfatace a pulsování, které prodlužují životnost akumulátorů.
- PavelR
- Reputace:265
Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
a nevis jakej to melo efekt?JiříK píše:Jo. Jmenovalo se to Smečta. Původem ze SSSR, reklamní leták pravil, že je to léty prověřeno v sovětských ponorkách.
- JiříK
- Reputace:83
Rozporuplný. Já to zkoušel někdy před patnácti lety v autobaterce. Zvýšila se hustota elektrolytu-logicky-když v něm rozpustíš nějaké další věci. Ale patrně ta baterka byla už za druhým zenitem, takže...
A známý, provozující servis elektro na auta, mi dodnes tvrdí, že baterka po smrti je baterka po smrti a žádná Smečta jí prostě nepomůže.
Můj dojem je takový - jedné baterce to trochu pomohlo, druhou jsem tím dorazil, třetí ani tak ani tak.
- bud
zaregistroval som sa na túto stránku až dnes a vzhľadom na to že už 6 rok prevádzkujem ostrovný systém v mobilnom dome v ktorom trvale bývam mám veľa skúseností hlavne z batériami a sich dobíjaním.
Tak predovšetkým nepredpokladám ,že máte dobrý regulátor,ktorý sníma nabitie a vybitie inak než stavom napätia.No a a tento spôsob je nespoľahlivý.Je rozdiel medzi výškou napätia a množstvom prúdu ,ktoré je schopná dať.Napríklad 200Ah nikdy nedá 200Ah.A ešte záleží na type batérie.Preto vypnutir meničom a regulátorom považujem za nespoľahlivé.Ja používam olovenné zaliaté , gelové aj nicd batérie a každé majú inu nabíjaciu a vybíjaciu charakteristiku.Myslím ,že odpoveď na zlyhanie nie je v správnom meraní ,ale dobrom naladení ostrovného systému.
Ja sa musím priznať,že osvetlenie a drobnosti ma už nezaujímajú.Šlapu vždy .Mám systém 1kW batérie 550Ah/24V, menič 5 kW.Ja zastávam zásadu ,že sa máme pri ostrovnom systéme síce správať ekonomicky ale nesmieme byť nijak obmedzení.
- joseff
- Reputace:31
bud: tak vitaj! 6 let to uz je uctyhodna praxe, myslim, ze malokdo z tech co tady jsou se muze necim podobnym pochlubit!
Myslim, ze bychom vsichni uvitali vice detailu a obrazku o tvem systemu. Jaky pouzivas stridac? Mas nejake zkusenosti se stridacem Meanwell TN 3000? Uvazoval jsem o nem, ale vetsina lidi na nej nadave, ze nefunguje, tak jak by mel, tak nevim (viz tema 6120 Wp Hodonin)
- matej
- Reputace:45
Ano hustota se nepatrně zvýší při ohřátí akumulátoru, nicméně hlavní důvod proč to šlo lépe po ohřátí baterie je prostě že každá baterie, i úplně nová , funguje lépe při vyšší teplotě. Tak jako snad každá chemická reakce.mypower.cz píše:Chapu to spravne ze ta baterka je zesulfatovana nicmene byla plne nabita na nejakou kapacitu, ktera bude o hodne nizsi nez jeji vyrobni 45Ah kapacita, nicmene stale dostatecna na nastartovani, a ta hustota se snizila diky tomu ze se nekolik hodin ohrala na skoro pokojovou teplotu ? Podle te hustoty a podle toho ze naprazdno mela 12.6 (coz je rekl bych nabito) tak asi sulfatace jako krava.. je to tak ? Pac nabita je ale ma hodne nizkou hustotu elektrolytu ?
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace:523
Aktualizace schema me domaci ostrovni hybridni FVE
Uz dele tak jedu, tedy s paralelne zapojenymi regulatory na jedno pole baterii (cehoz jsem se prvne bal) a zda se to bez problemu. Nedavno jsem uz shodil bastlik AKA panely na zdi, protoze jak postoupilo slunce tak uz byly od strechy zastinene cele dve horni rady clanku na panelech. A jelikoz se mi diky tomu uvolnil jeden vstup na vellemanovi, tak je na FV1 opet FV1 misto panelu na zdi.
Tri stridace mam proto, ze se za tu dobu tak nejak sesly, vsechny jsou laciny modifikovany sinus, 600W slouzi stale na el. naradi typu primocara pilka, bruska, 300W a 225W cerpadlo. 300W stridac slouzi pro bezne uziti a jede nejcasteji, napriklad osvetleni usporkama, napajeni dvou PC monitorů (jeden u miniPC, druhy nad posteli na zdi slouzici jako kino), dobíjení AKU sroubovaku, foťáku, mobilu. 200W slouzi jako zaloha kdyby nahodou neco.
Vice DC napeti mam napriklad kvuli wifi a notebooku coz je napajeno 19V. 16V je pro napajeni reprobeden, ktere potrebuji vice nez 12.6 cca, jinak chcipaji (jedou pres stabilizator, ktery dava stabilne 13.8V), miniPC je take napajeno 16V. 12V krmi LED osvetleni v pracovne.
Tentokrat uz skutecne kazdou chvili pridam i mereni proudu, protoze automatizace pomoci Arduina, coz je projekt na kterem intenzivne makam, ktery za delsi dobu uz narostl do docela velkych rozmeru a uz smeruje k dokonceni po softwarove strance, mi mereni proudu umozni a umozni i dalsi paradicky, ktere se verim ze budou hodit vice lidem, kvuli tomu to taky delam
PS: kdosi si stezoval ze pouzivam spatne nazvoslovi, tak ostrovni proto ze nejsem pripojen k DS a hybridni proto, ze jedinym zdrojem neni FV panel ale je tam take elektrocentrala jako zalozni zdroj el.en. Obdoba hybridniho auta - dva typy paliva = elektrika + fosilni paliva
- soooc
A co se tedy stalo s panely, co byly na stěně?
- Reputace:523
mely jit na strechu vcetne tech 4 dalsich (celkem jich ceka 6), ale jsou opet oprene v obyvaku a jeste chvili pockaji a bud je dam na zahradu, nebo na strechu. Bohuzel neni cas ...
Ale udelal jsem pokrok, mam material pro montaz na strechu - kombinovane srouby, matky, podlozky, profily, zitra mozna budu mit i uchytky .. Jeste sehnat nekoho kdo mi s tim na strechu pomuze, jinak je budu muset dat na zahradu. A jeste jedna vec, MPPT regulator. To bude taky trvat chvilu nez sezenu.
- vata
- Reputace:93
Ahoj, co tam máš za ten 19V měnič? Si vybavuju, že Ti jeden DC DC měnič svého času odešel, máš ten samý model?
- bert
- Reputace:11
Momentálne výdeš aj s panelmi, čo máš na streche. No príde opäť zima a bude lepšie, keď už budú panely na streche. Možno pre začiatok by stačil aj PWM regulátor, lepšie povedané regulátory (pri 12 Voltových batériách z toho potečú celkom slučné prúdy). Vymeniť za MPPT, sa dajú aj dodatočnemypower.cz píše:... A jeste jedna vec, MPPT regulator. To bude taky trvat chvilu nez sezenu.
- Reputace:523
- soooc
A MPPT chceš nějaké pokročilé se sledováním (Tristar) a nebo bude stačit něco jednoduchého (BKE) a nebo úplná čína http://i4wifi.cz/solarni-mppt-regulator ... d2705.html?
- Reputace:523
no hlavne neco co si budu moci dovolit po strance financni a nebo vybarterovat za praci/protisluzbu.
- Reputace:523
wow... potreboval jsem prepojit pulser z jedné baterie na další, a zapojení baterií trošku poměnit aby byly připojeny stále do kříže, tedy + na první baterii a - na poslední baterii v poli a taky aby ta, která je v poli poslední byla 4tá a ta čtvrtá aby byla poslední
. Ale potřeboval jsem to udělat bez výpadku napájení spotřeby, takže zaživa. No ... povedlo se
Vše 15x promyslet, vše přepojované přemostit, žádný zkrat, žádná jiskra, žádný výpadek, akorát panely jsem nachvíli jističem shodil aby pulser v klidu dopulsoval a neodpojoval jsem ho při plné práci. Jsem na sebe hrd
Spotřeba o tom skoro ani netušila, že se něco děje i přes to, že se odpojovalo jak hlavní plus tak hlavní minus na baterkách
- Reputace:523
No ty kráááávo voe ...
Ono to měří proud !!!!!!!!
0:513
1:513
2:594
3:512
4:513
5:513
cidla 0,1,3,4,5 jsou zatim nezapojeny a visi mi z rozvadece, takze z nich leze 2.5V coz znamena 0A proud (to je tech 512-513 +- nejaky šum, coz je akceptovatelne). Na cidlu 2 je poveseny DC vstup 300W stridace a jede pres neho usporka a Phillips PC monitor ... To co je videt jsou hodnoty od 0 do 1023, kde 512 je 0A, 0 je -30A a 1023 je +30A (tedy samozrejme podle toho v jakem smeru dane cidlo zapojim, pokud naopak tak +=- a -=+ ale vynasnazim se aby to melo logicky smer smerem blize ke spotrebe). No tak to je masaker .. Vite lidi co to znamena? To znamena ze jdu dozapojovat vsechny ostatni cidla podle tohoto schema a konecne bude videt jak to u me je s proudem!!!!
Jezis ja mam radost
Detaily a fotky hnedka jak to dodelam. Co nevidet bude proud i na grafech... (i z ostatnich FVE - tedy marsov a kokonin, ztech uz data ohledne proudu jdou davno, i v databazi jsou, takze vykreslit i tyhle grafy bude mozne i zpetne, tedy pokud to neni tajne ze jo
0:513
1:513
2:594
3:512
4:513
5:513
Jezis ja mam radost
- Reputace:427
GRATULACE
... a to jsem Vám zrovna dnes poslal dárek , snad se bude hodit
GRATULACE
- Reputace:523
Takze ve finale je to jeste trosku jinak:
600W menic a dobijec z centraly je zaroven pres jedno mereni a to cidla 5 a 6. Tyto cidla jsou dve paralelne vzhledem k tomu ze mam pouze samé pololu + - 30A a menic ma 600W, coz je 50A, tak jsem to vyresil tak, ze jsem je dal paralelne a softwarove proud vypocitam na zaklade hodnot z obou techto cidel. Vzhledem k tomu ze tezko nastane situace ze by jel dobijec a zaroven 600W stridac (i kdyz kdo vi, ale ta pravdepodobnost je mala), tak pri zapornem proudu se jedna o dobijeni a pri kladnem proudu se bude jednat o spotrebu menice. Tohle je tedy jedine vyuziti obousmernosti cidel, jinak u ostatnich cidel je vyuzit prakticky jen jeden smer. Samozrejme idealni by bylo mit jednosmerna cidla na ty proudove cesty, kde je mozny pouze jeden smer, protoze bych lepe vyuzil rozsah cidla, ale mel jsem koupenych šest +-30A cidel, tak vyhazovat je pochopitelne nebudu, pro tyto ucely to uplne staci.
Zitra poresim softwarovou stranku, tedy zapis dat do databaze, prenos na server mypower.cz a kresleni proudovych grafu. To bude prace tak na cely den
Jinak fyzicky to vypada takto:
Arduino ethernet vpravo pujde do rozvadece jako sber dat z proudovych cidel, Arduino Mega + ethernet/SD shield bude zatim u me na stole kvuli ladeni www rozhrani a zaroven si bude umet taky sosnout kazdou vterinu data z arduina v rozvadeci skrz HTTP po LAN.
Jelikoz se mi nechtelo likvidovat originalni koncovky DCDC menice, udelal jsem si z vypinace s poskozenym vnitrkem po jeho vykuchani krabicku s 12V zasuvkou a jackem, kam privedu 16V pro dalsi pouziti a dotahnuti az do pracovny pro napajeni veci, ktere puvodne jely na 16V, protoze menic byl puvodne v pracovne. Menic bude v rozvadeci protoze ma USB 5V 500mA vystup ze ktereho budu napajet Arduino Ethernet.
Arduino, DCDC menic s USB 5V vystupem, usbkabel, konektorova krabicka, UTP kabel a uz zapojene cidla => fotovoltaický rozvadec, ktery ma vlastni IP adresu
Cidla u regulatoru
Arduino s pripojenim signalovych kabliku z cidel. Kabliky samozrejme priletovany k --- jak se to jmenuje cesky ? .... anglicky pin header. Ke kazdemu cidlu vedou 3 kabliky, tedy +5V, GND a OUT z cidla (0-5V)
PS: Kdosi mi rikal ze nema rad slovo bastl. Nerikam tomu tedy bastl ale prototyp
PS2: abrams ... moc dekuji
Cidla u regulatoru
- Reputace:523
Juchů
Grafy jsem dneska jeste nestihl, ale stalkovat se to už dá ...
Obnoveni zatim pouze po refreshi skrz F5, data se aktualizuji klasicky jednou za 2 minuty, mereni probiha tak, ze se meri 5x za sebou s odstupem 1 vteriny a to co je zde videt je prumer z tech 5ti mereni. Zaznamenavam do databaze veskere mereni, i tech 5 jednotlivych mereni. Kazda sada mereni probiha jednou za 2 minuty.
- avatar
- Reputace:4
konečně budeš vědět kolik tito dává
- dedo
- Reputace:10
Paráda, tieto údaje ma zaujímali najviac
