SUDER VarioString 900V 120V
Suder VarioString 900V 120V je výkonný solární regulátor s dvěma MPPT sledovači, který zvládne až 7 kW výkonu na string. I když podporuje akumulátory do 68 V, nabízí pokrokové řešení pro ostrovní systémy s napětím až 900 V. Uživatelé diskutují o optimálním zapojení stringů a cenové dostupnosti tohoto zařízení, které je vhodné pro náročné fotovoltaické instalace.
- honzasl
- Reputace:33
Re: SUDER VarioString 900V 120V
mypower.cz
Tak to je pěkné - ups je prostě znát.
http://honzasl.blogspot.cz/
- brumlaj
S tou cenou jsou fakt blázni. AC coupling to řeší levněji (má-li člověk Studer měnič a řeší nabíjení baterek.). Jsem zvědav, zda někdy Studer zveřejní prodeje ......
- pcnac
Zdravim, neviete niekto ako sa chova pri nezavislom zapojeni stringov /JZ a JV/? Z grafov co su v manuali to vychadza ze da max 3,5kw nie 7, co by +- malo byt ked je slnko na juh.
- milhaus
- Reputace:51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: STUDER VarioString 900V 120V
Mám V.S. Jeden string JV, duhý JZ . Každý string dá max 3,5kw. Např východ 3,5 a západ 2kw současně, jak se slunce posouvá po obloze mění se výkon JV na JZ.pcnac píše:Zdravim, neviete niekto ako sa chova pri nezavislom zapojeni stringov /JZ a JV/? Z grafov co su v manuali to vychadza ze da max 3,5kw nie 7, co by +- malo byt ked je slnko na juh.
Naposledy upravil(a) milhaus dne ned úno 28, 2021 7:09 pm, celkem upraveno 1 x.
- pcnac
Myslis to tak ze v tom momente da dokopy 5,5kW? Este sa ta chcem spytat, mne to vychadza na string 13 panelov 315W klasika 60 clankovych, nieje to nan vela?
- milhaus
- Reputace:51
Ano dohromady dá určtě více než jen 3,5.pcnac píše:Myslis to tak ze v tom momente da dokopy 5,5kW? Este sa ta chcem spytat, mne to vychadza na string 13 panelov 315W klasika 60 clankovych, nieje to nan vela?
Měl by to zvládnout , ale nepustí více než těch 3,5 na string (celkem 7kw). To je asi jasné .
- pcnac
Vdaka velmi mi to pomohlo.
