Kolik vody vyrobi 1kWh elektřiny?
Diskuze se zaměřuje na otázku, kolik vody je potřeba odpařit, aby parní stroj vyrobil 1kWh elektrické energie. Uživatelé diskutují o teoretických výpočtech, účinnosti parních lokomotiv a praktických aspektech přeměny vody na páru. Zajímavé je i srovnání s modernějšími technologiemi a úvahami o dimenzování zásobníků vody pro výrobu elektřiny touto cestou.
honzasl
Reputace:33
Re: Kolik vody vyrobi 1kWh elektřiny?
Nový příspěvek od honzasl »
střídač_N
Trojčlenkou si již každý dosadí co je potřeba:) Na mém příspěvku je nejpřínosnější ten první řádek.
http://honzasl.blogspot.cz/
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
honzasl píše:
Sice staré téma, ale když už jsem na to narazil: Parní lokomotiva spotřebuje na 1 t uhlí asi 4,5 m3 vody, tj. 4,5 l/kg uhlí.
Pokud máme uhlí 29 MJ/kg, tj. 8 kWh/kg, pří účinnosti stroje 10 % potřebujeme na 1 kWh mechanické energie 1,25 Kg uhlí a tedy 5,625 l vody. Plus nějaká účinnost alternátoru atd:
Odpověď zní: cca 6 l vody na 1 kWh elektřiny.
Doufám, že tam nemám někde chybu.
Zdroj: http://www.hermanicka.wz.cz/html/muzeum/expoStoker.html
... toto mi nedává smysl ... dle mých výpočtů vycházejíc z uvedených údajů mi vyšla teplota 1.500°C :o .
8.000Wh : 4,5l : 1,2Wh/1l/1°C = 1.481,48°C + cca 19°C výchzí teplota vody = 1.500°C :hell:
U mýho kotle mi teoreticky vychází cca 18l vody na 1kWh :idea: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
honzasl
Reputace:33
No jo, jenže přeměna vody na páru se nedá počítat skrz měrnou tepelnou kapacitu vody....
abrams
Reputace:427
v kotli je ohřívána voda , nikoli pára - v parní lokomotyvě se pára přehřívá spalinami před ústím komínu kvůli vysušení aby prouděním stržené kapky vody nepoškodili rozvody . Stejné je to i u turbín , u nich je to mnohem choulostivější . Pára má menší skupenské teplo , čoli na ohřátí 1kg páry o1°C je zapotřebí mé energie než-li na ohřátí 1kg vody o 1°C . Což ve výsledku znamená že uvedených 8kWh huhlí oněch 4,5l vody posléze páry ohřeje né na 1.500°C ale o pár set°C víc .
V mém parostroji uvažuji s tlakem 5 až 6bar páry , to jest 151,8 až 158,8°C . Ohřívat budu pouze vodu . Parní motor konstruuji odolným vůči kapkám vody v páře .
Jo , ještě jedna "šílenost" mého parostroje - účinnost od :wood: po *batt* víc než 10% :twisted: .
Reputace:1096
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
160°C bez přehříváku dosáhneš těžko. To přehřívání páry má krom odstranění kapiček vody ze syté páry navíc tu funkci, že se tím zvyšuje tlak páry díky vyšší teplotě, a vzniká pára přehřátá. A tady už začíná ten problém, pára 160°C znamená teplotu spalin přes 200°C, a tím nižší účinnost kotle. Další výměník na předehřátí vody pro parní kotel je možný, ale zvyšuje složitost systému. A pozor, nezapomeň počítat teplo, potřebné na změnu skupenství vody - 2257kJ/kg. A jenom pro pořádek - 1kg vody i vodní páry má stejnou měrnou tepelnou kapacitu 4.1kJ/kg*K, ale 1l vody a 1l páry je samozřejmě úplně jiná hodnota, podle tlaku a teploty páry... takže 8kWh je 28800kJ, na 1 kg je tedy 6400kJ, z toho se 2257 kJ spotřebuje na "vyvaření" a zbylých 4143kJ ohřeje vodu o 1000°C ... ale na začátku je chyba, protože kotel v lokomotivě má podstatně menší účinnost, takže do vody se dostane podstatně míň kJ, pokud se nepletu, lokomotivy jely na páru o tlaku 16bar, s teplotou někde nad 200°C, a spousta tepla tím pádem vyletěla komínem.
abrams
Reputace:427
parní lokomotyvy minulého tisíciletí nebyly vzorem hospodárnosti ale účelu . Pokud vím , a nejspíš to bude docela pravda , máme již 21-tý století tak snad by se dalo vymyslet a vyrobit něco pokrokovějšího , ne ?
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Dalo a i určitě už to bylo i vymyšleno jen jaksi není vůle nabídnout něco,co to boří zlatý důl a nese zisk někomu jinému.Stačí se podívat na životnost většiny zboží.Nejlépe druhý den po záruce vyhodit a koupit nové.Vždy co je levnější a bytelnější negeneruje zisk.Pokud se pozorně podíváš,tak i ekologie generuje nemalé zisky,jen tak nějak ne uživatelům,ti to jen zaplatí a navíc to dostanou i nařízený...
honzasl
Reputace:33
abrams píše:
Ale jistě, dalo. Jmenuje se to "Diesel elektrická lokomotiva" a nebo "Elektrická lokomotiva".
Myslíte, že kapitalista v USA opustil parní lokomotivy jen pro petrolejářskou lobby? Přece stačilo nahradit uhlí naftou a mohlo se jezdit dál, ne?
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
"...Přece stačilo nahradit uhlí naftou a mohlo se jezdit dál, ne?..."
Aj sa to tak robilo v nejakej prechodnej dobe ( s olejom ), bolo škoda nevyužiť obrovský vozový park na paru. Ale len do času, diesel s cca 3-4 x väčšou účinnosťou bol predsa len výhodnejší.
