Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon čer 14, 2021 12:01 am
Meniče Axpert - servis v strednej Európe
Měniče Axpert
Předchozí
Re: Meniče Axpert - servis v strednej Európe
Příspěvekod mytus » ned kvě 18, 2014 7:44 pm
OK, vidím to tak, že ak sa mi raz menič po záruke pokazí, viem, kde budem hľadať opravára ;)
mytus
Příspěvekod xxlprint » pát lis 18, 2016 4:04 pm
Ahojte chalani, odbornici, viete mi niekto poradit nejaky servis na axpert ???
zacal mi ukazovat error 09 samozrejme mesiac po zaruke, cinsky hosi tam dali zrejme nejake kurvitko....
dik za info
xxlprint
Příspěvekod rva » pát lis 18, 2016 5:07 pm
Minimálně se podívej se na
viewtopic.php?f=17&t=1592&p=51633#p51633
kde mám servisní manuál a popis chyby 09:
2.2.7. 09 fault
Description Bus soft start fails.
Possible reason DC-DC module was damaged or bus soft start module was damaged.
How to check 1. Check the main board by following “3.1.2; 3.2.1; 3.4.1”;
2. Check the main board by following “3.5”.
How to solve Repair the main board or replace it directly.
S opravou neporadím, třeba někdo jiný ano.
14kWp, 48V LiFePo4 450Ah,
Příspěvekod xxlprint » pát lis 18, 2016 6:58 pm
dik za info.....
xxlprint
Příspěvekod borodinkechold » úte lis 22, 2016 9:18 am
Zdravím nevíte někdo nebo je to jen u mne jestli AXPERT pamatuje nastavení. Po roce zkušebního provozu mé elektrárničky jsem se rozhodl že ze stylu vrabčí hnízdo tomu dám štábní kulturu odpojil jsem vše a a předrátkoval po týdnu jsem připojil a měnič si nepamatoval nastavení. Má s tím někdo zkušenost nebo to je normální či chyba AXPERTA.
borodinkechold
Příspěvekod JonasPP » úte lis 22, 2016 9:43 am
No môj axpert si uchoval pamäť,ale Ja som to mal odpojene asi 15 min. tak možno bola dajaka štava v dajakom kondiku pre uchovanie pamäte.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Předchozí
Zpět na Axpert
